ШкворниBarkas. Подвеска
Рычаги, торсионы, амортизаторы, колеса
ратибор
Всего сообщений: 468
 Шкворни
Сообщение ратибор »
Вопрос по шкворням неоднократно возникал, однако отдельной темы на форуме не было. Все рецепты лечения этого узла раскиданы по бортжурналам.
Итак, шкворни можно заказать в германии: www.ldm-tuning.de/artikel-4514.htm?a=all, www.ldm-tuning.de/artikel-4515.htm
Можно изготовить из шкворня ГАЗ-12 (он же на Газели)по рецепту Кекса: oldbusclub.ru/viewtopic.php?f=127&t=1023&start=255
Описываю подробно технологию изготовления шкворня в кустарных условиях (работают хорошо больше года, серьезного износа не наблюдается). Берется шкворень газели или газ 12 зим, и отрезается по месту (по образцу) например болгаркой. Затем при помощи автогена нагревается до примерно 900 градусов ( цвет при нагреве темно малиновый). После этого при помощи токаря с прямыми руками (трезвого), в отпущенном теле шкворня сверлятся отверстия для подачи масла к подшипникам, и нарезается резьба под масленку. Делается лыска под стопор. Отпущенный шкворень обрабатывается не сложнее чем сталь 3 . После всех этих процедур тело шкворня необходимо закалить. Делается (кустарно) это следующим образом, шкворень нагревается автогеном до температуры примерно 1100 градусов ( ярко желтый цвет) и погружается в ведро с маслом. Проверить правильность закалки просто в нерабочем месте на теле шкворня попробовать запилить напильником. Напильник должен скользить не причиняя ущерба материалу тела шкворня. . ВАЖНО если по какой-то причине закалка с первого раза не удалась то все процедуру следует повторить сначала, а дефектное тело шкворня выбросить. Или продать врагам.
Вместо родных подшипников подбирали доступные и ставили через переходники, кто-то вроде подбирал чашки от карданных крестовин.
Подшипник NA6904R имеет размеры такие же как у родного, и работает, говорят, не хуже.
Я собрал шкворневой комплект из допиленных болгаркой нижних шкворней от полноприводной Газели, игольчатых подшипников 4904, опорных подшипников от Газели. Подшипник 4904 уже родного, поэтому под него поставил проставки-донышки с резьбой под съемник. Шкворни имеют не сквозные сверления по оси. Досверлил насквозь обычным сверлом на китайском настольно-сверлильном станке(закалена поверхность шкворня, нутро не каленое)
Более подробно все блуждания мысли и не принятые к эксплуатации варианты описал на Драйве: https://www.drive2.ru/l/515930164366934102/
Рецепт еще не прошел обкатку! Пока только все собрано, но не ездило. Сколько прослужит не известно. Ездить начну весной, когда сойдет снег и подсохнут дороги. Там и посмотрим.
SAN53
Всего сообщений: 111
Авто: VW Т3 1989г, МК1 1983г, Тулица 1981г, Daihatsu Hijet 1980г.
Вод.стаж с: 1978
 Re: Шкворни
Сообщение SAN53 »
Спасибо! После такого "пособия по ремонту" всерьёз задумался о покупке к весне Баркаски :beer:
ратибор
 Re: Шкворни
Сообщение ратибор »
Сейчас придет Великий и Ужасный и разнесет все "пособие", оставит только первую половину. :D
Отправлено спустя 8 минут 12 секунд:
Прошу выкладывать свои наработки здесь же(хотя бы ссылку на страничку в бортжурнале, где это описано). Информации на форуме много, но она неупорядочена. По каждому возникающему в процессе ремонта вопросу перерывать все бортжурналы уже нереально.
Вот Rigik поблагодарил за сообщение, а вроде сам тоже что-то придумывал на эту тему.
Виктор Романцов
Всего сообщений: 86
Авто: Barkas 1000 KB
Вод.стаж с: 1975
Профессия: травильщик
 Re: Шкворни
Сообщение Виктор Романцов »
Я ког да то писал на форуме ,сделать на 12-15мм шкворни по длинней то и вытаскивать их можно (если они смазывались) прсто газовым клучом за голову.НЕ ленитесь хоть раз в год просто вытащите и вручную смажте и пробма с ними исчезнет.
ратибор
 Re: Шкворни
Сообщение ратибор »
Виктор, вытащить шкворни не проблема, проблема в том, что на моих машинах все шкворни сильно изношены. на доноре хоть износ и меньше, но тоже есть.
вариант с газелевскими шкворнями от полноприводной газели кажется не оправдал себя. шкворня недостаточно жесткие, чтобы работать с подшипниками. так видимо и придется упражняться с закалкой шкворней или пробовать вариант с втулками вместо подшипников.
Виктор Романцов
Всего сообщений: 86
Вод.стаж с: 1975
 Re: Шкворни
Как первый раз разобрал шкворни и повытаскивал подшипники ,поня что пора переходить на другие подшипники,так как что родные и тем более новодел(кто мог придумать что одшипник срастоянием между иголок,или уже роликов в палец будут долго работать при ударных нагрузках?) не годяться и я предпочёл прсто наши 925 подшипники,установленные в стаканах по месту старых подшипников.Шкворни делались заново ,что я и описывал когда то (куда делась с форума эта тема с фото и описанием учасников клуба) на 25,2 мм из 45стали с твч закалкой.Видимо уних другая технология изготовления или другие стали используют,но изготовленные заново шкворни проездили более 50000км без заметного износа.Сталь можно было бы взять и 35х или 45х,но нестал заморачиваться,45 использовал точно не помню или ГАЗ или ЗИЛ для шкворней и ресорных пальцев.
