Barkas не заводится после долгой стоянки ⇐ Barkas
Микроавтобус производства ГДР Barkas
joy
Авто: Barkas b1000, 1985 г.в.
Сообщение joy »
Добрый вечер! Проблема с запуском Баркаса после 3 месяцев стоянки - установлен новый аккумулятор, новые свечи, воздушный фильтр прочищали, стартер крутит, искра есть - несколько хлопков и на этом все, крутит и только заливает свечи бензином. Еще в сентябре отдавал мастеру по карбюратору - он все настроил и машина заводилась нормально. Потом авто стоял только в гараже, бензин и масло с сентября не обновлялся. В чем может быть проблема? Сейчас на улице мороз -11, в гараж не отапливаемый. Зимой реально его вообще эксплуатировать?)
Re: Barkas не заводится после долгой стоянки
joy: 19 дек 2018, 21:08 Зимой реально его вообще эксплуатировать?)
Во всех аварийно спасательных службах применяются в качестве приводов двигатели 2т . Так как их значительно легче запустить на морозе чем 4т . Следовательно если баркас исправен и у него установлен родной двигатель . То он должен заводится с пол оборота ( во всяком случае до минус 35 . Ниже у на не было )
Отправлено спустя 3 минуты 26 секунд:
joy: 19 дек 2018, 21:08 В чем может быть проблема?
Проблемы двигателей 2т ( если нет механических повреждений ) всего две . Первая . Нечему гореть . Вторая . Нечем поджечь .
Отправлено спустя 7 минут 47 секунд:
У 353 двигателя есть врожденная болячка . . Если топливный насос новый то машина заводится с пол оборота . Если ему год и более то после длительной стоянки методика такая . Надо снять с карба трубку подачи воздуха и плеснуть ему в ( хайло ) чуть чуть топливной смеси . Затем вытащить ( подсос ) и крутить стартер . Обычно мотор с второго раза запускается . У двигателя 353 есть еще одна особенность . после того как мотор прогрелся он не держит холостые обороты ( если на улице ниже ноля ) . Для устронения этого дефекта . Надо остановит мотор и выкурить сигарету ( если куришь ) Если нет подождать минут пять . После этого запустить мотор и холостые появятся . У двигателя 353 1 этот дефект появляется при температуре минус 10 и более . Метод борьбы такой же :)
Отправлено спустя 1 минуту 47 секунд:
Заполни профиль правильно !
Отправлено спустя 4 минуты 54 секунды:
Зимой баркас эксплуотировать можно на трассе . Ну или в сельской местности . В городе можно но не долго . Ровно до той степени пока не заработал простатит . Дело в том что баркас проэктировали тогда когда слово пробки были только электрические ( те что в счетчик вкручиваются ) . Короче говоря . Пока едешь печка греет ( и греет хорошо ) Как встал все никто ничего не греет . . Тот вентилятор что есть дует только на стекло .
joy
Сообщение joy »
Спасибо, будем пробовать. У меня ещё под ногами пассажира врезан ручной насос в топливную систему, предыдущий хозяин толком и не объяснил зачем он там сделан. Не сталкивались с такой конструкцией?
joy: 20 дек 2018, 04:53 . У меня ещё под ногами пассажира врезан ручной насос в топливную систему, предыдущий хозяин толком и не объяснил зачем он там сделан.
Ну предыдущий хозяин видимо хорошо знал эту машину . Ручной насос как раз и устраняет это дефект . дефект оснавного насоса . То есть вначале подкачал дополнительным а за тем запускаешь
joy: 20 дек 2018, 04:53Н
joy: 20 дек 2018, 04:53 Не сталкивались с такой конструкцией?
Обычно делают не так . Ставят перед основным насосом электро насос ,например от печки запорожца ни или китайский . Выводят на отдельную дельную кнопку . Вытащил ( подсос )включил доп насос подождал пол минуты выключил насос и заводи . Обычно с пол оборота
joy
Сообщение joy »
Завели. Поработал 30 минут начал фыркать карбюратор и заглох. После заводился но немного поработав также глох выпустив дымок из карбюратора. Плюс холодный воздух дует
joy: 20 дек 2018, 14:32 Завели. Поработал 30 минут начал фыркать карбюратор и заглох.
2т на месте не греют ! Он просто у тебя залил свечи .
joy: 20 дек 2018, 14:32 После заводился но немного поработав также глох выпустив дымок из карбюратора
Ну просто по тому что к эксплуотации 2т , ты подходишь с точки зрения 4т
joy: 20 дек 2018, 14:32 Плюс холодный воздух дует
Из печки ? А ты печку прокачивал ?
joy
Сообщение joy »
Значит завёл и поехал? Просто опыта с 2т нет. Печку не продували. И опять же проверяли ее стоя.
joy: 20 дек 2018, 14:53 Значит завёл и поехал?
