Каталог РАФ 22038-02РАФ 2203-22038. Литература
Re: Каталог РАФ 22038-02
840. капот внутренний, основание капота.
Номер Наименование
1. 250464-П29 Гайка М5
2. 252003-П29 Шайба 5
3. 2203-6107034 Вставка
4. 22038-8402126 Уплотнитель
5. 250462-П29 Гайка М4
6. 252132-П29 Шайба 4
7. 22038-8402243 Пластина
8. 22038-8402242 Упор застежки
9. 220054-П29 Винт М4*16
10. 22038-8402114 Капот внутренний
11. 22038-8402124 Накладка капота
12. 224600-П29 Винт М5*16
13. 22038-8402100 Капот в сборе с термошумоизоляцией
14. 201422-П29 Болт М6*25
15. 252154-П29 Шайба 6
16. 252037-П29 Шайба 6
17. 22038-8402244 Ось застежки
18. 22038-8402220 Застежка капота
19. 5.65Г-01.6 Шайба специальная
20. 22038-8402134 Основание капота
21. 22038-8402236-01 Кронштейн застежки
23. 22038-8402202 Кольцо прижимное
24. 220082-П29 Винт М5*20
25. 22038-8412100 Рукав
28. 22038-8402182 Уплотнитель
29. 22038-8402183 Уплотнитель
30. 22038-8402184 Уплотнитель
31. 22038-8402188 Уплотнитель рычага переключения передач
33. 252002-П29 Шайба 4
34. 22038-8402185 Уплотнитель
35. 22038-8402130 Основание капота в сборе с термошумоизоляцией
36. 22038-8402181 Уплотнитель
840. облицовка радиатора, знак заводской.
Номер Наименование
1. 22038-8401014 Облицовка радиатора
2. 252004-П29 Шайба 6
3. 220104-П29 Винт М6*14
4. 22038-8212064 Знак заводской
5. 22038-8212066 Корпус заводского знака
840. брызговики.
Номер Наименование
1. 2203-8404312 Фартук щитка колес
810. отопитель кабины водителя.
Номер Наименование
1. 22038-8102190 Шланг подводящий
2. 2203-8102193 Арматура шланга
3. 288004-П29 Хомут 24
4. 220058-П29 Винт М4*25
5. 251082-П29 Гайка М4
6. 250659-П29 Гайка М22*1,5
7. 252020-П29 Шайба 22
8. 22038-8101184 Переходник
9. 252153-П29 Шайба 5
10. 220079-П29 Винт М5*14
11. 22038-8109376 Прижим
12. 220051-П29 Винт М4*10
13. 252132-П29 Шайба 4
14. 22038-8109372 Держатель тяги
15. Кр23-8101010 Кран
16. 22038-8109300 Кран с дополнительной арматурой
17. 297575-П29 Шплинт 6*42
18. 297580-П29 Пряжка
19. 2203-8102198 Лента стяжная
20. 22038-8102192 Шланг промежуточный
21. 2203-8102191-10 Шланг отводящий
22. 2203-8102146-01 Прокладка
23. 2203-8102152 Кожух радиатора
24. 252154-П29 Шайба 6
25. 201418-П29 Болт М6*16
26. 2203-8102182 Прокладка радиатора
27. 22038-8101060 Радиатор отопителя
28. 252004-П29 Шайба 6
30. 2203-8102162 Стенка кожуха радиатора
31. 2203-8101138 Прокладка
32. 250508-П29 Гайка М6
33. 252134-П29 Шайба 6
34. 22038-8102026 Корпус вентилятора, передняя часть
35. 22038-8102031 Прокладка
36. 201420-П29 Болт М6*20
37. 224624-П29 Корпус вентилятора, задняя часть
38. 22038-8102028 Корпус вентилятора, задняя часть
39. 292685-П2 Гайка 6
40. 242469-П29 Винт установочный М5*8
41. 24-8102030-01 Ротор
42. 250464-П29 Гайка М5
44. 2203-8102238 Диск электродвигателя
45. 2203-8102045-10 Прокладка
46. 19,373 Электродвигатель
47. 2203-8102042-01 Электродвигатель с ротором в сборе
48. 290509-П29 Болт М6*25
49. 2203-8102240 Прокладка
50. 11,3729 Сопротивление добавочное
51. 24-8102102 Прокладка
52. 22038-8102160 Стенка кожуха радиатора с вентилятором в сборе
810. обдув ветрового и боковых стекол, ящик вещевой, кожух вентилятора отопителя.
