Как крепятся задние фонари ⇐ Barkas. Электрооборудование
Автор темыМихаил Мото
- Авто: БАРКАС В 1000, 1969 г.в., двигатель 2Т
- Вод.стаж с: 1981
- Профессия: свободный художник
Всем доброго времени суток.
Скомплектовал оба задних фонаря. Так как на машине они у меня не стояли, возник ряд вопросов.
Понятно как крепиться резинка-уплотнитель к кузову, повидимому болтами, а вот как крепится пластиковая часть ( эта та которая с лампочками) к резинке-уплотнителю? и сам фонарь к пластиковой части не понятно.
Re: Как крепятся задние фонари
Там спец крепеж И еще не хватает у тебя резинки между стеклом и местом его посадки . ( обычно белого цвета )
Kapitan
- Вод.стаж с: 1986
Михаил Мото, резинки к кузову крепятся не просто болтами , а посредством металлических пластин с приваренными к ним трубками . В пластинах сделаны прямоугольные вырезы для регулировки пластин по высоте . В приваренных трубках нарезана резьба М 5 . В эти трубки крепятся пластиковые рассеиватели задних фонарей . Они же ( рассеиватели ) прижимают к резиновым прокладкам корпуса ламп . Такой вот бутерброд ! Эти крепления есть вот в этом объявлении о продаже торсионов . Их там я насчитал три штуки ( два в левом нижнем углу , позади корпуса переднего поворотника и один - перед шлицами второго торсиона снизу )
https://www.avito.ru/kostroma/zapchasti ... 1249368006
Отправлено спустя 5 минут 14 секунд:
Михаил Мото, вот , смотри внимательно !
Kapitan, Спасибо . У меня фотик помер .
Kapitan
- Вод.стаж с: 1986
Игорь , а у меня все фото по Баркасу ( и не только ! ) были складированы в хостинге ФОТОФАЙЛ . И похоже этот ресурс приказал долго жить . Поэтому пришлось изыскать фото из всемирной сети , да ещё и с маленькой головоломкой
Kapitan, Где Т5 зацепил ?
- Вод.стаж с: 1981
Kapitan, Спасибо за ликбез, теоретически теперь понятно, Костромчанин обещал посмотреть в деревне, м.б. найдет. Он машину продал и запчасти что на фото.
Rigik
- Профессия: Пенсия
- Вод.стаж с: 1981
- Вод.стаж с: 1981
Приветствую, подскажите , а резинку под стекло фонарика от чего можно подобрать , при отсутствии родных.Кекс: 25 дек 2018, 22:00Там спец крепеж И еще не хватает у тебя резинки между стеклом и местом его посадки . ( обычно белого цвета )
К сожалению не знаю . Я ни разу с такой проблемой не сталкивался .Михаил Мото: 11 мар 2019, 09:14 Приветствую, подскажите , а резинку под стекло фонарика от чего можно подобрать , при отсутствии родных.
- Вод.стаж с: 1981
Остается вопрос к Баркасоводам, кто какие резинки ставил под стекла задних фонарей?
Отправлено спустя 24 секунды:
Кекс,
Спасибо.
Кекс,
Спасибо.
Я думаю что если паз под резинку залить каким либо ( белым ) герметиком . Что то из силиконов . То он сформирут прокладку вместо резинки . И после того как все это высохнет ставить стекло . Ну это так идея .
- 1531 Просмотры
- 992 Просмотры
Последнее сообщение Multicar
- 1174 Просмотры
Последнее сообщение Сусанин
- 549 Просмотры
Последнее сообщение ntx_murm
- 803 Просмотры
Последнее сообщение ars.andrey
