Чай с гор-2 ⇐ ЕрАЗ. Наши авто
Автор темыRuten
- Авто: Ераз 762в 88 змз-402, Mitsubishi IO 98
- Профессия: Системный инженер
Чай с гор-2
Всем доброго дня.
Итак, как я уже сообщал - у меня снова есть Ераз (наверное, это судьба)). Начало здесь - Ераз 762в - Чай с гор. Рассказ о былой переделке. Влад. Ераз 762в - Чай с гор. Рассказ о былой переделке. Влад..
Как выглядит аппарат внешне - фото в старой теме.
Осмотрел его внимательно в выходные. Выкинул весь хлам из кузова. Выдул весь мусор и паутину сжатым воздухом.
Кратко о том, сделано старым хозяином и техническое состояние на настоящий момент.
Машина на уазовской раме с вваренным удлинением. На уазовских рессорах с резинками. Задний мост - самоблок.
Передняя балка от 451. Колеса уазовские на черт те какой то старой резине. Движок 402.
Юбка переварена металлом двойкой. По кругу на стыке юбки и кузова - вварена квадратная труба 20 на 40.
Кузов на резиновых прокладках из транспортерной ленты в 1 см толщиной. Закреплена в
8 точках к раме. Пол морды и крылья - переварен полностью двойкой. Моторный отсек заужен и смещен вперед.
Из-за двигателя на штатном уазовском месте (по раме) радиатор оказался под полкой
Установлены ваз 2101 сиденья на самодельных кронштейнах. Коробка газ 24 с рафовской крышкой. Бак аля уазоский
нержавеющий по виду от 100 л )). Установлен на водительской стороне. На другой стороне - дырявый из "чернухи" тех же размеров.
За баком, перед крылом заднего колеса установлен ГВУТ газ 53. Главный сцепления и тормозов - родной.
Тормозов нет. Вероятно, клапан не работает. Течей нет. Сцепление работает. Аккумулятора нет. Полы в салоне - доски.
Пока еще не заводил.
Для чего взял? Для работы. В ближайших планах на выгружаемую отдельную раму -
два компрессора СО7 с приводом и рессивером. Плюс атрибуты.
Пока все.
Пока все.
Fuffi
- Авто: газ 21
- Вод.стаж с: 1906
Re: Чай с гор-2
был песковозом-франкенштейном, собранным из чего бог послал. стал компрессоровозом. до свалки доедет. вообще про будущий чермет можно не писать. здесь вроде как некоторые пытаются восстанавливать авто, а не удрачивать не до конца удроченное предидущими владельцами.
Автор темыRuten
Multicar - Постоялец
- Авто: IFA Multicar-25
- Вод.стаж с: 1995
Re: Чай с гор-2
Для работы-газель дизельная. Газель такого ераза "зарабатывает" за двое суток.
А вообще, поддержу коллег, 451ю балку снять, остальное грейфером в ломовоз. Слышал в некоторых регионах ценник на чернину до 16ти рупий поднялся.
михмех - Мастер
Re: Чай с гор-2
Ruten, не обращай внимания, делай и пиши.Ruten: 10 авг 2015, 11:17 У нас в городе продается предпоследний Ераз. Что на нем. Краски - от рыжего до родной темно-синей с переходами в голубой и светло-голубой.. Дыр нет. Замков нет - дырки с гвоздем в качестве ключа. Юбка переварена. Стоит на удлиненной раме от уаза с вваркой сзади. Сварка так себе. Задний мост, говорит хозяин, с самоблокирующимся дифом, знакомые спортсмены отдали. Кузов на болтах через резиновые листовые прокладки. Кузов по низу в круг проварен квадратным профилем - 40х20.
Резина есть, но никакая. Двиг 24, коробка 24 с ломом. Двигатель весь в ...авне. Как работает не видел, но сейчас звонил хозяин - говорит завел. В придаток дает задний мост, переднее стекло, радиатор. Да, он весь на 452 рессорах, спереди балка от 451. Нет правой неподвижной форточки.
