Подключение щитка приборов ⇐ Barkas. Электрооборудование
Vadim_K
Авто: ZAZ 965; ZAZ 968; ZAZ 968M; VAZ 2105; ZUK; Barkas; WV T2
Сообщение Vadim_K »
Здравствуйте. Занимаюсь реставрацией Баркаса. Проводки в машине почти не было, только куча кусков порезанной и поплавленои проводки. Со всем как пока более или менее ясно, и практически все органы управления уже подключены, но загнал меня в ступор щиток приборов. Подскажите как правильно подключается показометр топлива и температуры ОЖ, показометр расхода в этом щитке отсутствуют .... мотор 4 такта .... Предоставляю фото самого щитка, приборов и фишек с проводами которые к нему есть ... Еще есть уточняющий вопрос о индикационных лампочках на щитке, я так понимаю что если смотреть слева направо и сверху в низ, то лампочки отвечают за:
1) индикация поворотов, 2) дальний свет фар, 3) давление масла, 4) зарядку АКБ, 5) обогрев заднего стекла 6-7)) неизвестно, 8) противо туманные фары. Подскажите правильно ли я их опридилил ....
Кстати, еще один вопрос, а как подключаетца лампочка поворотов на щитке приборов, реле поворотов аналогичное ваз 2108 на 3 контакты і лампочка зарядки акб, гена с встоеним РР вроди на 57А...
Заранее Спасибо !!!
https://pp.userapi.com/c849032/v8490329 ... D4Yi6E.jpg
https://pp.userapi.com/c849032/v8490329 ... 0hRKno.jpg
https://pp.userapi.com/c849032/v8490329 ... tHZ2Wg.jpg
https://pp.userapi.com/c849032/v8490329 ... UKhO9s.jpg
https://pp.userapi.com/c849032/v8490329 ... 52bfhs.jpg
https://pp.userapi.com/c849032/v8490329 ... UZBtvk.jpg
Re: Подключение щитка приборов
Vadim_K: 08 фев 2019, 14:32 -7)) неизвестно,
Аварийная тормоза ( уровень жидкости ) . Мой тебе совет . Так как машина у тебя редкая ( с 4т их мало ) Электрику при помощи коллективного разума ( Форум ,чат . ну или вообще интернет ) Не делают . Электрику делают АВТО электрики за деньги . Кстати это не так дорого . Даже в Москве я за работу электрика плотил 5000 рублей . Ну естейственно провода клеймы и все такое это за мой счет и в цену не входят .
Vadim_K
Сообщение Vadim_K »
Здравствуйте. Поскольку по моему вопросу я конкретного ответа не получил, я не стал опускать руки, а продолжил изучение этого вопроса и поиски схем ... Не помню именно на каком форуме (кажется http://barkas.at.ua/forum/) я наткнулся на тему, с рядом ссылок на другие форумы (большое спасибо автору этих ссылок), в частности http://www.barkas.de/Literatur/index.html и http://www.wartburgpeter.de/hp_download.htm. И вот наконец мои поиски увенчались успехом !!! вот они - долго искомые схемы !!! При этом поделюсь с нуждающимися https://drive.google.com/open?id=1lhvlA ... dnyMb3NM25. Есть схема на прибор со стрелочными показометрами, а есть две схемы на светодиодные .... так вот поделюсь информацией:
1) Черный провод - подается + в момент включеныя зажигания.
2) Коричевий провод - минус / масса / земля.
3) Синий / красный - идет на датчик температуры.
4) Синий / черный - идет на датчик уровня топлива в баке.
Показатели уровня топлива и температуры построены на микросхеме А277D - Отечественный аналог - К1003ПП1, другие аналоги: UAA180 (Telefunken), UL1890N (Unitra).
