Каталог РАФ 22038-02РАФ 2203-22038. Литература
100. двигатель.
Номер Наименование
22038-1000251 Двигатель со сцеплением, оборудованием и коробкой передач
220387-1000251 Двигатель со сцеплением, оборудованием и коробкой передач (тропическое исполнение)
402.1000400-30 Двигатель со сцеплением, оборудованием, без коробки передач
402.1000450 Двигатель в сборе (Без оборудования, без коробки передач)
40207.1000400-30 Двигатель со сцеплением, оборудованием, без коробки передач (тропическое исполнение)
40207.1000450 Двигатель со сцеплением, без оборудования и коробки передач (тропическое исполнение)
Re: Каталог РАФ 22038-02
100. подвеска двигателя, поперечина передняя.
Номер Наименование
1. 20-1001020-А Подушка передняя
2. 201499-П29 Болт
3. 250513-П29 Гайка
4. 252136-П29 Шайба
5. 291792-П Шпилька
6. 24-1001014 Кронштейн
7. 291785-П Шпилька
8. 201538-П29 Болт
9. 252137-П29 Шайба
10. 24-1001037 Ограничитель
11. 24-1001050-11 Подушка задняя
12. 2203-1001100 Ограничитель нижний
13. 252137-П29 Шайба
14. 250512-П29 Гайка
15. 252135-П29 Шайба
16. 250511-П29 Гайка
17. 22038-5101170 Поперечина передняя
100. блок и головка цилиндров двигателя.
Номер Наименование
1. 296997-П8 Заглушка
2. 4022.1002009 Блок цилиндров с картером сцепления
3. 296563-П8 Пробка КГ3/8
4. 4022.1002010 Блок цилиндров с крышками коренных подшипников
5. 262512-П8 Пробка КГ1/2
6. 4021.1003020 Прокладка
7. 21-1003084-01 Прокладка
8. 4022.1003082-12 Крышка
9. 201458-П29 Болт
10. 293271-П8 Шайба 8
11. 4022.1002350 Скоба
12. 874331-П8 Шпилька М12*1,25*120
13. 874330-П8 Шпилька М12*1,25*100
14. 262531-П29 Пробка КГ1/8
15. 402. 1003010 Головка блока цилиндров с втулками и седлами
16. 402. 1003007-10 Головка блока цилиндров с клапанами
17. 293370-П8 Шайба 12
18. 292127-П8 Гайка М12*1,25
19. 291785-П29 Шпилька М10*1*22
20. 293300-П8 Шайба
21. Скоба
22. 252136-П29 Шайба
23. 250513-П29 Гайка
24. 24-1002020-04 Гильза
25. 13-1003085-01 Штифт 15,5*25
26. 24-1002116 Прокладка
27. 24-1002110-30 Крышка коробки толкателей
27. 24-50-1002110-30 Крышка коробки толкателей
28. 291751-П8 Шпилька М8*1*30
29. 250511-П8 Гайка
30. 293264-П Шайба
31. 216250-П8 Шпилька М8*1*60
32. 200299-П8 Болт
33. 24-1002064-01 Прокладка
34. 66-1002024 Прокладка
35. 252155-П29 Шайба
36. 200302-П8 Болт М8*1*85
37. 4022.1002060 Крышка распределительных шестерен
38. 4022.1002058 Крышка распределительных шестерен в сборе
39. 291767-П8 Шпилька М8*1*62
40. 20-1002199 Штуцер
41. ПС7-1-0 Кран сливной
100. поршни, шатуны, вал коленчатый и маховик.
