Каталог РАФ 22038-02 ⇐ РАФ 2203-22038. Литература
Автор темымихмех - Мастер
Re: Каталог РАФ 22038-02
110. карбюратор в сборе, фильтр воздушный.
Номер Наименование
1. 22038-1109194 Шланг
2. 220088-П29 Винт
3. 22038-1109082 Хомут 87
4. 250508-П29 Гайка
5. 252154-П29 Шайба
6. 22038-1109150 Коробка соединительная
7. 22038-1109164 Прокладка
8. К151 Карбюратор в сборе
9. 250503-П29 Гайка
10. 252155-П29 Шайба
11. 4021.1107012 Щит предохранительный
12. 874332-П2 Шпилька М8*1*45
13. 22038-1109310 Наконечник
14. 22038-1109315 Кронштейн крепления рукава
15. 252154-П29 Шайба
16. 250508-П29 Гайка
17. 22038-1109072 Хомут 66
18. 22038-1109074 Лента хомута большая
19. 22038-1109076 Лента хомута малая
20. 251086-П29 Гайка
21. РТТТ63x850 Рукав
22. 24-1109202 Лента
23. 251107-П29 Гайка
24. 22038-1109136 Стойка
25. 250510-П29 Гайка
26. 22038-1109144 Кронштейн крепления фильтра
27. 252005-П29 Шайба
28. 252134-П29 Шайба
29. 291234-П29 Болт
30. 22038-1109033 Корпус фильтра
31. 3741-1109080 Элемент фильтрующий
32. 22038-1109023 Уплотнитель
33. 22038-1109015 Крышка
34. 22038-1109010 Фильтр воздушный в сборе
35. 22038-1109086 Лента хомута малая
36. 22038-1109084 Лента хомута большая
37. 4021.1107015 Прокладка
2. 220088-П29 Винт
4. 250508-П29 Гайка
5. 252154-П29 Шайба
9. 250503-П29 Гайка
29. 291234-П29 Болт
120. система выпуска газов: трубы выхлопные, глушитель и резонатор.
Номер Наименование
1. 14-1203240 Прокладка
2. 291800-П Шпилька
3. 250536-П Гайка
4. 22038-1203010 Трубы приемные
5. 201456-П29 Болт
6. 22038-1203274 Кронштейн
7. 250511-П29 Гайка
8. 252135-П29 Шайба
9. 11-5249-А Хомут
10. 51-1203033 Стремянка
11. 22038-1203250 Труба промежуточная
12. 250513-П29 Гайка
13. 252136-П29 Шайба
14. 252006-П29 Шайба 10
15. 22038-1203272 Кронштейн приемных труб
16. 250512-П29 Гайка
17. 201497-П29 Болт
18. 250510-П29 Гайка
19. 252005-П29 Шайба
20. 22038-1203168 Труба выпускная
21. 201460-П29 Болт
22. 24-1203131 Прокладка
23. 22038-1202008 Резонатор
24. 72-1203057 Ремень
25. 011-2902068 Втулка
26. 977ДМЮ-1203035 Накладка
27. 201458-П29 Болт
28. 22038-1203025 Кронштейн подвески глушителя в сборе
29. 22038-1203026 Кронштейн
30. 24-1203057 Ремень
31. 22038-1203035 Накладка
32. 22038-1203112 Кронштейн
33. 21-1302094 Прокладка
34. 20-1001095 Втулка
35. 293288-П29 Шайба
36. 201454-П29 Болт
37. 20-1203085-Б Стремянка
38. 20-1203080-Б Хомут
39. 20-1203078-Р Хомут в сборе
40. 3102-1201008 Глушитель
41. 24-1203252 Буфер
2. 291800-П Шпилька
3. 250536-П Гайка
5. 201456-П29 Болт
7. 250511-П29 Гайка
8. 252135-П29 Шайба
9. 11-5249-А Хомут
17. 201497-П29 Болт
21. 201460-П29 Болт
27. 201458-П29 Болт
36. 201454-П29 Болт
120. система рециркуляции отработавших газов.
