ToyotaTown Ase ⇐ Японцы
Ретро-автобусы японских фирм
Culibin1
Обратиться по никнейму
Авто: ToyotaTown Ase 1989 1,8 TR15, 5-speed MTM, 13TU, ГБО-2
Вод.стаж с: 1983
Re: ToyotaTown Ase
Сообщение Culibin1 »
andrey.globusov: 25 май 2018, 11:56
да, займусь этим. а есть возможность подробнее отфоткать люк: толщина оргстекла, крепление, как он сидит в направляющих. а то у меня в хламе, а найти целый нет вариантов насколько я понял, поэтому прийдётся вырезать также.
Да там и фоткать нечего, 4 дюрки под тяжки и затем колпачками закрыл. Стекло орг кажись 5мм. так как сомневаюсь 4-5мм в завтра перемеряю.
Culibin1
Вод.стаж с: 1983
Re: ToyotaTown Ase
Radio: 06 май 2018, 23:09 Culibin1, откуда у вас столько интузиазма? Мне не втатает терпения даже пары скетчей написать. Уже год нано валяется
Вот сегодня заказал ардуинку и акселерометр и экранчик, хочу сделать более программно и наглядней момент ускорение и подача нормальной смеси пропана, и сделать показометр на пропан.
Описана ранние система роботы датчика ускорение на шарике работает исключительно, движек откликается как на бензине, сегодня сын проехал и не понял что на газу.Если до этого мне надо было при ускорении или нажимать кнопку на рычаге КПП или педаль в пол, то сейчас лепота все срабатывает в автомате, но как всегда хотим что то новее, инжектор не привлекает.
Вот второй день подключаю сигналку с проводками вожусь после работы, в роди ерунда осталось, но не удобно под торпедой все это делать места очень мало в частности со стороны водителя не пропихнутся одной рукой стяжками стягивать. Такое впечатление что надо изворачиваться как змея пытаясь снять футболку через ноги.
Culibin1
Вод.стаж с: 1983
Re: ToyotaTown Ase
Radio: 06 май 2018, 23:09 Мне не втатает терпения даже пары скетчей написать. Уже год нано валяется
Culibin1: 06 май 2018, 21:33
В общем результат меня порадовал срабатывает четко.
В планах еще сделать программно с учетом ускорения по частоте импульсов.
Как и обещал что в планах что то изменить.
Вот что получилось на Ардуинке, в общем получился показометр уровня пропана в баке и измерение ускорения.
Пока все еще сырое так как пока не собрал в полноценную сборку.
На фотке где стрелка показывает вертикально, это при ускорении в зависимости от ускорения она меняет величину.
За это сообщение автора Culibin1 поблагодарили (всего 2):
Radio, Тигра
Radio
Авто: Toyota Town Ace, TR15, 5-speed MTM, 13TU, ГБО
Профессия: Веб-разработчик
Re: ToyotaTown Ase
Сообщение Radio »
Culibin1, я в шоке от происходящего, если честно:) так и до автопилота недалеко))
За это сообщение автора Radio поблагодарил:
Culibin1
Radio
Re: ToyotaTown Ase
Сообщение Radio »
Culibin1: 08 июн 2018, 23:05 Как и обещал что в планах что то изменить.
Что у Вас нового?)
Гость
Re: ToyotaTown Ase
Сообщение Гость »
Radio: 30 сен 2018, 16:27 Что у Вас нового?)
В общем нового можно считать что мало. Ардуинка лежит в кабинете надо доработать очень чувствительная на кочках.
Езжу на датчике ускорение на шарике. Ездил на море 8 человек в салоне расход газа 11л на 100км. и средняя скорость 100-110км/ч а вот по месту 16-17л на 100км. заправляюсь на заправке которой не доверяю но предприятие по договору покупает.
Подкинул кольца и вкладыши по кругу стандарт.
За 250уе купил движек с коробкой про запас, плохо что поршневая не такая как у меня и головка отличается.
На моей поршневой выступ выше и в головке выемка по больше.
Ход поршня я не измерял.
При ремонте я вкладыши распредвала не менял, проехав 500км я заменил фильтр и залил присадки Ресурс и забадяжил большую ложку графитной смазки с маслом и залил в движек. После проезда 1000км при запуске движка перестал слышен цокот распредвала. До этого при запуске движка был цокот как гидрокомпенсаторы тарабанят 3-4 секунды.
3500км проехал движек работает в основном только на пропане бегает отлично.
Radio
Re: ToyotaTown Ase
Сообщение Radio »
Гость: 30 сен 2018, 17:18 цокот как гидрокомпенсаторы тарабанят 3-4 секунды
У меня то же самое. Я думал это цепь тарахтит, пока масло гидронатяжитель не натянет. Кстати, сам только вернулся из Крыма. Полет отличный)
Culibin1
Гость
Re: ToyotaTown Ase
Сообщение Гость »
Radio: 30 сен 2018, 17:23
На работе случайно на глаза попала баночка графитного порошка, выяснив кто хозяин. а у него оказывается дома был порошок и молибдена. В общем подогнали мне литру молибдена.