Номер Наименование
24-1000100-11 Комплект поршневых колец D=92,0 мм на двигатель
24-1000100-11АР Комплект поршневых колец D=92,5 мм на двигатель
24-1000100-11БР Комплект поршневых колец D=93,0 мм на двигатель
24-1000100-11ВР Комплект поршневых колец D=93,5 мм на двигатель
24-1000102 Вкладыши коренных подшипников
24-1000104 Вкладыши шатунные
24-1004030-02-АР Кольцо компрессионное верхнее D=92,5 мм
24-1004030-02-БР Кольцо компрессионное верхнее D=93,0 мм
24-1004030-02-ВР Кольцо компрессионное верхнее D=93,5 мм
24-1005125 Обод зубчатый
4022.1005050 Шкив-гаситель крутильных колебаний со ступицей
53-1004014-11 Поршень D=92,0 мм с пальцем и стопорными кольцами
53-1004014-11-АР Поршень D=92,5 мм с пальцем и стопорными кольцами
53-1004014-11-БР Поршень D=93,0 мм с пальцем и стопорными кольцами
53-1004014-11-ВР Поршень D=93,5 мм с пальцем и стопорными кольцами
53-1004025-АР Кольцо компрессионное нижнее D=92,5 мм
53-1004025-БР Кольцо компрессионное нижнее D=93,0 мм
53-1004025-ВР Кольцо компрессионное нижнее D=93,5 мм
53-1004035-АР Кольцо маслосъемное D=92,5 мм (комплект)
53-1004035-БР Кольцо маслосъемное D=93,0 мм (комплект)
53-1004035-ВР Кольцо маслосъемное D=93,5 мм (комплект)
Номер Наименование
1. 292798-П Гайка М11*1
2. 80203 АС9 Подшипник
3. 293324-П18 Шайба 11
4. 53-1005195-02 Пластина стопорная
5. 24-1005115 Маховик в сборе
5. 24-50-1005115 Маховик с ободом
6. 291524-П Болт М11*1*33
7. 24-1005011-20 Вал коленчатый с пробками
7. 24-50-1005011-20 Вал коленчатый с пробками
8. 53-1005024 Пробка
9. 21-1004022-01 Кольцо стопорное
10. 21-1004020-14 Палец
11. 53-1004015-22 Поршень
12. 53-1004025 Кольцо компрессионное нижнее D=92,0 мм
13. 24-1004030-02 Кольцо компрессионное верхнее D=92,0 мм
14. 53-1004035 Кольцо маслосъемное D=92,0 мм (комплект)
15. 21-1004052-01 Втулка шатуна
16. 24-1004045-02 Шатун в сборе
17. 11-6306-А2 Шестерня
18. 13-1005030 Пробка уплотнительная
19. 296143-П Шпонка 8*32
20. 4022.1005070 Шкив-гаситель крутильных колебаний
21. 293554-П29 Шайба 28
22. 53-1005054-10 Храповик
23. 201240-П29 Болт
24. 252155-П2 Шайба
25. 41-1005051 Ступица
26. 53-1005032-01 Сальник в сборе
27. 53-1005034 Сальник
28. 21-1005041-Б Маслоотражатель
29. 376063 Шпонка 6*10
30.13-1005183 Шайба передняя
31. 53-1005029 Шайба упорная
32. 258611-П18 Штифт
33. 24-1005184 Шайба задняя
34. 292759-П Гайка
35. 292758-П Гайка СПМ10*1
36. 24-1004058 Вкладыш шатунный
37. 13-1004062-Б Болт
38. М14x1,5 Гайка М14*1,5
39. 13-1005181-01 Гайка
40. 13-1005182-01 Шайба
41. 53-1005301 Пластина стопорная
42. 293398-П8 Шайба 15
43. 4022.1005162-10 Прокладка уплотнительная
44. 24-1005170 Вкладыш
45. 24-1005154-01 Набивка сальника
46. 874313-П Шпилька М14*1,5*85
47. 291767-П Шпилька
100. вал распределительный, клапаны и толкатели клапанов.
