Маленький секрет отсутствия перегрева на ЕрАЗе ⇐ ЕрАЗ. Двигатель
По заводу забор воздуха осуществляется через бойницу за решеткой радиатора и летом перегрев почти обеспечен.
Простой демонтаж решетки при езде по трассе позволяет практически полностью убрать проблему, ведь решетка закрвает практически половину от объёма ,пропускающего воздух для охлаждения.
Двигатель ЗМЗ-402. ГБЦ спилена до 93,7 мм под пропан, радиатор штатный вымыт от накипи и прочищен снаружи.
На хвосте Баркас Б-1000, крейсерские 70-80 в час, перегрев загорался довольно редко (на подъёмах) - просто включал печку и лампочка перегрева не горела а так, помаргивала (учитывая что в системе не вода, а антифриз это вообще ниочем) . Температура на улице была 22-25 в тени.
При городской эксплуатации решетка ставиться на место за минуту.
МАРГУС
Вод.стаж с: 1979
Профессия: инженер
Re: Маленький секрет отсутствия перегрева на ЕрАЗе
Сообщение МАРГУС »
Согласен, ЕрАЗовская решётка, как наполовину закрытый шлюз и без того малого входного проёма ("бойница" - точно сказал). Есть ещё способ улучшить обдув радиатора в скоростных режимах. Надо организовать достаточно герметичный тоннель от входного проёма до радиатора, чтобы потери воздушного потока свести к минимуму Сделать это можно с помощью щитков и перегородок из лёгкого листового материала. Я из фанеры сделал.
А ещё, когда-то, Павел с Украины предлагал сделать дополнительный захват воздуха снизу, из под юбки.
У нас сейчас немного попрохладнело, а вот неделю назад было 36*С.
Там еще и масло желательно охлаждать.
Поэтому я пошел таким путём:
Радиатор вместо родного - 2141 иранский трехрядный.
Вентилятор - 2103... Датчик - на 86 град.
Отопитель ампутирован.
Змеевик маслорадиатора - из медной трубки.
МАРГУС
Вод.стаж с: 1979
Профессия: инженер
Сообщение МАРГУС »
Р/762в: 01 июн 2018, 16:22 Там еще и масло желательно охлаждать.
Хорошее дело, особенно по нашему южному раскалённому асфальту. Но подавать туда масло, желательно отдельным насосом, не зависимым от штатной системы смазки.
Давно хотел себе такое сделать, но всё откладываю и откладываю, а вот уже и новое лето пришло.
dmi3
Авто: Zuk, 1978 г.в A06 ЗМЗ 402
Вод.стаж с: 1996
Профессия: КИП холодильщик
Сообщение dmi3 »
Serzhi: 01 июн 2018, 11:51 Двигатель ЗМЗ-402. ГБЦ спилена до 93,7 мм под пропан,
Скажи пожалуйста Серж. Какая у тебя компрессия с такой головкой. Я смотрел на ютубе канал теория ДВС. Там говорили что компрессия должна быть 11 атм.
  • Дальнобой на ЕрАЗе
    Serzhi » » в форуме ЕрАЗ
    1768 Просмотры
  • Типа нищебродской полукапиталки ЗМЗ-402 на ЕрАЗе
    Serzhi » » в форуме ЕрАЗ. Двигатель
    24 Ответы
    2207 Просмотры
Вернуться в «ЕрАЗ. Двигатель»
