И еще, какова правильность сбора: Болт, шайба, резинка, шайба, гайка? Или по другому? Всем спасибо!
Крепление радиатора ⇐ РАФ 2203-22038. Двигатель. Система охлаждения
Автор темыkegli - Постоялец
- Авто: РАФ 2203
- Вод.стаж с: 1999
- Профессия: Теплотехник+ИП
Крепление радиатора
Господа, всем привет! Раскошелился на новый радиатор таки, но прежде чем ставить есть вопрос: Какие используются резиновые буферы между корпусом и радиатором? От чего? Когда снимал старый, то там было все жестко - радиатор прикручивался вплотную к корпусу без каких-либо амортизирующих элементов. Товарищ говорит, что быть не может, должен быть демпфер обязательно. На схеме вроде и не видно так-то.
михмех - Мастер
Re: Крепление радиатора
Намертво крепится, без буферов. На Волге и Москвиче также.
Болт, гровер-шайба, шайба, а гайки приварены.
Последний раз редактировалось михмех 04 окт 2018, 19:32, всего редактировалось 1 раз.
- Авто: РАФ 2203
- Вод.стаж с: 1999
Спасибо, Михмех)
Отправлено спустя 3 минуты 57 секунд:
Радиатор ШААЗ трехрядный, медный. Крыльчатка стоит шестилопастная. Есть ли смысл ставить на 8 лопастей (пока снято все) или этого радиатора должно хватать по теплоотводу? Думаю в перспективе об электрическом вентиляторе, но это по весне уж.
михмех - Мастер
Так и родной трёхрядный, хватит шестилопастной крыльчатки. Вообще лучше ставить крыльчатку нового образца, которая крепится снаружи, а не внутри. Она легче, и легко меняется. Тогда в помпу вкручиваешь шпильки вместо болтов, и крыльчатку просто надеваешь на шпильки и прикручиваешь гайками. Но если всё равно будешь ставить электровентилятор, то это уже неважно.
- Авто: РАФ 2203
- Вод.стаж с: 1999
Да, но в продаже есть и двухрядные и люминивые. Но лучше один раз переплатить за стратегическую деталь. Спасибо за ответмихмех: 04 окт 2018, 19:43 Так и родной трёхрядный, хватит шестилопастной крыльчатки. Вообще лучше ставить крыльчатку нового образца, которая крепится снаружи, а не внутри. Она легче, и легко меняется. Тогда в помпу вкручиваешь шпильки вместо болтов, и крыльчатку просто надеваешь на шпильки и прикручиваешь гайками. Но если всё равно будешь ставить электровентилятор, то это уже неважно.
Multicar - Постоялец
- Авто: IFA Multicar-25
- Вод.стаж с: 1995
Зачем Рафу электрокарлсон?
Помпу нового образца с резьбой под вискомуфту. Ну и виску соответственно, на любой вкус и кошелек. Тихо, минус литр расхода при некоторых условиях.
- Авто: РАФ 2203
- Вод.стаж с: 1999
Помпа нового образца на змз 24Д встречается в продаже?Multicar: 04 окт 2018, 19:56 Зачем Рафу электрокарлсон?
- Вод.стаж с: 1995
С резьбой под муфту встречается. И на древний умз тоже.
А дешевле и лучше отремонтировать оригинальную СССРовскую с заменой вала на вал с резьбой и хорошие подшипники. Можно купить за пиво-сок помпу под ремонт и сделать не разоряя ходового автомобиля.
- 1752 Просмотры
Последнее сообщение KAE
- 640 Просмотры
Последнее сообщение YuryP
- 6031 Просмотры
Последнее сообщение Саня ялта
Крепление нештатных зеркал заднего вида на РАФ
D@niel 239 » » в форуме РАФ 2203-22038. Кузов и салон. Двери, замки, зеркала - 32 Ответы
- 6101 Просмотры
Последнее сообщение Дмитрий Юрьевич
Не возможно открутить крепление термостата к корпусу ГБЦ
Николай1976 » » в форуме РАФ 2203-22038. Двигатель. Система охлаждения - 11 Ответы
- 2280 Просмотры
Последнее сообщение DED