Номер Наименование
24-1000103-01 Втулки распределительного вала, комплект на двигатель
Номер Наименование
1. 4021.1007230 Крышка коромысел
2. 222525-П29 Винт
3. 252004-П29 Шайба
4. 21-1007245-Б1 Прокладка
5. 250503-П Гайка М8*1
6. 252005-П Шайба 8
7. 250513-П Гайка
8. 293324-П8 Шайба 11
9. 874335 Шпилька М8*1*58
10. 291808-П Шпилька
11. 12-1007076 Гайка
12. 21-1007106-Б Стойка четвертая
13. 66-1007075-02 Винт регулировочный
14. 21-1007161-Б Пружина
15. 13-1007114-03 Коромысло клапана с втулкой
16. 21-1007105-Б Стойки первая, вторая, третья
17. 13-1007112-01 Коромысло клапана с винтом регулировочным
18. 21-1007100-Б Ось в сборе
19. 41-1007119 Шайба
20. 21-1007135 Шайба
21. 258055-П Шплинт 4*36
22. 24-1007098-40 Ось с коромыслами и стойками
23. 24-1007107 Стойка оси с коромысел
24. 402.1007010 Клапан впускной
25. 13-1007034-21 Кольцо стопорное
26. 4022.1007033 Втулка направляющая впускного клапана
27. 4022.1007038 Втулка направляющая выпускного клапана
28. 4022.1007015 Клапан выпускной
29. 4022.1007080 Седло вставное выпускного клапана
29. 4022.1007080-10 Седло вставное выпускного клапана (увеличенное на 0,05 мм)
29. 4022.1007080-20 Седло вставное выпускного клапана (увеличенное на 0,25 мм)
30. 4022.1007082-30 Седло вставное впускного клапана
30. 4022.1007082-40 Седло вставное впускного клапана (увеличенное на 0,05 мм)
30. 4022.1007082-50 Седло вставное впускного клапана (увеличенное на 0,25 мм)
31. 24-1007022 Шайба опорная
32. 24-1007036-01 Колпачок
33. 21-1007055-А4 Толкатель клапана
34. 24-1007021 Пружина внутренняя
35. 54-1007175 Штанга
36. 24-1007020-11 Пружина наружная
37. 24-1007025-11 Тарелка
38. 66-1007028 Сухарь
39. 24-1006028 Втулка пятая
40. 24-1006027 Втулка четвертая
41. 13-1006028 Втулка третья
42. 24-1006025 Втулка вторая
43. 24-1006024 Втулка первая
44. 4022.1006010-02 Вал в сборе
45. 4022.1006015-20 Вал
46. 11-6252 Фланец
47. 45 9824 0264 Шпонка 5*9
48. 4022.1006029 Кольцо
49. 11-6256-А4 Шестерня
50. 24-1006023 Шайба
51. 201563-П Болт М12*1,25*30
52. 252137-П2 Шайба 12
53. 201456-П2 Болт
54. 252135-П2 Шайба
55. 290489-П Болт
56. 252174-П8 Шайба
57. 12-1006267 Скоба
58. 21-1006049-21 Трубка
100. газопровод
Номер Наименование
1. 24-1008034 Коллектор выпускной 1-го и 4-го цилиндров
1. 24-50-1008034 Коллектор выпускной 1-го и 4-го цилиндров (тропическое исполнение)
2. 250533-П Гайка
3. 293236-П8 Шайба
4. 291678-П29 Шпилька М6*1*14
5. 66-1008035 Гайка М10*1
6. 291797-П8 Шпилька
7. 4021.1008019 Прокладка
8. 4021.1008015 Труба впускная
9. 293300-П8 Шайба
10. 24-1008036 Коллектор выпускной 2-го и 3-го цилиндров
10. 24-50-1006036 Коллектор выпускной 2-го и 3-го цилиндров (тропическое исполнение)
11. 24-1008080-Г Прокладка
12. 291815-П8 Шпилька М10*1,5*80
13. 293309-П8 Шайба
14. 4021.1008012 Газопровод в сборе
14. 40217.1008012 Газопровод в сборе
15. 22038-1008090 Экран
16. 252006-П29 Шайба 10
110. картер масляный, указатель уровня масла, насос масляный, крышка маслоналивного патрубка.
Номер Наименование
1. 24-1011015-20 Корпус масляного насоса в сборе
2. 293171-П2 Шайба 5
3. 21-1011058-Б Пружина
4. 24-1011062 Плунжер
5. 258040-П Шплинт
6. 53-11-1011025 Ось ведомой шестерни
7. 24-1011020-10 Корпус
8. 24-1009153 Крышка маслоналивного патрубка
9. 51А-1002159 Прокладка крышки
10. 24-1011065-10 Прокладка
11. 24-1011040-30 Валик с ведущей шестерней
12. 24-1011042-30 Валик
13. 13-1011032 Шестерня ведущая
14. 258937-П Штифт 4*22
15. 13-1011032-А Шестерня ведомая
16. 24-1011052-30 Крышка
17. 24-1011070-10 Прокладка
17. 24-50-1011070-10 Прокладка
18. 24-1010054-01 Патрубок в сборе
19. 252135-П2 Шайба
20. 200263-П8 Болт М8*35
21. 4022.1009050-11 Указатель уровня масла
22. 4022.1009046-10 Трубка
23. 24-1009041-01 Штуцер
24. 24-1009070 Прокладка
25. 291751-П2 Шпилька
26. 252155-П2 Шайба
27. 250511-П8 Гайка
28. 24-1011009-01 Насос масляный с маслоприемником в сборе
29. 216250-П2 Шпилька
30. 24-50-1009010-20 Картер масляный
31. 53-11-1009034 Прокладка
32. 296494-П8 Пробка
33. 250511-П8 Гайка
34. 293259-П29 Шайба 8
35. 291732-П2 Шпилька М8*1*14
110. радиатор масляный.