Номер Наименование
1. 291747-П29 Шпилька М8*1*22
2. 252155-П29 Шайба
3. 250511-П29 Гайка
4. 250513-П29 Гайка
5. 252156-П29 Шайба
6. 2105-1213010 Клапан рециркуляции отработавших газов
7. 24-1213050 Прокладка
8. 291785-П29 Шпилька М10*1*22
9. 4021.1213340 Шланг
10. 52-1007277 Кольцо
11. 4021.1213342 Шланг
12. 11.1213110 Выключатель термовакуумный
2. 252155-П29 Шайба
3. 250511-П29 Гайка
4. 250513-П29 Гайка
5. 252156-П29 Шайба
130. система охлаждения: радиатор, подвеска радиатора, трубопроводы, датчик включения электровентилятора.
Номер Наименование
24-1301006-21 Радиатор с заглушками (для запчастей)
1. 201456-П29 Болт
2. 252155-П29 Шайба
3. 252005-П29 Шайба
4. 22038-1302071 Кронштейн
5. 24-1301010-21 Радиатор в сборе
6. 24-1304010 Пробка радиатора
7. 2203-1303100 Хомут 45
8. 220088-П29 Винт
9. 251086-П29 Гайка
10. ТМ108 Датчик включения электровентилятора
10. ТМ108-Т Датчик включения электровентилятора (тропическое исполнение)
11. 22038-1303010 Шланг
12. 22038-1302080 Пластина
13. 22038-1303024 Муфта
14. 22038-1303020 Труба
15. 2203-1303032 Хомут 52
16. 22038-1303025 Шланг
17. ВС 8-1 Кран сливной
18. 22038-8101220 Коллектор
19. 2203-1303028-10 Муфта
1. 201456-П29 Болт
2. 252155-П29 Шайба
3. 252005-П29 Шайба
8. 220088-П29 Винт
9. 251086-П29 Гайка
130. бачок расширительный.
Номер Наименование
1. 2203-1311096 Лента L-190
2. 297580-П29 Пряжка
3. 297575-П29 Шплинт
4. 2101-1311065 Пробка в сборе
5. 2101-1311066 Корпус пробки
6. 2101-1311067 Прокладка
7. 201418-П29 Болт
8. 252037-П29 Шайба
9. 252154-П29 Шайба
10. 250508-П29 Гайка
11. 2203-1311070 Кронштейн
12. 201422-П29 Болт
13. 2101-1311014 Бачок расширительный
14. 2203-1311095 Трубка
7. 201418-П29 Болт
8. 252037-П29 Шайба
9. 252154-П29 Шайба
12. 201422-П29 Болт
Последний раз редактировалось михмех 05 апр 2018, 01:04, всего редактировалось 1 раз.
130. электровентилятор системы охлаждения, кожух электровентилятора.
Номер Наименование
1. 2103-1308008-01 Электровентилятор
2. 16102311 Гайка М8
3. 12605571 Шайба 8
4. 2103-1308010-10 Вентилятор
5. МЭ272-3730000 Электродвигатель
6. 22038-1309008 Кожух электровентилятора
7. 201418-П29 Болт
8. 252004-П29 Шайба
9. 252154-П29 Шайба
11. 2203-3724476 Втулка уплотнительная
12. 22038-1308031 Втулка дистанционная
3. 12605571 Шайба 8
7. 201418-П29 Болт
8. 252004-П29 Шайба
9. 252154-П29 Шайба
130. насос жидкостной, термостат, трубопроводы, датчик указателя температуры охлаждающей жидкости.