Еще что увидел - хвостовик 24 коробки практически упирается в "подвесной". А с него "стандартный" вал на мост. Состояние на фото. Резина просто никакая.
Думаю использовать его пока, как "дом рыбака". Это программа минимум с небольшими доделками. Раздатка от 69 и передний мост. Покраска, утепление.
Программа "максимум" - дом туриста. Высокая пластиковая крыша и интерьер из мебели.
Serzhi - Опытный
Re: Чай с гор-2
Ждем отчетов! ЕрАЗов мало, даже такие интересны
Автор темыRuten
Re: Чай с гор-2
Итак, первый отчет по проделкам (оживление раритета) - главный тормозной цилиндр (ГТЦ).
У меня родной двойной 21 "утюг". При дефектовке на машине обнаружил клин главного тормозного поршня - застрял на полпути. Сцепление работало. Но порванная внешняя резина на шланге рабочего цилиндра - это ремонт с заменой шланга.Старый рваный снял, новый поставил из уазовского магазина (короткий).
Снял утюг и вскрыл его. Обнаружил "джермукские" грязи, в обоих цилиндрах. Все отмыл. Резинки более менее, кроме перепускного клапана. У него рытвины на внешнем ободе. Решил заменить. На стенках цилиндра - странные отложения, светло-бурого цвета. Спирт и ацетон их не растворяют. Удалил деревянным скребком.
Еще на стенках следы коррозии. Не глубокие, но есть. Около отверстий с резервных бочков. Перепускные забиты напрочь - очистил.
Начал поиск клапана - объезжал магазины у себя в городе. Клапана нет. Выяснил, что в магазинах запчастей молодежь слова "Ераз" не знает, а у стариков и бывалых оно по прежнему ругательное))). Представлялся владельцем 451 уаза, если спрашивали.
Рассматривал еще вариант замены "утюга", если не найду ремкомплект(а через интернет очень долго), на уазовский ГТЦ (двухбачковый) или от газ53. Они оба, как вы знаете, двухконтурные и конструктивно сблокированы с вакуумным баллоном - усилителем. Специально поехал на металлоприемку и купил за сто рублей оба (без баллонов).
Длина уазовского позволяет вставить его на штатное место утюга с пересверловкой крепежа. Газоноский не входит по длине - необходим вынос установочной пластины на 2 см вперед. Еще у газоновского в первом поршне ГТЦ посадочное отверстие штока педали (в жизни у него там шток вакуум баллона) как у нас. Один в один. Диаметр такой же. Уазовский первый поршень - посадочное штока менее глубокое, диаметр ГТЦ меньше нашего.
После недели ожидания исполнения обещаний "скоро привезем" в главном магазине запчастей ГАЗ купил совершенно случайно, в почти ларьке напротив 2 ремкомплекта ГТЦ.
За время ожидания снял слой ржавчины и отшлифовал до зеркала оба цилиндра.ГТЦ с завода так не блестел))). Снимал шкуркой, приклеенной клеем "момент" к цилиндрикам из дерева на 4 мм стержне шуроповертом. Номерами от 800 до 2000. Для скептиков сообщаю, что ремонт ГТЦ с перешлифовкой такие операции допускает аж 4 раза(интернет в помощь). Снять можно две десятки. Еще пребразователем ржачины "Цинкарь", тонкой кисточкой, избегая попадания в отверстия и цилиндры, отфосфатировал стенки накопительного бачки. Отмыл и счистил что отвалилось кисточками с ацетоном, потом спиртом.
Ну и потом сборка
Ну и потом сборка
- Вод.стаж с: 1995
Re: Чай с гор-2
Правильный, способный работать в современных жидкостях ремкомплект гтц 21й волки, продают "колёса истории". Стоимость доставки сдэком до Пензы рублей двести и два дня.
михмех - Мастер
Re: Чай с гор-2
У родного ГТЦ диаметр 32мм, у волговского, уазовского, газелевского - 25 мм. У родного площадь одного поршня 804 мм2, у уазовских площадь двух 981 мм2. Даже с уазовским тормоза станут на 22% тяжелее, так что (если не ставить ВУТ), диаметр должен быть где-то 22-23мм.
