ToyotaTown Ase ⇐ Японцы
Гость
Обратиться по никнейму
Гость
Автор темыCulibin1
Обратиться по никнейму - Интересующийся
- Авто: ToyotaTown Ase 1989 1,8 TR15, 5-speed MTM, 13TU, ГБО-2
- Вод.стаж с: 1983
Re: ToyotaTown Ase
Всегда рад дать ответ на интересующий Вас вопрос.
Вот сегодня промерял у меня стоит смеситель на 45мм а трубку не мерял кажись такая как писал.
Догадываюсь что Вас интересует сопло и смеситель, все это описал в теме http://tavria.org.ua/forum/showthread.p ... 163&page=5 меня устраивает Движек 1,8 динамичная езда расход по трассе 10 городской 14-16л за три года задубела диафрагма первичной камеры сегодня заказал новую. Но у меня во первых бусик который имеет большую парусность плюс пассажиры, но и к тому же я сделал датчик ускорения. Андрюха это случайно не ты рысчиш в интернете???
Гость
Автор темыCulibin1
- Вод.стаж с: 1983
Re: ToyotaTown Ase
Всю эту лабоду можно чудить когда все настроите, тоесть Вас будет устраивать динамика и расход.
Просто идея смесителя не нова и ее используют на инжекторном двигателе и работает аналогично менуя карб то есть при переключении на бензин, когда у Вас будет срабатывать заслонка подсоса или Вы сами ее затяните, она ни как не будет влиять на сам редуктор не деформируя вторичную мембрану редуктора так как в нем газа не будет.
При Ваших расчетах обратите внимание на таблицу соотношение пропан бутана это не бензин 1,14 здесь 1/28,6 от объема.
Это на тоете стоял он долго не отработал взял с опеля в нем диаметр меньше я не заморачивался главное при выключении дает подсос воздуха. Можно использовать любой нормально открыт или закрыт используя промежуточное реле. Если пропускной диаметр меньше то будет менее чуствительное обеднение но тяга будет больше просто можно методом подбора. Датчик ускорение лучше аналоговый то есть как описал версию с шариком но надо помучится с установкой то есть выставить его угол наклона. Датчик на ардуино не оправдал себя так как на кочках или шифере очень чувствителен.
Гость
Re: ToyotaTown Ase
Будьте добры, померяйте пожалуйста. И это именно оргстекло или монолитный поликарбонат?
Автор темыCulibin1
- Вод.стаж с: 1983
Re: ToyotaTown Ase
Вот сделал фальш стекла с пленки Oracal.
Уже ночь фотки плохие.
Есть с текстолита стояло у меня при покупке, но он форму плохо набирает это так чтоб закрыть проем от люка.
Да 5мм, по поводу материала брал как орг стекло кажись тогда стоило 1м2 600грн это 4года тому.
Гость
Re: ToyotaTown Ase
Не возникало мысли регулятор хол.хода с шаговым двигателем приспособить вместо дозатора ?
Я повторил Вашу конструкцию,только управление от выключателя.Получилось два режима-городской и по трассе.Но по трассе всё равно богатит после 90 км/ч (ориентируюсь по эмулятору лямбда-зонда ,светодиод красный-богатая,зелёный-бедная..у меня инжектор)
Автор темыCulibin1
- Вод.стаж с: 1983
Re: ToyotaTown Ase
У меня работает так; при пуске ( рание отрегулирован винтом хх 750-800 и далие редуктор и винт жадности при оборотах порядка 3000-3500об/м. выставил на максимально приемлемые обороты, то есть автоматика ни какая не работает подпирая ключикам на 10 первую заслонку и на тахометре скажем 3000об.мин. добиваюсь максимальных 3200- 3500 это условно и потом чуток даю богаче на 1/4 винта ) смесь поступает нормальная так как контакт на первой заслонке замкнут. Добавляя обороты контакт размыкается ( должна пойти бедная ) но смесь идет богатая пока ЭПХХ не достигнет 1300 об.мин тогда смесь пойдет беднее ( но снова условие если датчик разгона "ускорение" не замкнут если автомобиль стоит под гору или делает разгон или резко ускоряется то смесь идет богатая) в это же время у меня еще и стоит подсос воздуха на 2 и 3 цылиндры он также закрыт, но это для других целей к гбо он практически не очень сказывается.
Когда автомобиль набрал определенную скорость и обороты двс больше 1300 и шарик на ускорителе скатывается вперед тогда идет обедненная смесь. Если хочу проверить какая смесь тоесть богатая или бедная развив скорость порядка 100км держа педаль газа на заданой скорости нажимаю на кнопочку на рычаге кпп перекрывая подсос воздуха на гбо и тогда чуствуется ускорение тоесть смесь пошла богаче. Также взял реле засорености фильтра и подключил в разрыв катушки реле подсоса воздуха, а вакуумный шланг к карбюратору, если розряжение имеется то питание проходит к реле и подсос воздуха идет в смесителб если резко тапку (педаль) придавить розряжение теряется и питание прерывается и поступает нормальная смесь, если тапку в пол то срабатывает микрушка на педали и также пойдет богаче смесь. Для проверки когда срабатывает реле засоренности (он работает как выкуумный регулятор только по электро цепи) вывел контрольный диод, то могу сказать от него эффекта мало ведь это нада ехать на 4 передачи и чутли не с хх резко давануть на педаль но тогда потеряется и вакуум но и срабатывает реле ускорение и по любому пойдет смесь богаче..