Номер Наименование
1. 22038-8108031 Сопло обдува бокового стекла левое в сборе
2. РТГТ 32*500 Рукав РТГТ 32*500
3. 224600-П29 Винт М5*16
4. 252003-П29 Шайба 5
5. 22038-8103039 Канал обдува ветрового стекла, левая часть
6. 22038-8103038 Канал обдува ветрового стекла, правая часть
7. РТГТ 32*185 Рукав РТГТ 32*185
8. 22038-8108038 Лопасть сопла
9. 22038-8108040 Ручка сопла
10. 22038-8108036 Корпус сопла
11. 22038-8108030 Сопло обдува бокового стекла правое в сборе
12. 22038-5303012 Ящик вещевой
13. 22038-8103026-01 Муфта соединительная
14. 252153-П29 Шайба 5
15. 220082-П29 Винт М5*20
16. 22038-8102226 Кожух вентилятора отопителя
17. 22038-8103044 Заслонка
18. 2203-8402122 Кольцо уплотнительное
810. отопитель салона в сборе, установка отопителя.
Номер Наименование
1. 22038-8101010 Отопитель салона в сборе
2. 22038-8101208 Шланг промежуточный
3. 22038-8101242 Кожух
4. 240818-П29 Винт 4*12
5. 252003-П29 Шайба 5
6. 220088-П29 Винт М5*35
7. 22038-8101202 Шланг подводящий
8. 297575-П29 Шплинт 6*42
9. 22038-8101204 Шланг отводящий
10. 2203-8102198 Лента стяжная
11. 297580-П29 Пряжка
12. 2203-8101230 Штуцер
13. 2203-8101234 Шайба
14. 250659-П29 Гайка М22*1,5
15. ПС7-2 Краник
16. 22038-8101212 Кожух шлангов
17. 241823-П29 Винт 4*30
18. 252132-П29 Шайба 4
19. 220051-П29 Винт М4*10
20. 220079-П29 Винт М5*14
21. 252153-П29 Шайба 5
22. 22038-8109376 Прижим
23. 22038-8109372 Держатель тяги
24. Кр23-8101010 Кран
25. 250508-П29 Гайка М6
26. 252154-П29 Шайба 6
27. 252004-П29 Шайба 6
28. 201422-П29 Болт М6*25
810. отопитель салона.
Номер Наименование
1. 22038-8101248 Решетка воздухозаборника
2. 22038-8101130 Крыльчатка
3. 242209-П29 Винт установочный М5*8
4. 22038-8101460 Кронштейн электродвигателя
5. 22038-8101060 Радиатор отопителя
6. 2203-8102045-10 Прокладка электродвигателя
7. 22038-8101256 Прокладка радиатора
8. 22038-8101036 Крышка отопителя
9. 201422-П29 Болт М6*25
10. 252004-П29 Шайба 6
11. 19,373 Электродвигатель
12. 22038-8101258 Прокладка вертикальная
14. 288004-П29 Хомут 24
15. 251082-П29 Гайка М4
16. 22038-8101068 Тройник
17. 22038-8101488 Клапан воздушный
18. 22038-8101480 Трубка воздушного клапана
19. 250458-П29 Гайка М3
20. 252130-П29 Шайба 3
21. 22038-3724066 Жгут проводов отопителя
22. 220005-П29 Винт М3*12
23. 22038-8101530 Панель
24. 250508-П29 Гайка М6
25. 252154-П29 Шайба 6
26. 11,3729 Сопротивление добавочное
27. 220104-П29 Винт М6*14
28. 22038-8101246 Кронштейн
29. 22038^101254 Патрубок соединительный
30. 2203-8101012 Ножка
31. 252153-П29 Шайба 5
32. 250464-П29 Гайка М5
33. 252037-П29 Шайба 6
810. управление кранами отопителей.
Номер Наименование
1. 2203-8406218-01 Уплотнитель
2. 22038-8109356 Оболочка троса
3. 22038-8109249 Оболочка наружная
4. 22038-8109354 Трос управления краном отопителя кабины водителя
5. 22038-8109248 Оболочка наружная
6. 22038-8109246 Оболочка троса
7. 22038-8109244 Трос управления краном отопителя салона
8. 250508-П29 Гайка М6
9. 252154-П29 Шайба 6
10. 22038-8109054 Привод управления кранами в сборе
11. 22038-8109090 Рычаг управления
12. 22038-8109070 Рычаг управления
13. 258012-П29 Шплинт 2*12
14. 252038-П29 Шайба 8
15. 2203-8201094-01 Пружина
16. 22038-8109056 Втулка
19. 22038-8109058 Прижим
20. 201418-П29 Болт М6*16
21. 22038-8109064 Кронштейн рычагов
22. 201415-П29 Болт М6*10
23. 220079-П29 Винт М5*14
24. 22038-8109084-10 Ручка
680. сиденье водителя.
