Переднее ветровое стекло, да и вообще стекла ⇐ РАФ 2203-22038. Кузов и салон. Стёкла, стеклоподъёмники, уплотнитель
Николай
Андрюханыч
- Вод.стаж с: 2003
Re: Переднее ветровое стекло, да и вообще стекла
Ребята! Хочу поставить стекло с ветровичками: очень нравится, когда нужно сквозняк сделать или просто в дождь приоткрыть, а не ручкой вертеть...
К тому же, поставил на двери ручки от ВОЛГИ - они внутри двери выпирают... И стекло опускается только на 6 см... Что в летнюю жаркую пору очень тяжело пережить в случае неспешной поездки по городу ... и тарабанят цельные немного...
- Авто: РАФ 2203, ZUK А06B
[quote="Андрюханыч"] поставил на двери ручки от ВОЛГИ - И стекло опускается только на 6 см... quote]
теперь ищи что мешает .
Андрюханыч
- Вод.стаж с: 2003
Знаю. что мешает: внутри двери сама ручка выступает.. Дверь то тонкая...
Вот эта самая ручка и и подпирает стекло...
А обратно заваривать дырки ой как неохота...
Андрюханыч
- Вод.стаж с: 2003
Актуальный вопрос:
Кто-то встречал пластиковые подкрылки в арки колес на РАФы???
zzz
в пятницу привезут лобовуху(ветровое стекло), при продаже за установку "спец" берет сразу +50 гривен(сравнительно не много)
но, я не уверен в "целостности" метала в районе крепления уплотнителя, теоретически востановить будет не сложно - пропитую ламинированной эпокситкой, затем шпаклюю микро фиброй, немного работы шлифмашиной и будет как новое
вот только вся процедура займет часа два(востановления), а торговец стеклами врядли ждать будет, ему главное "впарить стакло"
тут возникают вопросы:
монтировать стекло я не рискну, не дай бог треснет, а вот снять бы и подготовить не мешало бы.
1.на сколько сложна операция демонтажа стекла чтоб не порвать уплотнитель?
2.и стоит ли (вопрос ради вопроса) пытаться установить стекло самостоятельно, с помошником, но оба без опыта?
Lexa
- Авто: RAF 2203/1986
zzz, Вставить стекло это 3 минуты дела, но вот снять! Наверняка старый уплотнитель уже одубел и снять его не получится, я у себя на 2х машинах как не пытался снять, все равно вырезал. Но если нет опыта, я конечно не в курсе что со старым стеклом, но если ты его собираешься выкидывать, то разбей его а резинку кинь хоть в бенз и будет тебе счастье.
zzz
спасибо, изночально мысля такая и была, стекло многослойное, так что осколков думаю особо не будет.
бензин как я понял размягчит резину, может маслом намазать???
П.С. а вообще существует ли кака нибудь штука типа клея чтоб трещину заполнить
типа заклеить
Lexa
Да в прочем любым средством для размягчения резины. Незнаю существует или нет, но я в таких случаях пользуюсь герметиком "крокодил".
zzz
если я правильно понял герметик для резины тоже размягчает "основу" - резину? если так то это идеальный вариант, дл самой резины.
тю ты, я про трещину на стекле, а теперь "дошло"
ты(Вы) про трещину на резине - герметик
Lexa
К стати резину хорошо размягчает растворитель. Про то чтоб трещины на стекле заклеить это только селикон, но если речь о лобовом стекле то его лучше купить новое, ато от инспекторов много лишних вопросов. П.С заполни нормально свою анкету.
zzz
короче посмотрел уплотнитель мягкий, эластичнуй, из нутри пальцами отгибается, за ним просмотрел металл, краска цела, ржи не видно, в общем "методом научного тыка"
- попробовал, оценил, убедился,
по эластичности и отсутствии трещин на резине думаю сниму без проблем без разбивания.
спасибо конечно за ответ.
Lexa
Ну удачи, вижу анкету заполнил, еще для комплекта создай тему и фото выкладуй
- 9 Ответы
- 1139 Просмотры
Последнее сообщение xrv750at
- 17 Ответы
- 1834 Просмотры
Последнее сообщение Валентин
- 58 Ответы
- 5140 Просмотры
- 1533 Просмотры
Последнее сообщение dmi3