Номер Наименование
1. 22038-1013010 Радиатор масляный
2. 201458-П29 Болт
3. 2203-01-1013084-20 Кронштейн
4. 252155-П29 Шайба
5. 250610-П29 Гайка М8
6. 222476-П29 Винт М4*20
7. 22038-1013114 Хомут
8. 251082-П29 Гайка М4
9. 220307-1013101 Шланг
10. 40П-1023100-01 Шланг
11. 298339-П29 Штуцер КГ1/4
12. 220307-1013120 Трубка
13. ПП6-1 Кран в сборе
14. 63-1013095 Клапан в сборе
15. 296499-П8 Пробка
16. 297248-П Шайба
17. 202-6092 Пружина
18. БVI11.906 Шарик
19. 63-1013097 Корпус
20. 220307-1013412 Скоба
21. 220307-1013124 Втулка
110. вентиляция картера, электромагнитный клапан системы управления экономайзером принудительного холостого хода (ЭПХХ) карбюратора.
Номер Наименование
1. 24-1014075 Шланг
2. 251082-П29 Гайка М4
3. 24-1014210 Хомут
4. 222476-П29 Винт М4*20
5. 220053-П29 Винт М4*14
6. 297403-П29 Хомут 14
7. 63-1013101-10 Шланг
8. 22038-1127038 Шланг
9. 220054-П29 Винт
10. 22038-1127042 Хомут
11. 22038-1127037 Шланг
12. 1902.3741000 Клапан электромагнитный
13. 252004-П29 Шайба
14. 252154-П29 Шайба
15. 250508-П29 Гайка
110. привод датчика-распределителя зажигания, фильтр очистки масла, датчик контрольной лампы аварийного давления масла.
Номер Наименование
1. 24-1017010-03 Фильтр очистки масла в сборе
2. 24-1017033 Шайба
3. 24-1017380-01 Трубка
4. 293469-П Шайба
5. 24-1017391 Штуцер
6. 24-1016010-13 Привод датчика-распределителя зажигания в сборе
7. 21-1016023-Б Прокладка
8. 291747-П8 Шпилька М8*1*22
9. 451-1016019-03 Корпус
10. 252155-П2 Шайба
11. 250511-П29 Гайка
12. 24-1016012 Валик в сборе
13. 24-1011042-20 Валик
14. 13-1016040 Штифт 3,5*22
15. 24-1016014 Втулка
16. 24-1017034-01 Гайка
17. 24-1017025-22 Крышка
18. 24-1017065-10 Прокладка
19. 24-1017062-10 Кольцо
20. Г24-1017140-01 Элемент фильтрующий
21. 293371-П8 Шайба 13
22. 24-1016073 Шайба упорная бронзовая
23. 24-1016018-01 Шестерня
24. 24-1011220-11 Валик привода масляного насоса
25. 24-1017159 Пластина
26. 24-1017031-20 Стержень
27. 24-1017151-01 Клапан
28. 24-1017153 Пружина
29. 24-1017099-01 Шайба
30. 13-3402076 Пружина
31. 24-1017020-11 Корпус
32. Э53052-П29 Пробка К1/4
33. 220Э-1017Э95 Штуцер
34. 30.3829 Датчик контрольный лампы аварийного давления масла
35. 24-1017316-01 Прокладка
36. 291751-П2 Шпилька
110. бак топливный, датчик указателя уровня топлива.