Номер Наименование
1. 201455-П29 Болт М8*18
2. 252155-П29 Шайба
3. 293277-П8 Шайба 8
4. 4022.1308026 Шкив передний
4. 40227.1308026 Шкив передний (тропическое исполнение)
5. 4022.1308027 Шкив задний
5. 40227.1308027 Шкив задний (тропическое исполнение)
6. 216250-П29 Шпилька М8*1*60
7. 250503-П29 Гайка
8. 291765-П29 Шпилька М8*1*80
9. 4022.1307010-10 Насос жидкостной в сборе
10. ТМ106-10 Датчик указателя температуры охлаждающей жидкости
11. 4025.1306008 Термостат с корпусом
12. 874333-П29 Шпилька М8*1*85
13. 4021.1306035 Шланг
14. 4022.1306044 Шланг
15. 297410-П29 Хомут 46,5
16. 252135-П29 Шайба
17. 291747-П29 Шпилька М8*1*22
18. 4025.1306032 Крышка
19. 13-1008155-02 Прокладка
20. ТС 107-01 Термостат
21. 4021.1306031-20 Корпус с седлом
22. 4022.1306043-01 Прокладка
23. 4022.1307049-01 Прокладка
24. 4022.1307060 Крышка
25. 4022.1307032 Крыльчатка
26. 2101.1307013 Сальник
27. 4022.1307015-10 Корпус
28. 4022.1307048-01 Прокладка
29. 252134-П29 Шайба
30. 200217-П29 Болт М6*45
31. 13-1303065-Б Штуцер
32. 4024.1306038 Патрубок
33. 220086-П29 Винт
34. 251086-П29 Гайка
35. 291758-П29 Шпилька М8*1*58
36. 250511-П29 Гайка
37. 4022.1308019 Ремни привода насоса (комплект)
38. 4022.1307026 Фиксатор
39. 6-330902ЕС17 Подшипник
40. 4022.1307024 Ступица
2. 252155-П29 Шайба
7. 250503-П29 Гайка
33. 220086-П29 Винт
160. сцепление.
Номер Наименование
1. 402.1601130 Диск ведомый в сборе
1. 40207.1601130 Диск ведомый в сборе
2. 4022.1601149 Пружина
3. 24-1601146-01 Шайба
4. 24-1601145 Шайба
5. 293907-П Заклепка
6. 24-1601162 Груз балансировочный (количество – по потребности)
6. 24-1601163 Груз балансировочный (количество – по потребности)
7. 253863-П Заклепка
8. 402.1601135 Пластина
9. 4022.1601138 Накладка фрикционная
10. 402.1601090 Диск нажимной с кожухом в сборе
10. 40207.1601090 Диск нажимной с кожухом в сборе (тропическое исполнение)
25. 292779-П8 Гайка
26. 252136-П2 Шайба
27. 291797-П8 Шпилька
28. 200320-П8 Болт
29. 402.1601015 Картер (верхняя часть)
30. 24-1601256 Кольцо защитное
31. 252156-П8 Шайба
32. 201521-П8 Болт
33. 24-1601018 Картер (нижняя часть)
34. 293259-П29 Шайба 8
35. 252155-П8 Шайба
36. 201454-П8 Болт
37. 24-50-1601200 Вилка выключения сцепления
38. 295128-П Штифт 13*28
39. 11-7576 Опора
40. 290654-П8 Болт
41. 252135-П8 Шайба
42. 24-1601185-20 Муфта
43. 360710УС9 Подшипник
44. 24-1601180-02 Муфта выключения сцепления в сборе
4. 24-1601145 Шайба
25. 292779-П8 Гайка
26. 252136-П2 Шайба
28. 200320-П8 Болт
31. 252156-П8 Шайба
32. 201521-П8 Болт
35. 252155-П8 Шайба
36. 201454-П8 Болт
39. 11-7576 Опора
40. 290654-П8 Болт
41. 252135-П8 Шайба
160. привод выключения сцепления, кронштейн педалей сцепления и тормоза.