Добавил в движек. коробку. и мост.
Знаю споров много о молибдене. но так как я уже убедился в том что графитка работает то молибден лучше.
Конечно много сыпать нельзя. я сыпал чайную ложку ато и меньше.
Движек прет как новый девяток да и иномарок на легке обхожу.
По коробке стало легче включать передачи.
Мост на холодный при накате к лежащему полицейскому был слышен не значительный звук гула. теперь ка кто вроди уменьшилось.
Culibin1
Вод.стаж с: 1983
Re: ToyotaTown Ase
Хотелось больше еще розказать печатал и случайно нажал и текст пропал.
В общем у меня стучал верхний рычаг (резьбовые на нем убиты) не совсем но люфтили.
В поисках решения пришел к выводу что подойдет фум, разобрав и хорошо все вычистил я намотал на резьбу оси фум с одной 8 слоев с другой 6 втулки прогнал они с небольшим усилием плотно накручивались. При сборке смазал литолом с добавлением порошка молибдена. Проехав около 1000км вчера проверил работает фум отлично.
Re: ToyotaTown Ase
Гость: 20 окт 2018, 20:48 В общем подогнали мне литру молибдена
Удивительное дело . ПРОСТО ТАК подогнали литр молибдена :shock: . Повезло ! :good:
За это сообщение автора Кекс поблагодарил:
Culibin1
Culibin1
Вод.стаж с: 1983
Re: ToyotaTown Ase
Кекс: 08 ноя 2018, 22:42
Просто в человека со времен совдепа осталось, он охотник и использовал графитку чтоб катать дробь, но в пакете был молибден который жирный и дробь не катается. Вот он и завалялся в него, согласен с Вами это шара, шара не в том что он там стоит вопрос в пересылках.
Во всяком случае вот при приморозкам утром в сына автомобиль тяжелей запускался чем мой.
Возможно пускай я и не прав и все время ведут дебаты о целесообразности использование молибдена, но мене кажется это клевая присадка, это не реклама и для эффекта надо проехать под 5 000км. :good: :good:
Culibin1
Вод.стаж с: 1983
Re: ToyotaTown Ase
Вот в субботу заезжаю на заправку газа, заправщик задает вопрос; Приколная Toyota Hi-Ace Hiace
Говорю да нет.
В общем он подогнал передний бампер Toyota Hi-Ace Hiace у него завалялся.
Вот теперь ближе к весне хочу переделать свой передний бампер так чтоб более совпадал с дверью и порожек.
Я когда до скажем был расстроен что купил такой древний автомобиль, но сейчас а в этой крохе души не чаю просто прикольная малышка.
Вот сегодня по Новой почте купил дополнительный насос для основной печки.
Culibin1
Вод.стаж с: 1983
Re: ToyotaTown Ase
Что у Вас нового?)
Вот и снова зима и от нее можно ожидать что угодно на заснеженной дороге.
Мне приходится возить, привозить внука то от детей, то к свахе и в заснеженный период зимы переживаю чтоб не стоять в пробке.
В общем искал я альтернативу отопление и по началу хотел было поставить автономку на газе но потом решил просто купить инфракрасный обогреватель.
Купил к нему баллон на 5л и вместо цангового баллончика вкрутил штуцер под шланг, а на баллонном редукторе чуток растянул пружину чтоб давление увеличить. В общем теперь морозы не страшны.
Re: ToyotaTown Ase
Culibin1: 27 дек 2018, 15:22 Купил к нему баллон на 5л и вместо цангового баллончика вкрутил штуцер под шланг, а на баллонном редукторе чуток растянул пружину чтоб давление увеличить. В общем теперь морозы не стра
Греет он хорошо . Но кислород жрет .( дышать нечем ) :(
Отправлено спустя 47 минут 19 секунд:
Я ставил одну зиму на Барсик в салон . Ну как у тебя . Греет классно и быстро . ( но выше пояса ,ногам холодно ) и окошко приходится держать постоянно чуть открытым
Culibin1
Вод.стаж с: 1983
Re: ToyotaTown Ase
Кекс: 27 дек 2018, 16:57
Да греет относительно хорошо ведь мощность заявлена 1,3квт. У меня если движок прогрелся то две печки греют хорошо, я поставил дополнительный насос. Вариант с обогревателем это как резерв. Я пробовал греет на стоянке нормально, форточку надо приоткрывать и запотевают переднее стекла, но лучше так чем замерзнуть.
Чтоб хорошо сжигал газ надо подачу давать оптимальную, чтоб керамика была красной.
За это сообщение автора Culibin1 поблагодарил:
Быстрый ответ
Этот вопрос предназначен для предотвращения автоматической отправки форм спам-ботами.
Изменение регистра текста:
Смайлики
Ещё смайлики…
Вернуться в «Японцы»