Ну не все так буквально . Завел минут пять шесть постоял и поехал ( не быстро )
joy: 20 дек 2018, 14:53 Просто опыта с 2т нет.
Ну могу только посочувствовать . Самое хреновое в том что тебе ни кто не сможет помочь без опыта эксплуотации 2т . Придется учится самому . К сожалению это может обойтись дорого . Ибо не зная как с ним работать ,мотор ты скорее всего угробишь
Отправлено спустя 4 минуты 20 секунд:
Примеров на моей памяти сколько хочешь . Особенно людей твоего возраста .
joy
Сообщение joy »
Да вот в нашем городе пока не нашёл опытного человека. Первый опыт езды был не очень удачный. Проехали километров 7 и на светофоре он просто заглох, ехали без пробок. И больше не завёлся.
joy: 20 дек 2018, 15:05 Проехали километров 7 и на светофоре он просто заглох, ехали без пробок. И больше не завёлся.
В 2т важна система зажигания . Если использовать простую контактную то надо запомнить правило ! Включил зажигание ЗАПУСКАЙ мотор !!!!. Между включением зажигания и началом работы стартера должно пройти МАКСИМУМ 25....30 секунд . Иначе система зажигания будет испорчена . ЭТО КАСАЕТСЯ КОНТАКТНОЙ СИСТЕМЫ . Для устранения этого ( Нуанса ) надо установить электронные блоки . Которые позволят комутировать прерывателям не амперы а мили амперы . А в идеале электронное зажигание .
Отправлено спустя 6 минут 20 секунд:
В реальной жизни ,это происходит так . Вы садитесь в машину включаете зажигание . В это момент звонок по сотовому . Вы достаете сотовый ,нажимаете кнопку и говорите але . Вот в тот момент когда вы говорите але система зажигания уже вышла из строя и ( без ремонта ) Уже никогда нормально работать не будет . Что в ней такого происходит ? . Дело в том что при любом положении колен вал он из прерывателей замкнут и через него идет ток . . Пружинка на прерывателе , что его заставляет замкнуться очень тоненькая ( и слабенькая ) . Ток текущей через прерыватель , течет в том числе и через эту пружинку . и через пол минуты она нагревается и теряет свои свойства . И все одному прерывателю хана .
joy
Сообщение joy »
Понял. Пока заводил правильно, сразу
Отправлено спустя 2 часа 29 минут 10 секунд:
Отвёз карбюратор мастеру - оказался пробит поплавок и игла западала. Из трёх доноров собрал один хороший, завтра будут устанавливать .
joy: 20 дек 2018, 18:39 Отвёз карбюратор мастеру - оказался пробит поплавок и игла западала. Из трёх доноров собрал один хороший, завтра будут устанавливать .
Уровень выстави . Вообще у баркаса супер надежный карбюратор . я за 6 лет непрерывной эксплуотации ( каждый день и летом и зимой ) чистил его всего один раз
joy
Сообщение joy »
Кекс: 20 дек 2018, 22:20
Спасибо, попробуем завтра.
По поводу печки - у меня стоит электрическая помпа на двигателе - родня заглушена, еще сегодня обнаружили, что моторчик на радиаторе печки не был подключен к питанию - подключили , в трубках вода зажурчала, но проверить на выходящее тепло из воздуховодов не вышло т.к. машина заглохла)
joy: 20 дек 2018, 23:50 По поводу печки - у меня стоит электрическая помпа на двигателе - родня заглушена
Это плохо . Електро помпа сдохнет в самый не подходящей момент и будет ГБЦ . кривая . :(
joy
Сообщение joy »
Поставили собранный карбюратор - теперь в два колодца не льёт бенз , свечи сухие. Одна сырая, искра везде есть.
  • Barkas b 1000 Не заводится
    Maksafa » » в форуме Barkas
    13 Ответы
    1806 Просмотры
    Последнее сообщение Multicar
  • А после стоянки... Не работает электрика.
    1122 Просмотры
    Последнее сообщение Boomers Mc
  • LT 28 не заводится
    zui sv-105 » » в форуме LT
    11 Ответы
    3688 Просмотры
  • Заводится и глохнет.
    LT5791 » » в форуме LT
    1061 Просмотры
  • Не заводится самостоятельно
    47 Ответы
    2425 Просмотры
Вернуться в «Barkas»