Присутствует на схеме еще одна микросхема V4001D - Отечественный аналог - K561ЛЕ5. Какую роль играет эта микросхема пока мне не совсем понятна, поскольку я не совсем понимаю и знаю, какие именно функции еще есть на этой панели. Соответственно не знаю пока куда именно идут провода белый, зеленый и желтый. Единственное понятно, что на желтом появляется минус, когда и в какой период хз .... а еще, этот желтый провод имеет ответвление, которое у меня уходило на какую то лампочку из щитка приборов, пока мне не известно на какую.. .но мы еще будем дальше штудировать этот вопрос.
P / S. - две схемы на для светодиодных Приборока различаются между собой.
Последний раз редактировалось Vadim_K 15 фев 2019, 09:08, всего редактировалось 1 раз.
Fuffi
Авто: газ 21
Вод.стаж с: 1906
Сообщение Fuffi »
За такую расцветку проводов надо осиновый кол в мозг забивать. Хуже видел только у Ниссан президент. Там вообще вся проводка черная. Ни одного цветного. Рисоеды хреновы.
Vadim_K: 14 фев 2019, 23:33 P / S. - две схемы на для светодиодных Приборока различаются между собой.
Одна из них предназначена для 2т машин ,другая для 4т .
Rigik
Профессия: Пенсия
Сообщение Rigik »
Кекс: 15 фев 2019, 17:37 Одна из них предназначена для 2т машин ,другая для 4т
Не согласен 1 рисунок и последний от 4Т думаю разница Варт и баркас, ну стрелочный 2Т
Vadim_K
Сообщение Vadim_K »
Я так понимаю стрерочний устанавливался на ранних версия с 2Т, а светодиодная как на 2Т так и на 4Т.... Так а в чём разница между светодиодними приборными панелями на 2Т и 4Т ???....знаю, светофильтр заменили...вместо индикатора указания поворотов прицепа - давка масла.... как обяснил Кекс. красная пидаль, ето низкий уровень тормозухи...а зельоная????.... + вопрос, по органам управления печкой....3 ричага, верхний - кран, два нижних хз....по мануалу управление потоком воздуха.... задейсвован только один - на заслунку обдува стекла и ног ... второй зачем?
На 2т в прибор встроен прибор моментального расхода топлива ( прибор самокритики ). И на 2т шкала температуры о.ж. другая
Vadim_K
Сообщение Vadim_K »
https://drive.google.com/open?id=1E1NES ... yiXklo-YNb - 2Т стрелка
https://drive.google.com/open?id=1ockSJ ... HxNOULRI-n - 2Т светодиоди
https://drive.google.com/open?id=1hn_NO ... ZRlFBfQ_EF - 4Т свктодиоди
https://drive.google.com/open?id=16HOxm ... LDRPjMMDGJ - щиток варбург....
А какая разница в шкале не пойму? в цвете светодиода?
Vadim_K: 16 фев 2019, 11:36 А какая разница в шкале не пойму? в цвете светодиода?
Да именно так . 2т более чувствителен к перегреву .И по этому желтый светодиод .Желтый это цвет того что еще двигаться можно ,но что то не так и надо выяснить причину неисправности . Если на 2т зажегся красный светодиод ,то вероятность ( гривой головы ) очень велика . . А 4т к повышению ( кратковременно ) температуры относится более спокойно . По этому светодиод зеленый. Зеленый символизирует что двигаться можно без ограничений .
Отправлено спустя 2 минуты 39 секунд:
Для ( по пояс деревянных ) на 4т даже написано какая температура нормальная .
Vadim_K
Сообщение Vadim_K »
Датчики для 2т и 4т разние?
Vadim_K: 16 фев 2019, 14:56 Датчики для 2т и 4т разние?
Да
Отправлено спустя 14 минут 31 секунду:
Vadim_K: 15 фев 2019, 23:35 задейсвован только один - на заслунку обдува стекла и ног ... второй зачем?
На б1001 не за чем . На б 1000 два рычага управляют подачей воздуха в ноги или на стекло . Каждый на свою печь . Таким образом на б1000 печи две . Одна для водителя ,другая для пассажира . На б 1001 печь одна на всех .