Номер Наименование
1. 22038-1602063 Кронштейн педалей сцепления и тормоза
2. 252005-П29 Шайба
3. Гровер-шайба М8
4. 201454-П29 Болт
5. 24-3504038 Ось
6. 2203-3504039 Втулка
7. 24-1602066 Проушина
8. 22038-1602024 Пружина педали
9. 22038-1602010 Педаль сцепления
10. 2203-1602048 Накладка
11. 201458-П29 Болт
12. 252155-П29 Шайба
13. 3102-1602510 Цилиндр выключения сцепления в сборе
14. 2203-3506013 Прокладка
15. 53-3506025-01 Шланг
16. 252195-П29 Шайба
17. 250636-П29 Гайка
18. 977ДМ-3506046 Обкладка
19. 252156-П29 Шайба
20. 250613-П29 Гайка
21. 259053-П29 Шплинт 4*25
22. 2203-1602017 Втулка
23. 403-1602055 Ось педали
24. 250511-П29 Гайка
25. 252135-П29 Шайба
26. 2203-1602580-01 Трубка
27. 400-3505010-20 Цилиндр главный привода выключения сцепления в сборе
27. 12-3501081 Муфта
29. 2203-3506012 Болт
30. 24-1602294 Прокладка
31. 250510-П29 Гайка
2. 252005-П29 Шайба
3. Гровер-шайба М8
4. 201454-П29 Болт
5. 24-3504038 Ось
11. 201458-П29 Болт
160. цилиндр главный привода выключения сцепления, цилиндр выключения сцепления.
Номер Наименование
1. 402-3505017-Б1 Штуцер
2. 402-3505018-01 Прокладка
3. 403-3505031 Пружина в сборе
4. 403-3505032 Пружина
5. 402-3505037 Держатель
6. 402-3505035 Манжета
7. 402-3505030 Клапан
8. 403-3505028 Поршень в сборе
9. 403-3505029 Поршень
10. 403-3505033 Манжета
11. 403-3505015 Корпус
12. 403-3505110 Крышка
13. 403-3505126-01 Сетка
14. 403-3505115 Штуцер
15. 403-3505108-Б Корпус
16. 403-3505117-А1 Прокладка
17. 363098-02 Шпилька
18. 408-3505062 Толкатель
19. 403-3505048-Б Шайба
20. 403-3505038 Кольцо
21. 403-3505065 Колпак
22. 3102-1602522 Толкатель
23. 24-1602528 Колпак
24. 297606-П29 Кольцо
25. 24-1602514-01 Поршень
26. 24-1602516 Манжета
27. 24-1602596-10 Пружина
28. 24-1602512 Цилиндр
29. 53-3501048 Клапан
30. 24-2904142 Колпачок
170. коробка передач.
Номер Наименование
2203-1700010 Коробка передач в сборе (без механизма переключения передач)
22038-1700008 Коробка передач в сборе с механизмом переключения передач
1. 20-1701159 Кольцо стопорное (подбор)
2. 24-1701170 Пружина синхронизатора третьей и четвертой передач
3. 24-1701171-10 Сухарь синхронизатора
4. 358611-П18 Штифт 4*10
5. 24-1701224 Пружина штифта
6. 24-1701105-10 Вал вторичный
7. БV 6,35 мм П Шарик
8. 24-1701178 Пружина синхронизатора первой и второй передач
9. 24-1701139 Шайба упорная шестерни второй передачи
10. 24-1701143 Шайба упорная шестерни первой передачи (определяется подбором)
10. 24-1701144 Шайба упорная шестерни первой передачи (определяется подбором)
11. 24-1701146 Шайба упорная задняя шестерни первой передачи
12. 6-50706У Подшипник
13. 24-3802033 Шестерня привода спидометра ведущая
14. 2101-1701142 Шайба пружинная
15. 24-1701036 Кольцо стопорное
16. 24-1701192-10 Кольцо стопорное
17. 24-1701106-01 Шестерня первой передачи с блокирующим кольцом синхронизатора
18. 24-1701108-02 Шестерня первой передачи
19. 24-1701179-02 Кольцо блокирующее синхронизатора первой и второй передач
20. 24-1701174-10 Муфта синхронизатора первой и второй передач со ступицей
21. 24-1701177-10 Ступица муфты синхронизатора первой и второй передач
22. 24-1701175-10 Муфта синхронизатора первой и второй передачи
23. 24-1701122-01 Шестерня второй передачи с блокирующим кольцом синхронизатора
24. 24-1701127-02 Шестерня второй передачи
25. 24-1701128-01 Шестерня третьей передачи с блокирующим кольцом
26. 24-1701114-02 Шестерня третьей передачи
27. 24-1701164-02 Кольцо блокирующее
28. 24-1701116-10 Муфта синхронизатора третьей и четвертой передач со ступицей
29. 24-170119-10 Ступица муфты синхронизатора третьей и четвертой передач
30. 24-1701118-10 Муфта синхронизатора третьей и четвертой передач
31. 24-1701025 Вал первичный в сборе
32. 24-1701034 Кольцо установочное
33. 24-1701035-01 Маслоотражатель
34. 24-1701030-01 Вал первичный
35. 5,5*15,8 Ролик
36. 24-1701060 Ось блока шестерен
37. 24-1701080 Шестерня заднего хода
38. 24-1701090 Ось шестерни
39. 24-1701063 Шайба упорная задняя
40. 3,5*29,8Ш Ролик
41. 24-1701050 Блок шестерен промежуточного вала
42. 24-1701062 Шайба упорная передняя
35. 5,5*15,8 Ролик
40. 3,5*29,8Ш Ролик
Последний раз редактировалось михмех 06 апр 2018, 21:36, всего редактировалось 1 раз.