Номер Наименование
1. 2203-1101119 Прокладка
2. 12-1104022 Прокладка
3. 293196-П Шайба
4. 224598-П29 Винт
5. БМ 139Д Датчик указателя уровня топлива
6. 297575-П29 Шплинт
7. 297580-П29 Пряжка
8. 2203-1311098 Лента 1-190
9. 2203-1101078 Шланг
10. 201456-П29 Болт
11. 252135-П29 Шайба
12. 21-1103010 Пробка
13. 21-1103075 Прокладка
14. 2203-1101060 Труба
15. 2203-1101150 Уплотнитель
16. 220088-П29 Винт
17. 2203-1101070 Шланг
18. 288019-П29 Хомутик
19. 251086-П29 Гайка
20. 21-1101077 Прокладка
21. 24-1101010-01 Бак топливный в сборе
22. 24-1101100 Указатель в сборе
23. 20-1101108 Прокладка
24. 24-1101099 Указатель
25. 296507-П29 Пробка
26. 297282-П Прокладка
27. 2203-1101120 Прокладка
28. 24-1101110 Хомут
29. 250512-П29 Гайка
30. 21Ю-1101118 Крючок
110. клапан электромагнитный прекращения подачи топлива, фильтр тонкой очистки топлива, топливопроводы.
Номер Наименование
1. 200299-П8 Болт
2. 21-1117020 Корпус
3. 511. 1117024 Кольцо
4. 130-1117074-А Элемент фильтрующий
5. 52-1117035 Пружина
5. 52-50-1117035 Пружина
6. 52-1117056-А Стакан-отстойник
6. 52-50-1117056-А Стакан
7. 52-50-1117061 Коромысло с винтом
8. 22038-1104212 Трубка
9. 977ДМ-3506046 Обкладка
10. 250510-П29 Гайка
11. 252155-П29 Шайба
12. 252005-П29 Шайба
13. 201458-П29 Болт
14. 2203-1116058 Кольцо
15. 2203-1116056 Переходник
16. 4202-1116040 Корпус с седлом
17. ПЖД-600-1015842-В Прокладка
18. 695Н-1116016 Электромагнит с клапаном
19. 24-1104016-10 Трубка приемная с фланцем
20. 220079-П29 Винт
21. 12-1104022 Прокладка
22. 252003-П29 Шайба
23. 66-1104033 Пружина
24. 24-1104040 Шайба
25. 24-1104027 Фильтр
26. 258725-П29 Штифт 4*20
27. 24-1104012-10 Трубка приемная с фильтром в сборе
28. 298339-П29 Штуцер КГ1/4
29. 22038-1104230 Трубка
30. 22038-1104025 Трубка
31. 22038-1104102 Шланг
32. 251082-П29 Гайка М4
33. 297403-П29 Хомут
34. 222476-П29 Винт М4*20
35. 695Н-1116010 Клапан электромагнитный
36. 22038-1104078 Трубка
37. 51-1104100-21 Шланг
38. 4022.1104126 Шланг
39. 298348-П29 Штуцер КГ1/4
40. 511.1117010 Фильтр тонкой очистки топлива в сборе
40. 51107.1117010 Фильтр тонкой очистки топлива в сборе
41. Штуцер.
42. 4022.1104128 Шланг
43. 22038-1104186 Шланг сливной
44. 251082-П29 Гайка М4
45. 297403-П29 Хомут 14
46. 220053-П29 Винт М4*14
47. 511.1117028 Втулка уплотнительная
48. 250511-П29 Гайка
49. 252155-П2 Шайба
110. насос топливный.
Номер Наименование
1. 51А-1106015-А Головка в сборе
2. 51А-1106055-Б Крышка
3. 222528-П29 Винт М6*22
4. 13-1106058 Прокладка
5. 51А-1106045 Фильтр
6. 51А-1106016 Головка с клапанами
7. 51А-1106026 Обойма
8. 51А-1106027 Пружина
9. 51А-1106023 Пластина
10. 13-1106022-Б Клапан
11. 51А-1106018 Головка
12. 222525-П29 Винт М6*16
13. 252134-П2 Шайба 6
14. 250464-П29 Гайка М5
15. 252133-П2 Шайба 5
16. 51А-1106147 Шайба верхняя
17. 13-1106142 Диафрагма
18. 51 А-1106146 Шайба нижняя
19. 51А-1106149 Шайба
20. 51А-1106144 Тяга
21. 51А-1106150 Пружина
22. 51А-1106153 Держатель
23. 51А-1106154 Уплотнитель
24. 51А-1106156 Шайба
25. 51А-1106158 Шайба
26. 51А-1106140 Диафрагма в сборе
27. 24-1106090 Корпус в сборе
28. 51А-1106100 Уплотнитель
29. 51А-1106095-10 Валик с рычагом ручной подкачки
30. 51А-1106175 Пружина
31. 51А-1106127 Заглушка
32. 24-1106094 Корпус
33. 13-1106124-Б Втулка
34. 24-1106108 Рычаг
35. 51А-1106118 Пружина
36. 51А-1106128 Валик
37. К37-43 Сетка
38. 200263-П29 Болт М6*35
39. 252155-П2 Шайба 8
40. Б9В-Б Насос топливный со штуцерами
41. 298348-П Штуцер КГ1/4 угловой
42. 13-1106170-02 Прокладка
43. 22038-1106112 Тяга
44. 22038-1106114 Кронштейн
45. 201416-П29 Болт М6*12
Последний раз редактировалось михмех 06 апр 2018, 18:01, всего редактировалось 1 раз.
