Переднее ветровое стекло, да и вообще стеклаРАФ 2203-22038. Кузов и салон. Стёкла, стеклоподъёмники, уплотнитель
zzz
Всего сообщений: 126
 Re: Переднее ветровое стекло, да и вообще стекла
Сообщение zzz »
если речь о лобовом стекле то его лучше купить новое, ато от инспекторов много лишних вопросов.
сам прикол, что трещина длинной 1.5 метра :), но, два раза проходил технический осмотр мащины и в обоих случаях инспектор осматривающий машину находил что угодно - отсутствие поручней :), отсутствие аварийного выхода :), к люфту рулевой колонки докалибался :), к тормозам :), а трещину на лобовом в полтора метра в упор не видел :%)
но все же лучше поменять, от греха подальше, тем более тех осмотр отменили и деньги можно пустить на "лобовуху" :beer:
Lexa
Всего сообщений: 830
Авто: RAF 2203/1986
Сообщение Lexa »
Его то отменили, но чтото другое примут, будем отваливать еще больше. :o
Всего сообщений: 1227
Авто: РАФ 2203, ZUK А06B
Сообщение ЖЕКА »
Отменили то отменили , но чуствую дешевле будет то проходить чем ездить без него если машына не свежая. А про трешины на лобовом есть свои ньюансы при то ( где, как, сколько ) при одной трешине не искажаюшей обзор вобщето не придераются.
А всетаки как приятно ехать и смотреть сквозь новое прозрачное не царапаное стекло :good:
Гоша
Всего сообщений: 7
Авто: РАФ, 1984...)))
Профессия: Электромонтажник.
Сообщение Гоша »
Здравствуйте. Скажите, как аккуратно вынуть раздвижные боковые стёкла, вместе с рамкой (резинка с аллюминиевой рамкой.). последовательность действий, если не сложно. И реально ли купить раму новую (без стёкол) Или возможно ли установить с любого другого ТС, желательно что то открывающееся, а остальное заварить например, зашпаклевать, закрасить? Не доклепаются ли ДАИшники за это? (по докам- легковой 8 мест) Это всё на тему боковых раздвижных окошек.
Спасибо.
Всего сообщений: 2710
Из салона вставляешь под уплотнитель плотную верёвку 8мм так, чтобы уплотнитель оттопырился почти под 90 градусов, достаточно только верх и бока, потом выдавливаешь рамку вместе со стёклами. Заваривать и вставлять что-то другое можно, но это кощунство, власти посмотрят на это плохо, т.к формально это внесение изменений в конструкцию ТС.
Гоша
Всего сообщений: 7
Сообщение Гоша »
Спасибо.
Гоша
Всего сообщений: 7
Сообщение Гоша »
У меня раздвижное вообще на стеклорезке прежние хозяева наверное заказывали... Потому что края не естественные, значков по углам нет... Или тогда их такими делали... Хотя это вариант, если не найти родных))) И заднее стекло вроде плоское (не гнутое), как и в дверях пассажирских и напротив... Если не так поправте пожалуйста))) То есть их тоже можно заказать))))) Никто не ставил себе такой кАлхоз?
Серж 046
Всего сообщений: 165
Авто: РАФ 2203 1983 г.в. двс ГАЗ 2401
Профессия: хвз (ж/дорожник, военный, пожарный...
Сообщение Серж 046 »
Стекла оконные заказывать по размерам и ставить на автотранспорт нельзя в принципе. Автомобиль является источником повышенной опасности, и в слусае ДТП или тому подобного (камень, кирпич....), если вдруг пострадают люди, а осколки стекла хуже чем нож, отвечать за это прийдётся собственнику Т.С.
При этом не будет иметь значение ставил та стёкла сам или предъидущий владелец (если только у тебя небудет квитанции с СТО, что это сделали они).
Автостёкла бывают "триплекс" - это 2 и более слоя стекол под температурой ламенированы специальной плёнкой. при ударе такое стекло не рассыпается на части, а трескается и легко гнётся не вредя при этом водителя. (это , что касается лобовых.)
Сталинит- многократная закалка стекла создаёт в нем внутреннее натряжение. при сильном ударе такое стекло разлетается на тысячи мелких тупых осколков, которые не могут значительно повредить селовеку. Такие стёкла должны стоять на твоих окнах в авто.
А выбор всегда за тобой.
Kubik
Всего сообщений: 109
Авто: РАФ 22031, 1987г.в., ГАЗ-24д, ГАЗ-2401(ЗМЗ 402), УАЗ 31512(УМЗ4178), ВАЗ-21065
Профессия: Дизайнер сейчас во всяком случае
Сообщение Kubik »
Серж 046:Стекла оконные заказывать по размерам и ставить на автотранспорт нельзя в принципе
Я конечно извиняюсь но сейчас можно под размер заказать и сталинит и триплекс на любое авто, лишь бы было с чего снять размеры, и на сколько я понял речь не идет об обычном оконном стекле....
Серж 046
Реч шла о стеклорезке, а заколённое стекло не режется. Его сначало режут, гнут и калят.
Гоша
Всего сообщений: 7
Сообщение Гоша »
Спасибо за полный ответ. Прийдётся на разюорке и окошки прикупить))) А дорого заказать сталинитовые? Не в курсе?
Серж 046
В интернете посмотри.
Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:
Родные есть у GluxDan, а если договоритесь то проводниками на поезде можно передать.
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
Зайди наши автомобили, пионерская недвижемость. Удачи!
Гоша
Всего сообщений: 7
Сообщение Гоша »
Спасибо))) У нас есть авторазборка у хозяина которой РАФик стоит))) Думаю проще будет))) Но всё равно ОГРОМНОЕ СПАСИБО)))
А на счёт сталинитовых окон в инете- что то загвоздка получается есть всё- от витрин до кухонных перегородок каких-то, но на заказ... хотя, кто ищет тот найдёт.
Серж 046
Спроси автостёкла изготовление на заказна.
В Виннице есть контора!
  • Ветровое стекло
    xrv750at » » в форуме Transit
    9 Ответы
    986 Просмотры
    Последнее сообщение xrv750at
  • лобовое стекло
    donper » » в форуме РАФ. Автомобили. Куплю
    11 Ответы
    671 Просмотры
    Последнее сообщение donper
  • Лобовое стекло
    карлсон » » в форуме Bedford. Кузов, салон
    58 Ответы
    3704 Просмотры
  • Ищу лобовое стекло
    OnePioneer » » в форуме РАФ. Запчасти. Куплю
    526 Просмотры
    Последнее сообщение OnePioneer
  • Лобовое стекло
    Ал-лекс » » в форуме РАФ. Запчасти. Продам
    17 Ответы
    1297 Просмотры
    Последнее сообщение Валентин
Вернуться в «РАФ 2203-22038. Кузов и салон. Стёкла, стеклоподъёмники, уплотнитель»