170. коробка передач (2).
Номер Наименование
1. 201458-П29 Болт
2. 252135-П29 Шайба
3. 24-1701018 Прокладка картера
4. 24-1701040-11 Крышка
5. 11-7051-Б Прокладка крышки
6. 24-1701015-10 Картер коробки передач
7. 296576-П29 Пробка КГ1/2
8. 291782-П2 Шпилька
9. 24-1701198-01 Удлинитель с вторичным валом в сборе
10. 24-1701100-10 Вал вторичный
11. 24-1701192-10 Кольцо стопорное
12. 298429-П Сапун
13. 24-1701200 Удлинитель в сборе
14. 24-1701210 Сальник
15. 250513-П29 Гайка
16. 252156-П29 Шайба
17. 2203-3802034 Шестерня привода спидометра ведомая
18. 21А-3802031 Стопор
19. 206461-П8 Болт
20. 21А-3802030 Штуцер
21. 24-1701203 Прокладка удлинителя
22. 291771-П2 Шпилька
23. 295071-П18 Штифт
24. 250507-П29 Гайка
25. 252157-П8 Шайба
26. 291847-П8 Шпилька
1. 201458-П29 Болт
2. 252135-П29 Шайба
12. 298429-П Сапун
19. 206461-П8 Болт
25. 252157-П8 Шайба
Последний раз редактировалось михмех 05 апр 2018, 19:11, всего редактировалось 1 раз.
170. механизм переключения передач, выключатель света заднего хода.
Номер Наименование
2203-1702010 Механизм в сборе
22038-1702008 Механизм переключения передач в сборе с рычагом переключения
1. 2101-1703088 Рукоятка
2. 2203-1702156-10 Уплотнитель
3. 24-1702126 Колпак
4. 24-1702124 Седло пружины
5. 24-1702122 Пружина
6. 22038-1702120 Рычаг переключения передач
7. 11-7207 Прокладка
8. 295033-П Штифт 6*14
9. 52-1702097 Предохранитель
10. 24-1702100 Пружина
11. 260307-П Заглушка
12. 296472-П8 Пробка М12*1,25*8
13. 252177-П29 Шайба
14. 24-1702106 Пружина
15. БV 7,938 мм П Шарик
16. 24-1702080 Плунжер
17. 2203-1702042 Шток заднего хода
18. 2203-1702041 Шток третьей и четвертой передач
19. 2203-1702040 Шток первой и второй передач
20. 260305-П Заглушка
21. 24-1702092-10 Вилка заднего хода
22. 252134-П2 Шайба
23. 290517-П8 Болт М6*20
24. 24-1702102 Рычаг заднего хода
25. 24-1702104 Сухарь
26. 24-1702075 Палец стопорный
27. 24-1702024-10 Вилка первой и второй передач
28. 24-1702030-10 Вилка третьей и четвертой передач
29. 24-1702095-10 Головка штока заднего хода
30. 24-1702098 Пружина
31. 2203-1702052 Головка штока третьей и четвертой передач
32. 24-1702054-10 Головка штока первой и второй передач
33. 21П-3716078-Б Прокладка
34. ВК403 Выключатель света заднего хода
34. ВК403-Т Выключатель света заднего хода (тропическое исполнение)
35. 2203-3716083 Чехол защитный
36. 24-1702014 Прокладка
37. 252270-П29 Шайба
38. Винт-заглушка
39. 2203-1702015-01 Крышка коробки передач
22. 252134-П2 Шайба
38. Винт-заглушка
220. валы карданные, передача карданная трансмиссии.