Всего сообщений: 2795
 Re: Шкворни
Виктор Романцов: 23 окт 2019, 23:20 куда делась с форума эта тема с фото и описанием
Никуда не делась Подшипники шкворня на Баркас . (Пост Виктор Романцов #72389)
Multicar
Всего сообщений: 352
Авто: IFA Multicar-25
 Re: Шкворни
Сообщение Multicar »
Аналогичная, но более развернутая тема есть на мультовском форуме. У мульта тот же диаметр шкворня и комбинация втулка-подшипник. Про возможные варианты подшипников есть все.
Виктор Романцов
Всего сообщений: 86
Вод.стаж с: 1975
 Re: Шкворни
Я это давно прошол и мне это не столь важно, может просто другим пригодиться.На форуме давно не был потому что просто делать привык а не болтать, а здесь больше слоблудия.
Multicar
 Re: Шкворни
На счет словоблудия я бы не горячился. Ни ЗИЛ, ни ГАЗ 45ю для шкворней не использовал. В КД совсем другая марка стали. Но Вы же человек дела, к чему эти подробности?
Отправлено спустя 15 минут 52 секунды:
Оригинальные шкворни ГАЗ-20 и Газ -12 сделаны из 18ХГТ. Я пробовал 30ХГСА с низкотемпературным отпуском. Хрупкие получаются. На шкворень не рискую.
Виктор Романцов
Всего сообщений: 86
Вод.стаж с: 1975
 Re: Шкворни
Память мне не изменила,на ГАЗе шкворни делались из 45 ст с ТВЧ закалкой,на ЗИЛе из 12Х2Н4А,из твоей стали(18ХГТ)шестерни коробки передач на ЗИЛе,с цементацие.Калить эту сталаль не желательно.ТВЧ закалка даёт поверхостную закалку оставляя не калёной серцивину шкворня ,за что чего он остаётся не хрупким,но износостойким.Коленвалы поэтому у нас делают из 45ст. с ТВЧ закалкой.Ту сталь,которую ты хотель использовать, обычно в автомобелестроении не использовали,в основном стали шли следующих марк:38А40,:45*,45Г,15Х,20Х,20ХНМ,30Х.35Х,40Х ,12ХН4А,18ХГТ и рессорные:50ХГА,55С2. Торсионы делали из 60С2А. И на ПОБЕДУ,ЧАЙКУ и ЗИЛ делали из этих сталей.Когда то работая на военке,нам что бы повысить разряд(квалификацию) приходилось все это изучать и тенологию метталов и термообработку и механообработку и применяемость сталей и материалов.
Последний раз редактировалось Виктор Романцов 28 окт 2019, 11:26, всего редактировалось 1 раз.
Виктор Романцов
Всего сообщений: 86
Вод.стаж с: 1975
 Re: Шкворни
По моему мнению,Ратибор,если пишеш ,что у тебя разбита посадка в балансире,то можно попрробовать развернуть втулки и сделать шкворень ступенчитый(2 диаметра) .
Multicar
 Re: Шкворни
Виктор Романцов: 28 окт 2019, 07:54 Память мне не изменила,на ГАЗе шкворни делались из 45 ст с ТВЧ закалкой,на ЗИЛе из 12Х2Н4А,из твоей стали(18ХГТ)шестерни коробки передач на ЗИЛе,с цементацие.Калить эту сталаль не желательно.ТВЧ закалка даёт поверхостную закалку оставляя не калёной серцивину шкворня ,за что чего он остаётся не хрупким,но износостойким.Коленвалы поэтому у нас делают из 45ст. с ТВЧ закалкой.Ту сталь,которую ты хотель использовать, обычно в автомобелестроении не использовали,в основном стали шли следующих марк:38А40,:45*,45Г,15Х,20Х,20ХНМ,30Х.35Х,40Х ,12ХН4А,18ХГТ и рессорные:50ХГА,55С2. Торсионы делали из 60С2А. И на ПОБЕДУ,ЧАЙКУ и ЗИЛ делали из этих сталей.Когда то работая на военке,нам что бы повысить разряд(квалификацию) приходилось все это изучать и тенологию метталов и термообработку и механообработку и применяемость сталей и материалов.
У меня на рабочем столе лежат газовские чертежи. Марку стали я указал верно. Сейчас также, на газели и газоне ст 45 в шкворневом узле не используется. Собственно, мне не трудно на завод позвонить. На фото из главных ворот ГАЗа выезжаю я. Шкворни ГАЗ-12, 20 и 21 производились из ст 18 ХГТ с нитроцементацией и объемной закалкой. Закалка на глубину 2мм. Шворни ГАЗ-24 и последующих овцебыков выполнены из ст 40 с закалкой ТВЧ. Должны были калить на те же 2мм. По факту получалась шляпа. Успехов!!!
Виктор Романцов
Всего сообщений: 86
Вод.стаж с: 1975
 Re: Шкворни
К стати тут ваш из МОСквы по моему делал видио о закалке задней оси при помощи бензореза ,у тебя закалка тоже была такая или паяльной лампой,что они делались хрупкими А отпуск после закалки тоже делал или как.
Последний раз редактировалось Виктор Романцов 30 окт 2019, 17:05, всего редактировалось 2 раза.
 Re: Шкворни
Я думаю что спор тех кто делает машины для музеев и выставок ( и тем зарабатывает себе на жизнь ) , и тех кто делает машины для себя ( исходя из принципа ток дешевле и лучше ) . Будет продолжаться вечно . И вот почему . У гаражника подешевле значит хорошо . Значит можешь использовать деньги для чего то более нужного . У профи подешевле , значит плохо . Значит ты не умеешь осваивать бюджет .Либо используешь технологии гаражников :(
Вернуться в «Barkas. Подвеска»
