РАФ 2203 Комсомольск ⇐ РАФ. Наши авто
михмех - Мастер
Re: РАФ 2203 Комсомольск
Посмотрел, действительно на новых Нивах болт М18. Это очень интересно, возможно и сайлентблоки можно поставить нивовские, надо будет их как-нибудь померить.
Автор темыРоман_Кмс - Интересующийся
- Авто: РАФ 2203, 24Д
- Вод.стаж с: 2000
А какой смысл с сайлентблоками заморачиваться. Что там, что там материал одинаковый. Я думаю полиуритан ставить, но думаю жестковато будет.
михмех - Мастер
В волговской подвеске скручивание сайлентблока происходит за счёт плотности посадки стальной втулки в резиновую. А в нивовской (я надеюсь) сайлентблоки вварные, стальная втулка привулканизированна к резиновой. Замена тоже проще: выбил, запрессовал. Нужно померить, какая толщина прослойки резины в этих сайлентблоках. У Волги диаметр отверстия в рычаге 32мм (у 24-ой 30мм), а диаметр втулки 23мм, значит толщина резины 4.5мм.
- Вод.стаж с: 2000
- Вод.стаж с: 2000
- Вод.стаж с: 2000
dubrec - Постоялец
- Авто: Раф 2203-01
Что-то не совсем понятно, как теперь садиться? Или я неправильно понял картинку?
мой Рафик и куча вопросов
- Вод.стаж с: 2000
Да все так же. Габариты по длине сохранены. По желанию, можно вернуть родную систему. Кузов не резался. Буду ставить японский ГТЦ, характеристики схожи с волговским. Но можно и волговский поставить, через переходник.
dubrec - Постоялец
- Авто: Раф 2203-01
По фото видно что колонка наклонена сильно. Да и вообще это далеко не лучшее решение. И от волги ставить тоже плохая идея. Готовые решения есть, ищи в сети.
- Вод.стаж с: 2000
- Вод.стаж с: 2000
Здравствуйте! Прошу совета! Как регулируется задняя дверь и регулируется вообще.
- Вод.стаж с: 2000
Чуток фото.
Отправлено спустя 1 минуту 36 секунд:
За дверцу, никто не сталкивался с регулировкой?
михмех - Мастер
Ослабляешь все болты и двигаешь дверь, куда надо. Потом затягиваешь. В двери большие отверстия и подвижные вкладные гайки.
- Вод.стаж с: 2000
Спасибо, заварено там все. Пока мысль только остановилась, либо эксцентрики, либо переход на петли. С сохранением торсионов. Но пока только планы.
- Вод.стаж с: 2000
Немного кузовных элементов и частей кузова для 2203/2203-01
Тигра » » в форуме РАФ. Запчасти. Продам - 8 Ответы
- 3003 Просмотры
- 1260 Просмотры
Последнее сообщение Павел С
Проводка РАФ 2203, проводка поворотников РАФ 2203 ГАЗ 21
avtodom174 » » в форуме РАФ. Запчасти. Продам - 2 Ответы
- 1251 Просмотры
- 1072 Просмотры
Последнее сообщение grigorii
- 27 Ответы
- 2567 Просмотры