Номер Наименование
2203-2200010-01 Передача карданная в сборе (комплект)
24-2201043-80 Кольцо стопорное толщиной 2,55 мм
24-2201043-81 Кольцо стопорное толщиной 2,60 мм
69-2201025-02 Крестовина с подшипниками в сборе Номер Наименование
1. 24-2201047 Вилка
2. 24-2201043 Кольцо стопорное
3. 21А-2202015-В Вал
4. 530206 Подшипник
5. 21-2202080-В3 Кронштейн
6. 21-2202100-Б Муфта
7. 20-2402064-Б Шайба
8. 292917-П Гайка
9. 258053-П Шплинт
10. 250513-П29 Гайка
11. 252156-П29 Шайба
12. 20-2201024 Прокладка
13. 201456-П29 Болт
14. 201518-П29 Болт
15. 252135-П29 Шайба
16. 252038-П29 Шайба
17. 704702КУ2 Подшипник
18. 69-2201031-А Сальник
19. 69-2201037-А Отражатель
20. 69-2201030-Б2 Крестовина
21. 264072-П8 Пресс-масленка
22. 69-2201026-Б2 Крестовина в сборе
23. 2203-2202010-01 Вал карданный промежуточный в сборе
24. 12-2201023 Фланец
25. 72-2201047-А Вилка
26. 258254-П Проволока
27. 12-2201090 Муфта
28. 297548-П29 Лента
29. 297540-П29 Пряжка
30. 297535-П29 Шплинт 3,2*22
31. 12-2201087-Б Обойма
32. 12-2201089-Б Кольцо
33. 12-2201080-Б Сальник
34. 21-2201015-Б Вал
35. 21-2201010-Б Вал карданный задний в сборе
36. 24-2904142 Колпачок
Номер Наименование
1. 24-2201047 Вилка
4. 530206 Подшипник
8. 292917-П Гайка
9. 258053-П Шплинт
13. 201456-П29 Болт
14. 201518-П29 Болт
240. мост задний.
Номер наименование
21-2402047-01 Кольцо регулировочное толщиной 1,53 мм (нужный размер определяется подбором)
24-2402097 Кольцо регулировочное толщиной 1,49 мм (нужный размер определяется подбором)
24-2402098 Кольцо регулировочное толщиной 1,51 мм (нужный размер определяется подбором)
24-2402099 Кольцо регулировочное толщиной 1,57 мм (нужный размер определяется подбором)
24-2402100 Кольцо регулировочное толщиной 1,59 мм (нужный размер определяется подбором)
3102-2402-204 Кольцо распорное толщиной 5,07 мм (нужный размер определяется подбором)
3102-2402171 Кольцо распорное толщиной 4,08 мм (нужный размер определяется подбором)
3102-2402172 Кольцо распорное толщиной 4,11 мм (нужный размер определяется подбором)
21-2402074-01 Кольцо регулировочное толщиной 1,33 мм (нужный размер определяется подбором)
3102-2402173 Кольцо распорное толщиной 4,14 мм (нужный размер определяется подбором)
3102-2402174 Кольцо распорное толщиной 4,17 мм (нужный размер определяется подбором)
3102-2402175 Кольцо распорное толщиной 4,20 мм (нужный размер определяется подбором)
3102-2402189 Кольцо распорное толщиной 4,62 мм (нужный размер определяется подбором)
24-2402096 Кольцо регулировочное толщиной 1,47 мм (нужный размер определяется подбором)
24-2402095 Кольцо регулировочное толщиной 1,45 мм (нужный размер определяется подбором)
24-2402091 Кольцо регулировочное толщиной 1,41 мм (нужный размер определяется подбором)
21-2402049-01 Кольцо регулировочное толщиной 1,63 мм (нужный размер определяется подбором)
21-2402073-01 Кольцо регулировочное толщиной 1,73 мм (нужный размер определяется подбором)
21-2402076-01 Кольцо регулировочное толщиной 1,43 мм (нужный размер определяется подбором)
