Куплю запчасти на Баркас ⇐ Barkas. Автомобили и запчасти
Покупка, продажа автомобилей Barkas и запчастей к ним
Михаил Мото
Авто: БАРКАС В 1000, 1969 г.в., двигатель 2Т
Вод.стаж с: 1981
Профессия: свободный художник
Сообщение Михаил Мото »
Куплю ступицу переднего колеса на Баркас, новую и другие запчасти .
Re: Куплю запчасти на Баркас
Кекс,
много букв, много воды. вот тебе фото результата.
задача фар головного света:
- освещать дорогу в тёмное время суток формируя световой пучёк определённой формы, чтобы освещалась дорога и обочина
- не ослеплять водителей встречных авто.
выбранный мной метод с этим справляется? справляется на все 100%. так объясни, зачем тратить 10000 рублей на хеллу, если можно привести в порядок и починить-доработать оригинальные фары? и это обойдётся в 20 раз дешевле без ущерба качеству работы. на москвиче 408 у меня стоят вместо родных фар, оптика освар. уже 5 или 6 лет полёт нормальный, ничего не облезло, несмотря на более мощные лампы.
Ты камрад теотерик хороший. а я практик. увы, теория часто опровергается практикой. думаю если поставить наши баркасы рядом и замерить свет - вполне возможно, что на моём ещё и лучше будет:)
mouseTPAKTOPuCT: 21 ноя 2018, 21:54 Ты камрад теотерик хороший. а я практик. увы, теория часто опровергается практикой.
Теория без практики мертва , впрочем как и наоборот . ( В каком то из видио у МОСТРОХОДА подобная ситуация была подробно разжевана . К сожалению сейчас я не припомню в каком . У него их просто много ).
mouseTPAKTOPuCT: 21 ноя 2018, 21:54 думаю если поставить наши баркасы рядом и замерить свет - вполне возможно, что на моём ещё и лучше будет
Будем считать что эту фразу ты сказал с горяча . Ну или я это не читал . :(
Вполне можно предположить, что форма отражателей фар Баркаса и отечественных фар одинаковая, и поэтому всё сходится. Это можно проверить, вырезав шаблон из картона.
михмех: 21 ноя 2018, 22:56 Вполне можно предположить, что форма отражателей фар Баркаса и отечественных фар одинаковая, и поэтому всё сходится. Это можно проверить, вырезав шаблон из картона.
Там нарезка фары стоит от оптики на растоянии на 5 мм дальше . ( фокус получается другой ) .. Посмотри там Маус скинул ссылку на драйв . Там на фото все видно .
Кекс: 21 ноя 2018, 23:11 Там нарезка фары стоит от оптики на растоянии на 5 мм дальше . ( фокус получается другой )
А вот это значения не имеет. Нити лампы находятся в фокусе отражателя, а вот стекло производитель может сдвинуть куда угодно (внутрь, наружу), сделав на нём соответствующий рисунок, и свет будет рассеиваться, преломляться и фокусироваться как надо. Только форма отражателя имеет значение.
михмех: 21 ноя 2018, 23:20 А вот это значения не имеет. Нити лампы находятся в фокусе отражателя, а вот стекло производитель может сдвинуть куда угодно (внутрь, наружу), сделав на нём соответствующий рисунок, и свет будет рассеиваться, преломляться и фокусироваться как надо
Я так не думаю . Нарезка стекла это некоторое количество линз ( разной формы ) . А для линз как понимаешь нужен фокус . при том фара имела стандарт лампы R2. Установили вместе с отражателем Н4 . А как известно стандарта ламп R2. Как минимум два вида . и разница в фокусе составить не мение 4мм . Тесть лампа будет стоять глубже . Именно по этому . Я считаю что фара должна быть собрана на заводе .
Отправлено спустя 9 минут 28 секунд:
Честно говоря я просто не хочю спорить на эту тему . Ибо сколько людей столько и мнений .
Михаил Мото
Вод.стаж с: 1981
Комрады, а не чего что тема куплю запчасти на Баркас?. Модератор журить не будет?
Так вот, по теме, все еще ищу ободок фары хром и стекло заднего фонаря.
Что касается фар, так как у меня стоят только горшки было бы актуально если бы поделились как же отражатели, о которых здесь так много написано, крепятся к этим самым горшкам, как происходит регулировка фар и т.д. Так сказать Баркасовский ликбез.
Отправлено спустя 31 минуту 13 секунд:
А вообще то здорово, очень оживился Баркасовский форум темой про головную оптику. А то как то тихо было.