110. карбюратор, микровыключатель системы ЭПХХ.
Номер Наименование
1. К151-1107300 Крышка карбюратора
2. 900902-0 Шайба 5
3. 220082-П29 Винт М5*20
4. 220079-П29 Винт М5*14
5. 900901-0 Шайба 4
6. К151-1107218 Жиклер
7. К151-1107241 Жиклер
8. К150-1107230-01 Поплавок
9. К151-1107217 Жиклер
10. 451304 Прокладка
11. 451512 Пробка М8*1*7
12. 004-006-14-1-3 Кольцо
13. К151-1107330 Клапан игольчатый
14. К151-1107332 Корпус игольчатого клапана
15. 451305 Прокладка
16. К150-1107248 Пробка
17. К150-1107303 Шайба
18. К150-1107304 Ось
19. К151-1107216 Жиклер
20. К151-1107214 Жиклер
21. К151-1107226 Трубка эмульсионная
22. К150-1107254 Винт
23. К127-1107206 Пробка
24. К151-1107232 Штуцер
25. К105-0-1107295 Сетка фильтра
26. 901704-0 Прокладка
27. К151-1107231 Болт штуцера
28. К151-1107100 Корпус смесительных камер
29. К150-1107253 Жиклер
30. К150-1107608-05 Пружина
31. БIII 3.175 НЮ Шарик
32. К151-1107228 Трубка эмульсионная
33. К151-1107260 Крышка
34. 900903-0 Шайба 6
35. 220113-П29 Винт М6*35
36. К150-1107290 Диафрагма
37. 223014-П29 Винт М4*16
38. К151-1107205 Блок-жиклер
39. К151-1107243 Жиклер
40. К151-1107242 Жиклер
41. К151-1107227 Винт
42. 220077-П29 Винт М5*10
43. К151-1107233 Кронштейн микровыключателя
44. К156-1107256 Пружина
45. 220052-П29 Винт М4*12
46. 901107-0 Шплинт 1,6*10
47. 901018-0 Шайба 7
48. К156-1107650 Рычаг
49. К150-1107227 Пружина
50. К151-1107224 Диффузор малый
51. К150-1107229 Прокладка
52. К151-1107208 Распылитель
53. К23-55-01 Зажим кронштейна тяги
54. 901762-0 Прокладка
55. 900509 Болт М4*13
56. К150-1107245 Клапан
57. К150-1107252 Винт
58. К156-1107011 Кронштейн
59. 220051-П29 Винт М4*10
Номер Наименование
1. 220003-П29 Винт М3*8
2. 900906-0 Шайба 3
3. К59-1107217 Шайба
4. К156-1107317 Рычаг
5. К156-1107318 Шайба
6. 222963-П29 Винт М3*8
7. К151-1107371 Заслонка воздушная
8. К151-1107394 Крышка клапана разбалансировки
9. 220056-П29 Винт М4*20
10. К151-1107372 Винт эконостата
11. 900901-0 Шайба 4
12. К151-1107373 Распылитель эконостата
13. К151-1107320 Рычаг
14. К150-1107376 Шпилька
15. 901019-0 Шайба 3
16. К151-1107323 Фиксатор
17. 451303 Прокладка
18. К151-1107380 Прокладка
19. К151-1107012 Прокладка
20. К150-1107608-04 Пружина
21. К156-1107313 Пружина
22. К150-1107396 Прокладка
23. К156-1107310 Ось воздушной заслонки
24. К156-1107515 Диафрагма
25. 901048-0 Шайба 4
26. К151-1107200 Корпус поплавковой камеры
27. 224569-П29 Винт М4*12
28. К156-1107309 Пружина
29. К156-1107525 Крышка
30. К156-1107339 Шайба
31. К156-1107328 Муфта
32. 250458-П29 Гайка М3
33. К156-1107312 Пружина
34. К156-1107338 Шайба
35. К156-1107337 Тарелка
