Не вкл задняя ⇐ РАФ 2203-22038. Трансмиссия. КПП и привод спидометра
Forbid
Авто: РАФ, 1978 г.в., 2203, 24д
Не вкл задняя
Сообщение Forbid »
Прошу помощи. Сел другой человек за руль и при включении задней скорости включил вторую и выдернул(запала) кулиса. Вообщем на второй ехала но скорость не выключалась. Я снял крышку с кулисой, отзвез человеку который поправил всё в нинтраль и поставил кулису наварив чуток.... При установке я поправил в кпп шестерни, чтобы вилки попали. Всё стало, едет на всех передачах, задняя включается но не едет!((( Отпускаю сцепление и как на нейтрали. Там ещёв кпп кроме сёдл под вылки был рычажок.... Может секрет в нём. Подскажите чайнику плллллзззззз.
Re: Не вкл задняя
Не попал вилочкой задней передачи на штырёк в КПП.
Forbid
Re: Не вкл задняя
Сообщение Forbid »
Спасибо. Сегодня заново разобрал. Тяжело с гермета снялась крышка)))))) всё поправил. Работает
