схема разгрузки контактной группы - "не родная"?РАФ 2203-22038. Электрооборудование. Система зажигания
suportelo
Авто: весь тазово-совковый набор
Профессия: автоэлектрик-диагност
Сообщение suportelo »
притащили к нам в пятницу "трупик". судя по остаткам амперметра - РАФ 2203. приборку втулили от какого-то ФОРДА 94-го года. на проводке, за блоком предохранителей, наверное, "чачлик" жарили...
в принципе, ничего особенно страшного не увидел - бывало и похлеще, но один вопрос принес с собой: зачем на цепи стартера втулили ДВА обычных реле - ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО? неужели, схема нагрузки контактной группы стартером на столько страшнее, нежели у волги, что нужны именно ДВА реле? с толку сбивает то, что этот клубок не ограничивается четырьмя проводами: масса, плюс от акка (или с блока), управление и собсно-нагрузка. из этого пепелища еще куда-то провода тянутся. оставил одно разгрузочное реле на стартер, кроме дворников всю проводку под приборкой и блоком предохранителей перестелил. очень удивило сечение проводов на свет, отопитель и вентилятор ОЖ (здесь, на радиаторе от грузовичка старого прикрутили электро-вентилятор).
Re: схема разгрузки контактной группы - "не родная"?
Сообщение леонид свистунов »
может с того форда и взяли схему.
  • Резина родная
    Илья Гунько » » в форуме РАФ. Запчасти. Продам
    596 Просмотры
    Последнее сообщение DARX
  • Ищется Родная АКПП на Бедфорд
    Neman » » в форуме Bedford. Автомобили и запчасти
    882 Просмотры
    Последнее сообщение emirspb
  • Передняя балка родная Г-21 и от УАЗа 451 (обсуждение)
    demonito » » в форуме ЕрАЗ. Ходовая
    34 Ответы
    10304 Просмотры
    Последнее сообщение city2
  • схема лт 35
    Владимир горепекин » » в форуме LT
    2638 Просмотры
  • Схема ГБЦ
    ryndi » » в форуме Zuk, Nysa. Двигатель
    1021 Просмотры
    Последнее сообщение ЖЕКА
Вернуться в «РАФ 2203-22038. Электрооборудование. Система зажигания»
