Заклинивают тормозаBarkas. Система управления и тормозная
Afanasiy
Авто: Barkas, 1987, 1.6vw
Заклинивают тормоза
Сообщение Afanasiy »
Добрый день, помогите определить неисправность. У меня баркас 87 года с одноконтурным гтц. Проблема заключается в том что после нескольких нажатий на педаль начинает заклинивать передние правое и задние левое колесо. По началу просто затерают и с каждым нажатием накачиваются пока не станут намертво. После спуска тормозной жидкости из левого заднего колеса тормоза отпускает. Так же отпускает со временем.
Сегодня мой День рождения! dmi3
Авто: Zuk, 1978 г.в A06 ЗМЗ 402
Вод.стаж с: 1996
Профессия: КИП холодильщик
Re: Заклинивают тормоза
Сообщение dmi3 »
У тебя наверное шланг расслоился. У меня на передних такое было.
Afanasiy
Наткнулся на ещё одну проблему, чтобы отрегулировать шток или просто снять гтц нужно достать оську, которая продета в 2 уха штока гтц и тягу от педали. На оське не видно не резьбы ни насечек чтоб крутить ключем, в ней ещё был маленький гвоздик. Объясните дураку как ее достать.
Ash
Авто: Barkas B1000 KB 1966года
Вод.стаж с: 2003
Профессия: Запчастей мастер
Сообщение Ash »
Afanasiy: 13 июл 2018, 13:28 Наткнулся на ещё одну проблему, чтобы отрегулировать шток или просто снять гтц нужно достать оську, которая продета в 2 уха штока гтц и тягу от педали. На оське не видно не резьбы ни насечек чтоб крутить ключем, в ней ещё был маленький гвоздик. Объясните дураку как ее достать.
Ударом молотка. А регулируется очень просто, сначала разбираешь то что есть сейчас. Потом делаешь новый шток с резьбой под эту "вилку", и наворачиваешь 2 гайки если без заморочек. Потом все начнет регулироваться. А что касается снять ГТЦ то просто открути 3 болта что его держат и сними, шток в цилиндр просто упирается.
SAN53
Авто: VW Т3 1989г, МК1 1983г, Тулица 1981г, Daihatsu Hijet 1980г.
Вод.стаж с: 1978
Сообщение SAN53 »
Afanasiy, у вас в главном тормозном цилиндре забито компенсационное отверстие. Оно очень малО, поэтому подвержено этому "недугу". Находится оно ближе к выходу ГТЦ и при отпущенной тормозной педали сообщает напорную магистраль с бачком, тем самым убирает давление в системе. Те же симптомы будут при отсутствии зазора между штоком и поршнем ГТЦ, поскольку манжета перекроет тоже самое компенсационное отверстие.
SAN53: 13 июл 2018, 19:32 у вас в главном тормозном цилиндре забито компенсационное отверстие. Оно очень малО, поэтому подвержено этому "недугу". Находится оно ближе к выходу ГТЦ и при отпущенной тормозной педали сообщает напорную магистраль с бачком, тем самым убирает давление в системе. Те же симптомы будут при отсутствии зазора между штоком и поршнем ГТЦ, поскольку манжета перекроет тоже самое компенсационное отверстие.
Версия хорошая , но она не обьясняет почему не растормаживаются да колеса ( передние и задние ) а не четыре . Или хотябы на одной оси ? . :(
Отправлено спустя 41 секунду:
dmi3: 08 июл 2018, 17:00 У тебя наверное шланг расслоился. У меня на передних такое было.
Вот эта версия мне кажется более правдоподобной . :)
Ash
Вод.стаж с: 2003
Сообщение Ash »
Что касаемо регулировки штока. Вот шток который стоял у меня ничего сложного.
SAN53
Вод.стаж с: 1978
Сообщение SAN53 »
Два расслоившихся шланга на одной машине? Не слишком? Почему автор темы стесняется переднего левого колеса, которое не клинит? Если с него стравить жидкость, то всё прояснится. За всю свою деятельность только раз столкнулся с загадочной работой шланга, а тут на одной машине два экземпляра работают по принципу "ниппель" - туда дуй, назад ... :oops: Кстати, а где вы такие "оригинальные" детали берёте? :ROFL:
Ash
Вод.стаж с: 2003
Сообщение Ash »
В чем юмор то? Если я сейчас собираю себе тормоза на медных трубках и оригинальных VAGовских шлангах то можно считать что это утиль? ТС явно не ожидал встретить шланги минимум 30 летней давности. Что касаемо 2х шлангов на одной машине, а если она ездила на БСК? Или у Вас есть дельный совет по выбору производителя шлангов? Semperit хорошие делает? Good year, gates? Какие выбирать? Сразу попрошу не перечислять НЕ ИЗГОТОВИТЕЛЕЙ ШЛАНГА.
SAN53
Вод.стаж с: 1978
Сообщение SAN53 »
Ash, все шланги хороши, кроме 30-и летних...
  • Тормоза от ИИА
    ииа » » в форуме РАФ 2203-22038. Тормозная система
    1689 Просмотры
    Последнее сообщение donper
  • Дисковые тормоза на жук
    Лео » » в форуме Zuk, Nysa. Тормозная система
    1223 Просмотры
  • Педаль тормоза
    Вадим19896 » » в форуме ЕрАЗ. Тормозная система
    941 Просмотры
  • Задние дисковые тормоза на РАФ
    an12-67 » » в форуме РАФ 2203-22038. Тормозная система
    1109 Просмотры
    Последнее сообщение an12-67
  • Куплю тормоза и двигатель
    dubrec » » в форуме РАФ. Запчасти. Куплю
    732 Просмотры
    Последнее сообщение dubrec
Вернуться в «Barkas. Система управления и тормозная»