24-2402048 Кольцо регулировочное толщиной 1,35 мм (нужный размер определяется подбором)
24-2402061 Кольцо регулировочное толщиной 1,61 мм (нужный размер определяется подбором)
24-2402065 Кольцо регулировочное толщиной 1,65 мм (нужный размер определяется подбором)
24-2402066 Кольцо регулировочное толщиной 1,67 мм (нужный размер определяется подбором)
24-2402072 Кольцо регулировочное толщиной 1,75 мм (нужный размер определяется подбором)
24-2402075 Кольцо регулировочное толщиной 1,71 мм (нужный размер определяется подбором)
24-2402077 Кольцо регулировочное толщиной 1,69 мм (нужный размер определяется подбором)
24-2402083 Кольцо регулировочное толщиной 1,37 мм (нужный размер определяется подбором)
24-2402090 Кольцо регулировочное толщиной 1,39 мм (нужный размер определяется подбором)
3102-2402190 Кольцо распорное толщиной 4,65 мм (нужный размер определяется подбором)
3102-2403119-10 Комплект запасных частей полуоси Цены и аналоги >>
3102-2402205 Кольцо распорное толщиной 5,10 мм (нужный размер определяется подбором)
3102-2402196 Кольцо распорное толщиной 4,83 мм (нужный размер определяется подбором)
3102-2402197 Кольцо распорное толщиной 4,86 мм (нужный размер определяется подбором)
3102-2402198 Кольцо распорное толщиной 4,89 мм (нужный размер определяется подбором)
3102-2402203 Кольцо распорное толщиной 5,04 мм (нужный размер определяется подбором)
3102-2402202 Кольцо распорное толщиной 5,01 мм (нужный размер определяется подбором)
3102-2402199 Кольцо распорное толщиной 4,92 мм (нужный размер определяется подбором)
3102-2402200 Кольцо распорное толщиной 4,95 мм (нужный размер определяется подбором)
3102-2402201 Кольцо распорное толщиной 4,98 мм (нужный размер определяется подбором)
3102-2402195 Кольцо распорное толщиной 4,80 мм (нужный размер определяется подбором)
3102-2402194 Кольцо распорное толщиной 4,77 мм (нужный размер определяется подбором)
3102-2402193 Кольцо распорное толщиной 4,74 мм (нужный размер определяется подбором)
3102-2402206 Кольцо распорное толщиной 5,13 мм (нужный размер определяется подбором)
3102-2402191 Кольцо распорное толщиной 4,68 мм (нужный размер определяется подбором)
3102-2402209 Кольцо распорное толщиной 5,22 мм (нужный размер определяется подбором)
3102-2402208 Кольцо распорное толщиной 5,19 мм (нужный размер определяется подбором)
3102-2402207 Кольцо распорное толщиной 5,16 мм (нужный размер определяется подбором)
3102-2402192 Кольцо распорное толщиной 4,71 мм (нужный размер определяется подбором) Номер Наименование
1. 24-2403069-30 Полуось в сборе
2. 24-2403070 Полуось
3. 21-2403025 Втулка
4. 24-2403100 Корпус наружного сальника полуоси в сборе
5. 24-2403102 Корпус сальника
6. 12-2403107 Набивка сальника
7. 24-2403086 Пластина
8. 221577-П29 Винт М5*10
9. 24-2403112 Прокладка
10. 308УШ Подшипник
11. 12-2403084 Кольцо зажимное
12. 24-2403087 Прокладка
13. 252157-П2 Шайба 12
14. 290862-П8 Болт М12*1,25*45
15. 20-2400020 Масленка
