задний мостЕрАЗ. Трансмиссия
интересное авто
Всего сообщений: 7
Авто: Ераз 762 б
Вод.стаж с: 1994
Профессия: водитель автобуса
 задний мост
Сообщение интересное авто »
Какой мост можно поставить подойдёт ли от газ 29 с разболтовкой под наши диски неразрезной
Всего сообщений: 2796
 Re: задний мост
Поставить мост от 31029 можно, но нужно будет переваривать пятки рессор. И ещё вопрос, какой двигатель стоит. Передаточное число на родном мосту ЕрАЗа 4,55, а на 31029 - 3,9. 24-ый мотор, если стоят родные колёса, не потянет. 402-ой и УМЗ - возможно, хотя как грузить. Без переделок подойдёт от ГАЗ 21, но это и так понятно.
интересное авто
Всего сообщений: 7
Авто: Ераз 762 б
Вод.стаж с: 1994
 Re: задний мост
402 стоит скорость у меня 65-70 потолок коробка родная трешка
Всего сообщений: 852
 Re: задний мост
Под редуктор 3,9 нужна бы очень другая коробка с очень низкой первой, но мне таких неизвестно.
У того же соболя - ГП=4,55 и пятиступка соответствующая... С 3,9 оно поедет плохо (в плане разгона).
Вообще ЕрАЗ с родными мостом и коробкой при средней нагрузке вполне нормально едет 120 км/ч,
только шумновато и масла расходуется побольше (двиг. - 4021).
Но кроме внедрения той же пятиступки ничего тут не придумаешь.
МАРГУС
Всего сообщений: 432
Вод.стаж с: 1979
Профессия: инженер
 Re: задний мост
Сообщение МАРГУС »
Р/762в: 03 июл 2018, 11:51 Вообще ЕрАЗ с родными мостом и коробкой при средней нагрузке вполне нормально едет 120 км/ч,
Мой идёт 120 при 3500 (ГП 3,9). А какие обороты на родной ГП, при той же скорости?
Всего сообщений: 871
 Re: задний мост
После буксировки прицепов по 1,5+ тонны + перевозу тонны-полторы в кузове понял, что как же хорошо, что не ставил скоростной мост!
ЗМЗ-402 на пропане (гбц под пропан и хороший 95ый) и родная КПП - при полной загрузки на первой уже тяги без запаса да и на прямой на подъёмах со скоростным мостом была бы опа.
Так что при использовании по назначению в качестве грузовой версии - на мой взгляд лучше оставить родное передаточное в заднем мосту.
 Re: задний мост
МАРГУС: 04 июл 2018, 21:53
Если напрямую пересчитать, то порядка 4100 получается :)
МАРГУС
Вод.стаж с: 1979
Профессия: инженер
 Re: задний мост
Сообщение МАРГУС »
Serzhi: 05 июл 2018, 16:25 как же хорошо, что не ставил скоростной мост!
Ну ты же понимаешь, что разгонная динамика зависит не только от ГП (и даже не столько от ГП), сколько от её совместной работы с КПП.
К примеру, рассмотрим лёгкость трогания с места и движение на первой скорости.
На стандартной трансмиссии ЕрАЗа первая передача - 3,115 и ГП 4,55, итого 7,665.
Теперь, допустим, что на ЕрАЗ установлена ГП - 3,9 и КПП "Газель", где первая передача - 4,05, итого 7,950.
Ясно, что при втором варианте трансмиссии, трогание с места и движение на первой скорости будет более уверенным.
 Re: задний мост
Р/762в: 10 июл 2018, 15:47 Если напрямую пересчитать, то порядка 4100 получается
Я не спросил, при какой коробке.
Если КП газельская, и на 5й передаче 3500, то в штатном варианте обороты будут - все 5000.
МАРГУС
Вод.стаж с: 1979
Профессия: инженер
 Re: задний мост
Сообщение МАРГУС »
Твоё слово "напрямую" я прочитал как прямую передачу, а она у моего - четвёртая и крайняя. Так что всё верно. :)
интересное авто
Всего сообщений: 7
Авто: Ераз 762 б
Вод.стаж с: 1994
 Re: задний мост
Мост от 29 неразрезной не подходит он шире около 5 см родные колёса в арки не полезут буду чулки укорачивать но потом да и размеров точных пока не нашёл может кто знает размеры именно мостов наших и 29 или они же десятошные что колея разная это ясно так ведь и колёса разные
 Re: задний мост
интересное авто, мост от 31029 по ширине точно такой, как 21, 24, ну и ЕрАЗа. Неразрезные мосты бывают двух видов: узкие и широкие. С разболтовкой 5х139,7 мосты узкие вне зависимости от конструкции: и разрезные, и неразрезные. На 3110 мост широкий, там и разболтовка другая.
интересное авто
Всего сообщений: 7
Авто: Ераз 762 б
Вод.стаж с: 1994
 Re: задний мост
Сам с 29 снял разболтовка наша шлицы на полуосях узкие главная пара 3,9 рядом 105 стояла померил так мосты один в один себе пока пару 4,1 поставил с разбора но спасибо за информацию ещё разборки пошерстю
Вернуться в «ЕрАЗ. Трансмиссия»