Номер Наименование
1. 22038-02-6803010-01 Подушка сиденья водителя
2. 22038-02-6805010-01 Спинка сиденья водителя
3. 2203-6805110 Кронштейн поворота спинки
4. 252155-П29 Шайба 8
5. 201454-П29 Болт М8*16
6. 2203-6805146-11 Втулка распорная
7. 252005-П29 Шайба 8
8. 201464-П29 Болт М8*40
9. 2203-6805043-01 Болт стяжной с левой резьбой >
10. 2203-6805144 Кожух стяжки
11. 2203-6805132 Корпус стяжки
12. 2203-6805042-01 Болт стяжной с правой резьбой
13. 2203-6805130-01 Стяжка в сборе
14. 2203-6804060-10 Салазки сиденья с застежками
15. 2203-6804050-01 Механизм фиксации положения сиденья
16. 221670-П29 Винт М8*35
17. 2203-6804042-01 Чашка скользящая
18. 2203-6804038-10 Шайба
19. 2203-6804040 Втулка распорная
20. 2203-6804044-11 Втулка дистанционная
680. сиденье переднее.
Номер Наименование
1. 22038-02-6833010-01 Подушка сиденья
2. 22038-02-6835010-01 Спинка сиденья
3. 2203-6830040 Кронштейн
6. 2203-3710214 Шайба
7. 2203-6810022-10 Труба задняя
8. 2203-6810021-10 Трубка передняя с застежками
680. сиденье одноместное.
Номер Наименование
2. 2203-6830040 Кронштейн
3. 22038-02-6835010-01 Спинка сиденья
4. 22038-6830028 Кронштейн
5. 252155-П29 Шайба 8
6. 201454-П29 Болт М8*16
7. 2203-6830038-11 Конус
8. 2203-6830036-10 Винт
9. 201501-П29 Болт М10*35
10. 252006-П29 Шайба 10
11. 22038-6837138-10 Скоба
12. 2203-6830046-01 Шайба
13. 252156-П29 Шайба 10
14. 250512-П29 Гайка М10
15. 2203-6837144-01 Заглушка
16. 201464-П29 Болт М8*40
17. 252005-П29 Шайба 8
18. 22038-02-6837010 Подставка одноместного сиденья
680. сиденье двухместное.
Номер Наименование
6. 22038-02-6847010 Подставка двухместного сиденья
7. 201501-П29 Болт М10*35
8. 252006-П29 Шайба 10
9. 2203-6830046-01 Шайба
10. 252156-П29 Шайба 10
11. 250512-П29 Гайка М10
12. 201464-П29 Болт М8*40
13. 252005-П29 Шайба 8
14. 2203-6837144-01 Заглушка
680. сиденье трехместное.
Номер Наименование
7. 22038-02-6857010 Подставка трехместного сиденья
8. 252005-П29 Шайба 8
9. 201464-П29 Болт М8*40
10. 201501-П29 Болт М10*35
11. 252006-П29 Шайба 10
15. 201468-П29 Болт М8*50
16. 22038-02-6886010 Подлокотник
680. сиденье четырёхместное.
Номер Наименование
7. 22038-02-6867010 Подставка многоместного сиденья
10. 250512-П29 Гайка М10
11. 252156-П29 Шайба 10
12. 252006-П29 Шайба 10
13. 201501-П29 Болт М10*35
14. 201468-П29 Болт М8*50
820. зеркала заднего вида.
Номер Наименование
1. 220107-П29 Винт М6*20
2. 252154-П29 Шайба 6
3. 252004-П29 Шайба 6
4. 22038-8201089 Крышка
5. 220079 Винт М5*14
6. 252153-П29 Шайба 5
7. 22038-8201095 Пластина
8. 22038-8201075 Прижим шаровой опоры
9. 22038-8201080 Сухарь
10. 22038-8201042 Держатель
11. 22038-8201071 Опора шаровая
12. 22038-8201036 Корпус правого наружного зеркала
13. 22038-8201037 Корпус левого наружного зеркала
14. 22038-8201085 Накладка
16. 201420-П29 Болт М6*20
17. 22038-8201176 Лента противоосколочная
18. 22038-8201052 Зеркало
19. 22038-8201020-10 Зеркало заднего вида наружное правое в сборе
20. 22038-8201021-10 Зеркало заднего вида наружное левое в сборе
21. 250508-П29 Гайка М6
22. 2203-8201248-10 Подкладка
23. 221602-П29 Винт М6*10
24. 252036-П29 Шайба 5
25. 220079-П29 Винт М5*14
26. 21011-8201011-70 Зеркало заднего вида внутреннее в сборе
  • Каталог КАВЗ 685
    Hist21 » » в форуме Запчасти и аксессуары. Покупка, продажа
    1550 Просмотры
    Последнее сообщение ДЕЗАНН
  • Продаю каталог Раф-2203
    рижанин » » в форуме РАФ 2203-22038. Литература
    1046 Просмотры
    Последнее сообщение рижанин
  • ЖУК каталог и ремонт рулевого
    Эдуард » » в форуме Zuk
    911 Просмотры
    Последнее сообщение dmi3
  • Продаю каталог лиаз 677
    атлантис » » в форуме ЛиАЗ
    1696 Просмотры
    Последнее сообщение pookypearl
  • Каталог продукции завода РАФ
    Кирилл 2203 » » в форуме История Рижской Автобусной Фабрики
    13 Ответы
    8949 Просмотры
Вернуться в «РАФ 2203-22038. Литература»