Возможно у Вас богатит за счет не правильного смесителя, у Вас какой смеситель???
Вот что касается лямда зонда сказать честно и точно не могу так как подключая китайский тестр он дает наводку, а вот миливольтметр стрелочный не как не подключу чтоб проверить в ходу.Гость: 18 мар 2019, 21:56 Не возникало мысли регулятор хол.хода с шаговым двигателем приспособить вместо дозатора ?
Гость
Re: ToyotaTown Ase
вольтметр-обычный стрелочный тестер на 1 вольт.Норма смеси 0,45,бедная 0,2 ,богатая 0,9в.
У меня установлен эмулятор
Купил за 700 руб.Очень удобно на ходу контролить качество смеси.
Гость
Автор темыCulibin1
- Вод.стаж с: 1983
Re: ToyotaTown Ase
Я к тому Вас спросил о смесителе, так как на инжектор ставят стандартный а он не очень корректно работает.
Вероятней всего у Вас стандартный с хлопушкой, мой совет сделайте аналогичный как я сделал.
Я не к тому что вот мол мой финдеперцовый, дело в том что у меня идет разряжение не посредсвенно с центра у стандартных или по кругу щель или дырочки. Эти смесители не очень корректно работают, они работают когда заслонка открыта на полную мощность, вот и получается Вы настраиваите при средних а на трассе на максимум будет обогащать.
""Решил улучшить смеситель так как у меня сопло с трубки 12мм и внутренним 10мм выступает на 15мм это перекрывает 180мм2. Если выставить по средине смесителя то тогда перекрытие будет ощутимо.
В общем я взял трубку с наружным 15мм и внутренним 11мм вставив во внутрь два кругляка на 5мм я край трубки приплюснул. Получилось прямоугольное сопло с наружным 7,5мм и внутренней площадью 78,7мм2
то есть с круглым соплом с диаметром 10мм 78,5мм2 практически аналогично. Зато теперь можно выдвинуть на средину получится 157,5мм2, даже меньше перекрывает на 22,5мм2.
Редуктор отрегулирован так что без крышки воздухоочистителя двигатель не завести.
Получилось что смеситель лучше реагирует на разряжение что первой камеры что второй.
После того как проехал на лямбда увидел показание в десятых буду регулировать, смесь пошла богаче на средних и на максимальных оборотах, мощность в роди даже и поднялась но наверное надо чуть убрать винтом жадности.""http://tavria.org.ua/forum/showthread.p ... 163&page=6
У меня 1,8 раметр 45мм, у сына на мазде 2л изначально сделали 54мм потом переделали на 45 движек стал приеместей.
То есть у Вас ваз и этого диаметра с лихвой достаточно на кубатуру. Если будите делать другой то самый лучший и приемлемый вариант это с муфт пластиковых труб, и сделать хлопушку или после этого смесителя поставить Ваш смеситель в качестве хлопушки.
Для эксперимента можно проехать и без хлопушки.
У меня есть миливольтметр я ставил на ветряк для измерения скорости ветра, сейчас нет времени с этим заморачиватся.Гость: 19 мар 2019, 20:34 Можно и самодельный спаять....Как вставить картинку,фото-ни как не разберусь ?
oleg_sh
Обратиться по никнейму - Сообщения: 1
- Авто: vortex estina
- Вод.стаж с: 1991
Re: ToyotaTown Ase
Вы вроде как с ардуино дружите ? Хотел Вам предложить подружить ардуино с шаговым двигателем чтобы получить самодельный STAG50
Смеситель у меня обычный
Автор темыCulibin1
- Вод.стаж с: 1983
Re: ToyotaTown Ase
Когда скажем открывая заслонку на 1/4 клапан хлопушки находится в подвисшем состоянии и скорость потока проходящего воздуха не очень равномерно энжектирует по окружности щели для пропана создавая выхревые потоки. Вот если при настройке дать в пределах 3000об. настроить чуствительность и жадность, казалось бы все хорошо, а при езде вы открывая дросельную на всю обратный клапан откроется (подымится) полностью и поток розряжение изменит влияние на эту щель боле равномерней по окружности и смесь будет идти богаче от заданной ране. Вот как то так.
Я думал сделать на ардуинке но так все и не решился да и лямбда датчику не шибко доверяю, у меня стоит старого образца на один провод. К тому поставил систему подачи воздуха в 2-3 цилиндры при большом разряжении в коллекторе. То есть если набрав скорость и не выключая передачи сбрасываете газ а чтоб в этот период поршня не пытались затягивать воздух с маслом через кольца и сальники клапанов подается воздух (срабатывает вакуумный регулятор) Движек на холостых работает как бы подтраивая, но он сам себя регулирует держа стабильные обороты хх, экономия бензина есть и в основном меньше на хх так как при сбросе педали газа ( закрывая заслонку) нет чрезмерного разряжение на жиклер хх. Но экономия больше сказывается на бензине чем на газу так как газ смеситель выше заслонки и при хх газ дует стабильно, преимущество не коксует кольца маслом. Типа этого.
Я к чему о смесителе спросил, это мое личное мнение что сопло такого плана выдает смесь ( скажем равномерную) только когда движек работает с полностью открытой заслонкой. Скажу почему так считаю.oleg_sh: 19 мар 2019, 22:01 Вы вроде как с ардуино дружите ? Хотел Вам предложить подружить ардуино с шаговым двигателем чтобы получить самодельный STAG50