Отправлено спустя 1 час 11 минут 4 секунды:
Misha: 17 ноя 2018, 16:59 Здрасти делился опытом по фарам в соответствующей теме и здесь поделюсь.родные фары отлтчаются от той которой вы говорите стеклом ставя не родную утапливается и появляется зазор по никелю очков преведу примеры на фото.теперь раскажу что я сделал взял родную фару с целым стеклом и мертвым отражателем азвальцевал отражатель кусачками (бокорезы) окуратно концелярским ножом срезал герметик и все стекло в руках помыл и тчательно почистел стекло потом взял фару от уаза,газа,копейки... вобщем с ломпочками под гоборит окуратно разбил стекла не родных фар почистел отрожатель от герметека и остатков стекол главно отражающею часть не трите. Потом мажем белым герметеком как на родной и склеиваем прямо на машине зафексировав на месте сразу смотрем чтобы небыло перекоса есличто поправте вращением стекла пока герметек сырой и все на сутки высыхать на машине
на самом деле очень интересный и познавательный опыт установки оптики на баркас, мне это напомнило 90-е когда я на "копейке" тем же занимался, а почему бы и нет.
Misha
Сообщение Misha »
Выкладываю фото крепления фары
Вставляем сюда в первую очеред
Вставляем в пазы снизу и с боку
Оттягиваем фиксатор и фексируем фару
Вот так
Вот так
Если болтаются никель очки подогни чут чуть верх крепление очков внезу возможно тоже
Михаил Мото
Вод.стаж с: 1981
:) MishaСпасибо тебе огромное, теперь все понятно.
А сам хром ободок внизу как крепится? у меня есть один ободок на нем квадратное отверстие.
Misha: 22 ноя 2018, 09:37 Выкладываю фото крепления фары
Отправлено спустя 3 минуты 23 секунды:
Михаил Мото: 22 ноя 2018, 10:22 А сам хром ободок внизу как крепится? у меня есть один ободок на нем квадратное отверстие.
На пред последнем фото видна отбортовка за которую от и зещелкивается . А на последнем фото видно ее верхнее крепление .Квадратное отверстие это это место для крепление сьемника ободка фары .
Михаил Мото: 22 ноя 2018, 08:39 Комрады, а не чего что тема куплю запчасти на Баркас?. Модератор журить не будет?
В продажных разделах автор темы сам себе модератор. Можешь постирать и отредактировать любое сообщение. Не знаю, как в ветке Баркаса, но в других так.
Хотя может модератор прочтёт твоё сообщение, и растащит полезную информацию по соответствующим разделам, а лишнее сотрёт.
Как устроен сьемник ободка фары . Это по сути маленький обратный молоток с ( плоским ) крючком на конце. Ну как им пользоваться наверное понятно . Что делать если у вас нет этого инструмента . Да ничего страшного . надо взять большую отвертку и загнуть у нее кончик . А Дальше самое главное . При работе таким самопальным инструментом ( особенно если очко фары свежее ) , надо соблюдать правила безопасности . Вполне естейственая поза При таком действии , сесть на корточки взять отвертку в руки , вставить в отверстие и дернуть на себя . тут есть нуанс . Прежде чем все это сделать надо посмотреть что находится сзади вас . Иначе есть великий шанс потерять равновесие и сесть пятой точкой на что нибудь . Или хуже того головой об камень .
Отправлено спустя 2 минуты 56 секунд:
не проблема . Напиши мене в личку просьбу почистить тему . Так как топик стартер ты . имеешь на это право . Я уберу из темы все лишнее и накажу виновных за флуд . ну кроме себя естейственно :D
Кекс: 22 ноя 2018, 14:43 Как устроен сьемник ободка фары . Это по сути маленький обратный молоток с ( плоским ) крючком на конце. Ну как им пользоваться наверное понятно . Что делать если у вас нет этого инструмента . Да ничего страшного . надо взять большую отвертку и загнуть у нее кончик
не надо ничего загибать. просто отвёртка, засовываешь её в паз под углом, завишь пальцем чтобы ободок из бортика освободился одновременно тяня на себя и вниз. и всё. можно вообще сбоку подковырнуть, там резинка, между резинкой и ободком вставить тонкую отвёртку и аккуратно поддеть. делов на 5 секунд
Михаил Мото
Вод.стаж с: 1981
Приветствую. Т.Е. я привильно понимаю, при установленной оптике ободок просто защелкивается, доп. крепления( как на Победе или Волге-болтик внизу), у Баркаса нет? А вот снять его только через приспособу, т.е. отвертку.
Кекс: 22 ноя 2018, 12:56 На пред последнем фото видна отбортовка за которую от и зещелкивается . А на последнем фото видно ее верхнее крепление .Квадратное отверстие это это место для крепление сьемника ободка фары .
[/quot
Михаил Мото: 22 ноя 2018, 16:47 Приветствую. Т.Е. я привильно понимаю, при установленной оптике ободок просто защелкивается,
Да
Вернуться в «Barkas. Автомобили и запчасти»
