Multicar: 16 июл 2018, 00:09
Без хона на гильзах работать НЕ БУДЕТ.
С тепловым зазором больше пяти-шести соток работать НЕ БУДЕТ.
На любых кольцах, кроме ссср и см работать НЕ БУДЕТ.
С зазором в кольцах более 0,35 работать НЕ БУДЕТ.
На кольцах, пиленных по замку из большего размера работать НЕ БУДЕТ.
1. Хон придумали делать относительно недавно. До него двигатели работали и ничего.
2. Тепловой зазор не мерил. Сейчас постараюсь промерить.
3. Вы в курсе что все кольца делаются из чугуна? Они были всегда такими. И как то же техника работала.
4. А я что, сказал что подтачивал кольца без измерения зазора?
5. Вы в курсе что кольца в размер не выпускаются? Они идут с припуском на подгонку зазора.
Отправлено спустя 11 минут 2 секунды:
Кекс: 16 июл 2018, 01:06
У каждого кольца есть так называемая эпюра ( это зоны напрежения и праслобления )
Приведи ссылку. Я вообще то металист по образованию.
Если подпилить замок , то эпюра нарушится
На это я ответил выше. Кольца в размер не выпускаются. И если развернуть кольцо, то (подпил) приходится как раз на край эпюры. Учите сопромат.
То есть где то между кольцом и стенкой образуется меньшее давление чем расчитанно инженерами , или того хуже воздушный зазор
Это вы так думаете. Не обязательно чтобы все так думали.
Теплоотвод ухудшится и кольцо ( ПРОСЯДЕТ ) . то есть потеряет прижим к стенкам гильзы
Можно придумать всё что угодно. И что с неба упадёт метеорит и пробьёт поршень.
