Баркас НРBarkas. Наши автомобили
semo
Авто: BARKAS HP 1.3 1991 г.в.
Профессия: инженер
Re: Баркас НР
Сообщение semo »
ратибор: 18 дек 2018, 19:23 у 1.3 стартер вверху, у двухтактника внизу
(фото Любомира)
Отправлено спустя 12 минут 56 секунд:
Кекс: 14 дек 2018, 14:51 Разбери подшипник и купи его в ближайшем магазине
это понятно. у меня пока живой, но если бы быстро нашел весь выжимной, то новый бы поставил на машину, а старый "про запас" бы отложил.
мне схема "заготовил- вскрыл- заменил-собрал-поехал" нравится больше чем " разобрал -побежал искать детальку -токарьДядяВася на следующей неделе сделает - полгода машина разобрана а запчастей все нет..." есть опыт работы по обеим схемам :D
Отправлено спустя 7 минут 46 секунд:
Кекс: 14 дек 2018, 14:51 ратибор: ↑14 дек 2018, 16:52
чтобы стало возможно торможение двигателем?
Вообще 2т лучше не использовать в этом режиме .
Верно, спросил неудачно, просто для уточнения режима работы муфты.
Илья спасибо. Как всегда лучший. :good:
Rigik
Профессия: Пенсия
Re: Баркас НР
Сообщение Rigik »
semo: 18 дек 2018, 20:05Илья спасибо
Ему не лень найти а ты надеешься что кто-то за тебя разберётся, почитай форумы посмотри мануалы на Баркас , их благо полно ну а если не разберешься или не понятно спрашивай, а так когда ты ничего не знаешь все объяснять сложно.
semo
Профессия: инженер
Re: Баркас НР
Сообщение semo »
Rigik: 19 дек 2018, 05:50
. Для тех кто в "теме". Был задан конкретный вопрос, на что получен не менее конкретный ответ от Ильи, за что ему честь и хвала. Оставьте свои нравоучения при себе.
Rigik
Профессия: Пенсия
Re: Баркас НР
Сообщение Rigik »
semo: 19 дек 2018, 09:28 Оставьте свои нравоучения при себе.
Это не нравоучения а констатация факта , Илья полазил по нету а вы нет.
А я как раз очень в теме так как имею и 2Т и 4Т.
semo
Профессия: инженер
Re: Баркас НР
Сообщение semo »
Ещё раз для непонятных. Оставьте свою "констанцию" при себе. Здесь обсуждаются технические вопросы.
Михаил Мото
Авто: БАРКАС В 1000, 1969 г.в., двигатель 2Т
Вод.стаж с: 1981
Профессия: свободный художник
Re: Баркас НР
Сообщение Михаил Мото »
semo: 10 дек 2018, 16:19 Итак продолжим.Здравствуйте коллеги. При покупке и перегоне моего Баркаса колеса представляли "интересный" вариант. Спереди на "волговских" дисках резина 190/70 R14 малазийского производства. сзади резина 175/70 R13 китайского производства на родных дисках IFA. Соответственно очень большое усилие на руле и посредственная управляемость. Я купил резину КАМА 231 размерностью 185/75R13C. Грузоподъемность 730 кг на колесо, для грузовика нормально. Смонтировали на родные диски IFA без камер. Балансируется резина нормально. У меня такая же используется на легковом прицепе, замечаний нет. За прошедший месяц успел провести ТО по двигателю (заменил моторное масло с предварительной промывкой, масляный, воздушный и топливный фильтр). Также заменил с промывкой антифриз и провел ремонт проводки в моторной отсеке. Выяснилось, что не работает указатель топлива, снял из бака попробую разобрать или заменить (очень похож по виду и креплению Газелевский указатель на 70 л бак). Если у кого имеется информация по ремонту оригинального или его замене поделитесь опытом. Всем успехов.
приветствую, посмотрел фотки. на заднем колесе твоего грузовичка стоит колпак на ступице, подскажи от чего такой ?
semo
Профессия: инженер
Re: Баркас НР
Сообщение semo »
Привет. Нет колпачка. Так выглядит ступичная гайка. Родные резиновые на ebay.de стоят неоправданно дорого. Хочу поискать на Али или в запчастях к прицепам. У меня на прицепе ось alko и там стоят металлические колпаки,закрывающие ступичную гайку с логотипом ALKO.
Re: Баркас НР
semo: 21 дек 2018, 08:52 Родные резиновые на ebay.de стоят неоправданно дорого.
Вот https://www.ldm-tuning.de/artikel-4523.htm?a=all вроде не особо
semo
Профессия: инженер
Re: Баркас НР
Сообщение semo »
4 резиновых колпачка с доставкой за 100 евро, разве нормально? Они с позолотой?
Re: Баркас НР
semo: 21 дек 2018, 11:33 4 резиновых колпачка с доставкой за 100 евро, разве нормально? Они с позолотой?
Все познается в сравнении . Там где живу я это не большая сумма
semo
Профессия: инженер
Re: Баркас НР
Сообщение semo »
Всегда вспоминается фраза из мультфильма: " Таити,Таити, нас и здесь хорошо кормят". Средняя зарплата по Москве,не так уж и высока (для большинства населения).