36. К156-1107327 Тяга
37. 901105 Шплинт 1*6
38. К156-1107319 Рычаг
39. 421,3709 Микровыключатель
41. 900812-0 Гайка М6
42. К151-1107016 Прокладка
43. К151-1107014 Прокладка
44. К156-1107150 Винт
45. 900806-0 Гайка М6
46. К156-1107106 Пружина
47. К151-1107140 Сектор с упором
48. К151-1107137 Пружина
49. К156-1107146 Шайба
50. К156-1107156 Кольцо
51. К150-1107106 Шайба
52. 900804-0 Гайка М8*1
53. 901016-0 Шайба 8
54. К151-1107103 Рычаг
55. 901106 Шплинт 1*10
56. К156-1107128 Муфта
57. К151-1107115 Рычаг
58. К150-1107182 Винт
59. 900902-0 Шайба 5
60. 220080-П29 Винт М5*16
61. 220086-П29 Винт М5*30
62. К151-1107156 Пружина
63. К151-1107150 Экономайзер
64. К151-1107227 Винт
65. 004-006-14-1-3 Кольцо
66. К151-1107151 Корпус экономайзера
67. К151-1107158 Прокладка
68. К151-1107160 Клапан экономайзера
70. К151-1107184 Прокладка
71. 900903-0 Шайба 6
72. К151-1107107 Рычаг
73. К156-1107149 Заслонка дроссельная
74. К151-1107111 Валик
75. К151-1107136 Золотник
76. К151-1107114 Пружина
77. К151-1107133 Шайба
78. К151-1107134 Втулка
79. К151-1107119 Кулачок
80. К151-1107117 Втулка
81. 220054-П29 Винт М4*16
82. К151-1107110 Валик
83. К151-1107120 Валик с рычагом
84. К151-1107149 Втулка
85. К151-1107109 Заслонка дроссельная
86. К151-1107108 Пружина
Последний раз редактировалось михмех 06 апр 2018, 18:30, всего редактировалось 2 раза.
110. акселератор, тяга воздушной заслонки
Номер Наименование
1. 22038-1108054 Сухарь
2. 22038-1108050 Тяга акселератора
3. 250615-П29 Гайка
4. 258012-П29 Шплинт
5. 22038-1108055 Сухарь
6. 252045-П29 Шайба
7. 22038-1108100 Тяга воздушной заслонки
8. 252005-П29 Шайба
9. 251103-П29 Гайка М6
10. 008-012-25 Кольцо
11. 22038-1108040 Втулка
12. 252174-П29 Шайба
13. 224624-П29 Винт
14. 22038-1108014 Педаль акселератора
15. 2101-1108014-10 Площадка педали
16. 22038-1108036 Пружина
17. 22038-1108090 Рычаг в сборе
18. 201456-П29 Болт
19. 252155-П29 Шайба
20. 22038-1108096 Накладка
21. 22038-1108094 Рычаг
  • Каталог КАВЗ 685
    Hist21 » » в форуме Запчасти и аксессуары. Покупка, продажа
    1550 Просмотры
    Последнее сообщение ДЕЗАНН
  • Продаю каталог Раф-2203
    рижанин » » в форуме РАФ 2203-22038. Литература
    1045 Просмотры
    Последнее сообщение рижанин
  • ЖУК каталог и ремонт рулевого
    Эдуард » » в форуме Zuk
    911 Просмотры
    Последнее сообщение dmi3
  • Продаю каталог лиаз 677
    атлантис » » в форуме ЛиАЗ
    1696 Просмотры
    Последнее сообщение pookypearl
  • Каталог продукции завода РАФ
    Кирилл 2203 » » в форуме История Рижской Автобусной Фабрики
    13 Ответы
    8949 Просмотры
Вернуться в «РАФ 2203-22038. Литература»