16. 292759-П Гайка стопорная
17. 298430-П Сапун
18. 292758-П Гайка Сп М10*1
19. 296576-П29 Пробка КГ1/2
20. 24-2403011 Дифференциал в сб
21. 3102-2401005-30 Картер заднего моста с кожухами полуосей и крышками подшипников дифференциала в сборе
22. 3102-2402020-10 Комплект ведущей и ведомой шестерен главной передачи
23. 24-10-2400012-01 Мост задний с тормозами в сборе
24. 3102-2402187 Кольцо распорное толщиной 4,56 мм (нужный размер определяется подбором)
24. 3102-2402185 Кольцо распорное толщиной 4,50 мм (нужный размер определяется подбором)
24. 3102-2402184 Кольцо распорное толщиной 4,47 мм (нужный размер определяется подбором)
24. 3102-2402183 Кольцо распорное толщиной 4,44 мм (нужный размер определяется подбором)
24. 3102-2402182 Кольцо распорное толщиной 4,41 мм (нужный размер определяется подбором)
24. 3102-2402181 Кольцо распорное толщиной 4,38 мм (нужный размер определяется подбором)
24. 3102-2402180 Кольцо распорное толщиной 4,35 мм (нужный размер определяется подбором)
24. 3102-2402179 Кольцо распорное толщиной 4,32 мм (нужный размер определяется подбором)
24. 3102-2402178 Кольцо распорное толщиной 4,29 мм (нужный размер определяется подбором)
24. 3102-2402177 Кольцо распорное толщиной 4,26 мм (нужный размер определяется подбором)
24. 3102-2402186 Кольцо распорное толщиной 4,53 мм (нужный размер определяется подбором)
24. 3102-2402176 Кольцо распорное толщиной 4,23 мм (нужный размер определяется подбором)
24. 3102-2402188 Кольцо распорное толщиной 4,59 мм (нужный размер определяется подбором)
24. 3102-2402170 Кольцо распорное толщиной 4,05 мм (нужный размер определяется подбором)
25. 6-7606К1Ш Подшипник
26. 258053-П Шплинт 4*25
27. 292917-П Гайка М20*1,5
28. 20-2402064-Б Шайба
29. 3102-2402138 Фланец
30. 12-2402052-23 Манжета
31. 7607АУ1Ш Подшипник
32. 24-2402046 Кольцо регулировочное толщиной 1,55 мм (нужный размер определяется подбором)
33. 3102-2403040 Гайка
34. 7510У2Ш Подшипник
35. 24-2403034 Болт
36. 252137-П29 Шайба 12
37. 291559-П Болт М12*50
38. 3102-2403044 Пластина стопорная
39. 252135-П2 Шайба 8
40. 201454-П8 Болт М8*16
41. 258287-П Шплинт 1,6*325
42. 3102-2401040 Прокладка
43. 296507-П8 Пробка М22*1,5*10
44. 297282-П Прокладка
45. 3102-2401013-10 Крышка картера
46. 12-3506052 Втулка
47. 201460-П8 Болт М8*30
48. 295047-П Стопор оси
49. 24-2403060 Ось сателлитов
50. 12-2403058-А2 Шайба сателлита
51. 24-2403055-10 Сателлит
52. 24-2403050-10 Шестерня полуоси
53. 21Р-2403030 Шайба шестерни
53. 12-2403030-А Шайба шестерни
54. 24-2403018 Коробка дифференциала
55. 12-2401060-Б Манжета
56. 12-2403082 Прокладка пружинная
Номер наименование
10. 308УШ Подшипник
17. 298430-П Сапун
35. 24-2403034 Болт
Последний раз редактировалось михмех 06 апр 2018, 21:47, всего редактировалось 1 раз.
- 1550 Просмотры
Последнее сообщение ДЕЗАНН
- 1045 Просмотры
Последнее сообщение рижанин
- 911 Просмотры
Последнее сообщение dmi3
- 1696 Просмотры
Последнее сообщение pookypearl
- 13 Ответы
- 8948 Просмотры