Отправлено спустя 5 минут 16 секунд:
Мне вчера пришли комплект передних колодок и тормозные цилиндры на левое переднее колесо, те же 100 евро с доставкой. Выбор компонентов для тормозов Баркаса катастрофически мало, так что выбирать не приходится. На мои американские автомобиля в разы проще,качественней и всегда огромный выбор.
Re: Баркас НР
semo: 21 дек 2018, 14:12 Мне вчера пришли комплект передних колодок и тормозные цилиндры на левое переднее колесо, те же 100 евро с доставкой
Могу дать хорошей совет . есть такая штука для цынкования кузовов ( цынкор ) называется . Купи ее и зацынкуй рабочею поверхность цилиндра . На баркасе нет никаких пыльников и если он простоял зиму , то зеркала цилиндра начинает ржаветь . Проверено на собственном опыте .
Отправлено спустя 13 минут 43 секунды:
А вообще я новые цилиндры давно не покупаю . Востанавливаю так . берешь корпус цилиндра и в муфельную печь . До малинового цвета нагреваешь , и остужаешь вместе с печью . . Потом закрываешь рабочею поверхность и пескоструишь , затем красишь . После этого с водой мелкой ( нулевкой ) шкуркой проходишь рабочею поверхность . Поршень либо новый точешь , либо старый по той же технологии . затем рабочею поверхность и поршень походишь ( цынкором ) ВСЕ . Служит подобное около 7 ми лет . Манжет либо родной ( ну сколько стои посмотри сам . Немецкие черного цвета , Чехословацкие серого , Венгерские морковного ) Если с деньгами напряг то точишь поршень под манжет от газ 24 ( он вообще ничего не стоит ) Более качественные цилиндры от мультикара 25 производство Чехословакия .На баркас подходят один в один . Там есть дополнительный манжет с завода .
Отправлено спустя 2 минуты 45 секунд:
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i ... 1111655377
Отправлено спустя 21 минуту 14 секунд:
Да забыл сказать . У 25 мультика механизм подвода колодки сделан более удобно чем у баркаса . У баркаса под отвертку ( через окошко в тормозом щите ) .У мультика на тоже месте где у барсика под отвертку , сделана насечка как на патроне дрели . И соответственно спец ключ . По принципе опять же как на дрели. Стоит что то там блин вообще копейки . Удобно .
semo
Профессия: инженер
Re: Баркас НР
Сообщение semo »
Интересно. Даже новые нужно улучшать? Надо перестраиваться. Повторюсь, американскую запчасть,практически для любого года выпуска, ставишь и забываешь на 100 000 миль. Хотя в последние годы, есть и там проблемы, особенно с неоригинальными производителями. :beer:
Re: Баркас НР
semo: 21 дек 2018, 15:38 Хотя в последние годы, есть и там проблемы, особенно с неоригинальными производителями.
Ага значит наши и туда добрались или ваши :) :beer:
Отправлено спустя 3 минуты 5 секунд:
Если тебе интересно вот мои машинки . Барсики и вартики С черной крышей это мои ,белый( сарай) и полицай тоже мой . полицай мня старше на три месяца . Я его из болота дерну . Снято несколько лет назад сейчас из больше http://wartburg.clanbb.ru/viewtopic.php ... p=3#p71827
Отправлено спустя 2 минуты 37 секунд:
semo: 21 дек 2018, 15:38 Интересно. Даже новые нужно улучшать? Надо перестраиваться.
Ну видимо ты сервиз мен , а я заводской специалист . И по этому мы немножко по разному видим одно и тоже. Хотя какая разница. Важен результат
Отправлено спустя 24 минуты 46 секунд:
Сейчас занимаюсь востановлением вот такой прикольной машинки . http://wartburg.clanbb.ru/viewtopic.php?id=1703
semo
Профессия: инженер
Re: Баркас НР
Сообщение semo »
Да интересная Дачия. Я часто видел их в Венгрии во время службы. :good: Но все же основная моя любовь это американские траки. А Баркас в коллекцию пикапов.
Отправлено спустя 8 минут 24 секунды:
А вот мои пикапы.
Лучший в мире пикап.
Обычный работяга.
Обычный работяга.
Фордовская семья.
Фордовская семья.
  • Вот мой баркас
    неmец124 » » в форуме Barkas. Наши автомобили
    21 Ответы
    3075 Просмотры
    Последнее сообщение неmец124
  • Баркас
    iggipopp » » в форуме Ретро-автомобили. Покупка, продажа
    9 Ответы
    1961 Просмотры
    Последнее сообщение iggipopp
  • На баркас
    iggipopp » » в форуме Запчасти и аксессуары. Покупка, продажа
    660 Просмотры
  • СПб. БАРКАС
    Александр3567 » » в форуме Barkas
    2067 Просмотры
  • Ещё баркас
    tonn_pavloff » » в форуме Barkas. Наши автомобили
    861 Просмотры
