какие были расцветки кузова и отделки салона ⇐ Barkas. Рама, салон, кузов
Автор темыМихаил Мото
- Всего сообщений: 129
- Авто: БАРКАС В 1000, 1969 г.в., двигатель 2Т
- Вод.стаж с: 1981
- Профессия: свободный художник
Всем доброго времени суток.
Работая с кузовом нашел два отверстия диаметром 4 мм, на кузове чуть выше и правее лючка отопителя, на фото их видно.
Так вот возникает вопрос , А ДЛЯ ЧЕГО столь ценные отверстия нужны ?
Второй не менее важный вопрос где посмотреть карты салона или хотя бы фотографии салона с установленными картами. В какой цвет красился салон внутри и какой материал использовался для обшивки карт салона ?
Последний раз редактировалось Михаил Мото 22 дек 2018, 20:25, всего редактировалось 2 раза.
Rigik
- Всего сообщений: 662
- Профессия: Пенсия
- Вод.стаж с: 1981
Rigik
- Профессия: Пенсия
Re: Помогите советом.
По салону карты из мдф обтянутые кожзам или как там еще называется по моему дермантин.
Цвет насколько я знаю в тон машины а обшивки разный.
Кекс если что поправь.
- Вод.стаж с: 1981
То есть если машина светло-желтая, то и кожзам должен быть желтым или светлых тонов?
В кабине, по мимо карт дверей, где то еще карты устанавливались? перегородка между кабиной и салоном окрашивалась или то же карты с двух сторон с кожзамом?
- Всего сообщений: 5743
Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
С завода как правило из арголита . Цвет любой ( но чаще коричневый )
все зависит от того для чего была предназначена машина . Было и так и так .Михаил Мото: ↑20 дек 2018, 19:43 перегородка между кабиной и салоном окрашивалась или то же карты с двух сторон с кожзамом?
- Вод.стаж с: 1981
У меня грузопассажирский вариант Баркаса, перегородка имеет огромное количество отверстий разных диаметров, в том числе по верху и низу перегородки, что может говорить об установке карт. А под маленькими окнами в кабине карты были? Коричневый цвет- это возможно и темно-коричневый, если это будет кожзам?Кекс: ↑20 дек 2018, 19:46С завода как правило из арголита . Цвет любой ( но чаще коричневый )
Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:все зависит от того для чего была предназначена машина . Было и так и так .Михаил Мото: ↑20 дек 2018, 19:43 перегородка между кабиной и салоном окрашивалась или то же карты с двух сторон с кожзамом?
Михаил Мото, У меня тоже полу грузовой . У водителя были черные а остальные темно коричневые . На перегородке обивке не было . Но видел машину ( которую подогнал другу ) Где была . Машина была белая полугрузовая . И все обвики были бордовые .
Отправлено спустя 1 минуту 10 секунд:
BARKAS B1000 KM 1974 2stroke
- Вод.стаж с: 1981
Кекс,
то есть если я возьму ДВП, затяну кожзамом, например коричневым, салон внутри будет светло-желтым, на перегородку поставлю со стороны салона и кабины карты, по шапке не ударишь? нареканий больших не будет?
Отправлено спустя 3 минуты 26 секунд:
то есть в родне это был просто коричневый арголит? А что все таки с цветом салона внутри, если машина светло-желтая по паспорту.
Отправлено спустя 1 минуту 31 секунду:
Обивку кузова делали придворные фирмы и то того ее множество форм и видов .
Нет . Я тебе более скажу . Кабина водителя . Это да . А все что в кузове . Неважно . Ибо завод не делал обивку кузоваМихаил Мото: ↑20 дек 2018, 20:04 то есть если я возьму ДВП, затяну кожзамом, например коричневым, салон внутри будет светло-желтым, на перегородку поставлю со стороны салона и кабины карты по шапке не ударишь? нареканий больших не будет?
- Вод.стаж с: 1981
Отправлено спустя 3 минуты 17 секунд:
Отправлено спустя 5 минут 4 секунды:
Кекс, Готовлюсь к покраске Баркаса, планирую оставить как по документам т.е. светло-желтым, а вот решетка радиатора, передний и задний бампера хочу покрасить в белый? А если верх кузова( от стекол) и крышу выкрасить то же в белый цвет? Были Баркасы вот такой раскраски, двух цветные? Какого цвета должны быть диски колес?
Я думаю, что карты и обшивку в кузове поставить будет приятнее ездить пассажирам , да и потеплее будет?Кекс: ↑20 дек 2018, 20:09Нет . Я тебе более скажу . Кабина водителя . Это да . А все что в кузове . Неважно . Ибо завод не делал обивку кузоваМихаил Мото: ↑20 дек 2018, 20:04 то есть если я возьму ДВП, затяну кожзамом, например коричневым, салон внутри будет светло-желтым, на перегородку поставлю со стороны салона и кабины карты по шапке не ударишь? нареканий больших не будет?![]()
Тогда получается, что заводских рекомендаций по цветам обшивки в салоне не найти в природе.Кекс: ↑20 дек 2018, 20:10Нет . Я тебе более скажу . Кабина водителя . Это да . А все что в кузове . Неважно . Ибо завод не делал обивку кузоваМихаил Мото: ↑20 дек 2018, 20:04 то есть если я возьму ДВП, затяну кожзамом, например коричневым, салон внутри будет светло-желтым, на перегородку поставлю со стороны салона и кабины карты по шапке не ударишь? нареканий больших не будет?
Отправлено спустя 2 минуты 5 секунд:
http://wartburg.clanbb.ru/viewtopic.php ... p=3#p71827 мои найдешь вот здесь желтый грузовик и синей полу грузовик варты тоже мои
Отправлено спустя 41 секунду:
Бежевые с черной крышей два и белый сарай и полицай
Конечно были . Вот только красить в цвета ГДР не очень просто . Они в таблице цвета РАЛ классик . А она на наш рынок практически не поставляется .Во всяком случае у меня были проблемыМихаил Мото: ↑20 дек 2018, 20:20 Были Баркасы вот такой раскраски, двух цветные? Какого цвета должны быть диски колес?
- Вод.стаж с: 1981
Баркас с белой полосой напоминает машину газовой службы. Думаю выкрасить примерно вот как то так.
В ГДР так красили машины дорожных служб .
Ну если ты заметил то он скорее кремовый чем белый
- Вод.стаж с: 1981
Да, но верх думаю делать не кремовый, а снежная королева(ярко белый).
- 14 Ответы
- 1855 Просмотры
Последнее сообщение Шмель
- 1192 Просмотры
- 16 Ответы
- 1500 Просмотры
- 1027 Просмотры
Последнее сообщение Дима
- 680 Просмотры
Последнее сообщение Artyemy