Если ты будешь ставить двойной цилиндр (тандем), то у него диаметр и должен быть меньше, чем у родного одинарного. Вытеснять тормозу будут два поршня, а не один. Если поставить двойной цилиндр такого же диаметра, как одинарный, то тормоза станут вдвое тяжелей, не надавишь.Ruten: 27 сен 2018, 07:33 у газоновского в первом поршне ГТЦ посадочное отверстие штока педали как у нас. Один в один. Диаметр такой же. Уазовский первый поршень - посадочное штока менее глубокое, диаметр ГТЦ меньше нашего.
- Вод.стаж с: 1995
Re: Чай с гор-2
Там как бы еще ГТС.
ВСЕ,абсолютно ВСЕ цилиндры ремонтируются.
Допуск на ремонт совершенно правильно дал ТС. +0,2 это нормально.
Остается только думать, зачем грамотный купил такое ведрище.
Остальным, особенно из новеньких владельцев баркасов, рекомендую нагуглить про "ручные хонинговальные головки".
"Правоприменение" их есть на мультовском форуме.
Вот этот спичь к чему?михмех: 27 сен 2018, 18:42Если ты будешь ставить двойной цилиндр (тандем), то у него диаметр и должен быть меньше, чем у родного одинарного. Вытеснять тормозу будут два поршня, а не один. Если поставить двойной цилиндр такого же диаметра, как одинарный, то тормоза станут вдвое тяжелей, не надавишь.Ruten: 27 сен 2018, 07:33 у газоновского в первом поршне ГТЦ посадочное отверстие штока педали как у нас. Один в один. Диаметр такой же. Уазовский первый поршень - посадочное штока менее глубокое, диаметр ГТЦ меньше нашего.
Там как бы еще ГТС.
михмех - Мастер
Re: Чай с гор-2
На случай перехода от одноконтурной тормозной системы к двухконтурной. Спич без мягкого знака.
Ты хотел сказать ГЦС. Его можно и отдельно поставить.
Автор темыRuten
Re: Чай с гор-2
Итак, с тормозами и сцеплением закончил. Прокачал самотеком. Брал 2 литра dot-4 и даже осталось. Ремонтом ГТЦ - ГЦС доволен - течей нет. Чуть мокнет рабочий сцепления. Подождет до весны.
Следующий шаг - оживление движка.
Проводку проверил. Все живое - панель мигает лампами и "колышит" стрелками, фары и лампы горят. Радиатор был худой - запаял прямо на месте, отогнув край нижнего свода-крепления радиатора 100 ватным паяльником. Стартер щелкает втягивающим от батарейки UPS. Возможно удерживающей обмотке кранты.
ПС. И все же не покидает мысль сделать полноценные двухконтурные тормоза без ГВУТ. Но как? Места под сцепку чашка ВУТ - сдвоенный ГТЦ мало. Точнее совсем нет.(к штуцерам ГТЦ-ГТС доступ при снятой правой фаре). И уазовскую систему ГТЦ-ВУТ с "подвывертом" не поставить - иначе только "рот" уазкин резать . Мысли - весь педальный узел на водителя сдвигать. Может кто знает короткий блок ГТС с блином ВУТ?
Борис - Специалист
Re: Чай с гор-2
я уже писал гипотеза проста внедрить педальный узел от делики или портера там примерно одно и то же , в какой теме не помню
михмех - Мастер
Re: Чай с гор-2
Обсуждалось здесь Глобальная реконструкция ЕрАза. Автор МАРГУС.
Автор темыRuten
Re: Чай с гор-2
Спасибо.
Посмотрел тему. Но Марат не ушел от ГВУТов. Он сделал два контура на 2 ГВУТах. Хотелось бы узнать по-подробнее, как он сделал. Напишу ему в личку.
Про дельку(L200) - смотрел их педальный узел. Я правильно понял, их главный тормозной цилиндр целится в водителя
