ремонт сцепления ⇐ Barkas. Консультация от Кекса
Автор темыMotor405
- Авто: Barkas KW, 1980, дв. 2103 КПП 2141
- Вод.стаж с: 1996
- Профессия: горняк
ремонт сцепления
Сколько можно снять "мяса " на маховике (выровнить вертикальную плоскость) при её износе. Чтобы при установке нового диска сцепления не было его пробуксовки? Или я могу ошибаться, на маховике надо торцануть и под установку корзины ровно настолько на сколько снял "мяса" с плоскости что под диск сцепления?
Кекс - Модератор
Re: ремонт сцепления
Именно так и естьMotor405: 23 янв 2019, 19:09 Или я могу ошибаться, на маховике надо торцануть и под установку корзины ровно настолько на сколько снял "мяса" с плоскости что под диск сцепления?
Автор темыMotor405
- Вод.стаж с: 1996
- Профессия: горняк
А есть официальные данные, ну или хотя бы какие-то свои наработки сколько "max "можно снять чтобы не заброковать маховик? Его же и каждый раз после такого ремонта балансировать надо будет.
Кекс - Модератор
Я снимал 0.5 мм на оправке ( кусок колен вала ) с двух сторон .
- 629 Просмотры
Последнее сообщение restoring-center
- 13 Ответы
- 1572 Просмотры
Последнее сообщение Даниил
- 7 Ответы
- 1310 Просмотры
Последнее сообщение pontos1
- 12 Ответы
- 1869 Просмотры
- 11 Ответы
- 2645 Просмотры
Последнее сообщение vorobey
