РАФ reptyless Черниговская обл. г.Борзна 1977г.в.РАФ. Наши авто
Всего сообщений: 2796
 Re: РАФ reptyless Черниговская обл. г.Борзна 1977г.в.
Алекс 88, ты написал про 402-ой мотор, а здесь речь о 24-ом, у них отличается система охлаждения. Патрубки 24-10 и 31029 одинаковые.
reptyless, боюсь, что верхний волговский патрубок будет коротковат. Промыть СО можно промывкой. По помпе, небольшой люфт нестрашен. Там есть маслёнка, нужно смазывать. Если люфт большой, то перебирать. Покупать новую помпу будет накладно, дешевле купить ремкомплект.
reptyless
Всего сообщений: 77
Авто: Раф 1977 года. Зеленый; Ford Escort 96 1.8ITD
Профессия: сервис IT
Сообщение reptyless »
Так и оказалось - верхний коротковат, но его хватает.
Отправлено спустя 8 минут 1 секунду:
Дело было вечером, делать было нечего....
Отправлено спустя 2 минуты 43 секунды:
Влом было Рафика колупать ...
Алекс 88
Всего сообщений: 839
Сообщение Алекс 88 »
Не заметил, что там 24Д! По помпе я бы не советовал брать ремкомплект - стоит он 30-40% от стоимости помпы, а поменять его нужно суметь. Я в итоге тупо отдал старые помпы вместе с ремкомплектом другу, чтобы он их в цвет мет сдал, а сам взял со второго раза помпу целиком. Первая попалась с люфтом и вверх-вниз и вперёд-назад.
Всего сообщений: 1525
Авто: РАФ 22038 02
Сообщение udarnick »
А я купил и поставил с УАЗки....гораздо дешевлн и ремонтопригодней...переделок немного...
Помпа 720 грн. https://gazel-ka.prom.ua/p377628244-pom ... a-gaz.html
Ремкомплект (малый) 7.77 грн. https://detali.zp.ua/catalog/52068-rem_ ... 2/?c=77093
Подшипники 100 грн. http://auto.inforico.ua/zapchastini-ta- ... 24781.html
Действительно, помпа на Украине стоит дешевле, чем у нас. В Питере новая 24-ая помпа стоит тысяч 5 рублей, то-есть в три раза дороже.
reptyless
Всего сообщений: 77
А помпа с 402го подходит на 24д? И у меня головка уазкина (417), может и помпу нужно уазовскую?
От 402-го помпа на 24-ый не подойдёт. УАЗовскую помпу поставить можно, но только старого образца. Ту, которая ставится на ГБЦ, а не на блок. Возможна возня с подбором шкивов и проставок под вентилятор. Если будет сниматься помпа, нужно посмотреть, стоит ли в ГБЦ водораспределительная труба, должна стоять. Если ГБЦ сняли с УМЗ 417 нового образца, могли трубу не поставить, а она нужна.
  • Barkas B1000 HP 1977г.в. Продаётся.
    mouseTPAKTOPuCT » » в форуме Ретро-автомобили. Покупка, продажа
    673 Просмотры
