РАФ reptyless Черниговская обл. г.Борзна 1977г.в. ⇐ РАФ. Наши авто
Автор темыreptyless
- Авто: Раф 1977 года. Зеленый; Ford Escort 96 1.8ITD
- Вод.стаж с: 2004
- Профессия: сервис IT
Re: РАФ reptyless Черниговская обл. г.Борзна 1977г.в.
С крабом вроде разобрался. Перепутал был диффузоры первичной и вторичной камеры, поменял низ, и посмотрел куда "стреляет" струйка ускорительного, она куда-то в стенку а не по центру, поменял на старую, здесь струйка бьет в центр. Собрал, завёл, погазовал, вроде пока норм. По оси коромысел, сегодня взял новую и взял комплект толкателей, мои действительно оказались короткие от головки на 92й бенз.
Автор темыreptyless
- Вод.стаж с: 2004
Подскажите пож-та какие патрубки системы охлаждения подходят на РАФ? У меня 24д и голова 417я. Интересует конкретно патрубок который идёт от тройника внизу радиатора обратно в мотор (вроде в головку)
Отправлено спустя 15 секунд:
От ГАЗ 24, только подрезать.
Автор темыreptyless
- Вод.стаж с: 2004
Сегодня поставил новую ось коромысел в сборе, и штанги толкателей. Отрегулировал клапана, запустил двиг. Работает. Не громыхает. Тихонько. Ну на сколько он может тихонько работать
потом проехался, появилась какая то вибрация на кузове на холостых, грешу на новые подушки - наверное слишком жесткие. Вопрос попутный. Кто как решил проблему с теплом от двигателя, а то немного проехал по городу, а от двигателя тепло идёт ощутимо. На внутреннем капоте тот который сверху есть какая-то шумка уже частично облезшая, на нижнем капоте вообще ничего. И читал на форуме что печку на лето на 24ке не перекрывать. Может как то в обход пустить? И как тогда морду лица охлаждать когда жарко? Только стекло опустить? Кстати от чего подходит трос или весь механизм свеклоподъёмника, а то у меня там палочка
reptyless,
Механизм от 408 москвича, трос длиннее только. Трос 2ммКстати от чего подходит трос или весь механизм свеклоподъёмника, а то у меня там палочка
Последний раз редактировалось Тигра 03 июн 2018, 09:34, всего редактировалось 1 раз.
Автор темыreptyless
- Вод.стаж с: 2004
Автор темыreptyless
- Вод.стаж с: 2004
Автор темыreptyless
- Вод.стаж с: 2004
Доброго времени суток. Снова сегодня поймал привет от наших местных Кулибиных. Решил поменять патрубки системы охлаждения. По совету михмеха приобрёл комплект патрубков газ-24, на трубках даже выбито газ-24, ЯзРти вроде. Снял первый патрубок который идёт от нижнего тройника до входного патрубка помпы. И разглядел выштамповку газ-52!!!!
Сравниваю с новыми патрубками - разница огромная. Можно в старый внутрь вставить новый.
Замерял диаметры трубок на тройнике и на помпе -45мм. Замерял внутренний диаметр новых патрубков - где-то 36,37мм. Что мне делать? Оставить все как есть, или попробовать восстановить? Самый интересный вопрос - помпа тоже что-ли от газ52? Сейчас попробую загрузить фото этого хозяйства.
Отправлено спустя 8 минут 46 секунд:
Сори за качество снимков подсвечивал фонариком телефона и фоткал на планшет.
В комплекте для ГАЗ 24 всего 2 патрубка, верхний и нижний. Верхний возможно и 37 мм, хотя мне кажется ближе к 40-ка. Нижний патрубок ещё больше, вроде даже больше 45-ти. Помпа, разумеется, не от ГАЗ 52, а родная 24-ая, но диаметр патрубков возможно одинаковый.
Проще было бы сначала сделать фото. Изогнутый нижний патрубок от ГАЗ 24 при такой схеме не нужен, достаточно обычного углового патрубка, можно подобрать что-нибудь от грузовых авто.
Последний раз редактировалось михмех 04 июн 2018, 22:38, всего редактировалось 1 раз.
Автор темыreptyless
- Вод.стаж с: 2004
У меня в комплекте 4 патрубка разной длинны и конфигурации но одинаковые по внутреннему и внешнему диаметру. На самих патрубках выбито газ24 - может подделка?
Отправлено спустя 3 минуты 7 секунд:
Ну да стоял от газ 52 наверное с него и подберу.
Это комплект от 24-10. Три изогнутых, один прямой короткий, один из изогнутых должен быть больше по диаметру.
Автор темыreptyless
- Вод.стаж с: 2004
Автор темыreptyless
- Вод.стаж с: 2004
Сегодня перемерял - точно! Самый длинный и изогнутый 42мм. Попробовал натянуть на 45мм. тройник, залез норм. Значит и на помпу налезет. Снял верхний, от помпы до радиатора, замерял диаметр - 38мм. Мой 36мм налазит хорошо. Сегодня все поменяю. Когда сливал тосол, с радиатора в самом конце вылилось немного грязная вода, да и в тройнике был серьёзный налёт грязи, раньше там вода была. Может как-то промыть СО? Так же заметил, что имеется люфт когда шатаю вентилятор - это нужно помпу менять? Или что-то можно сделать?
Алекс 88
По системе охлаждения я сделал так: поснимал все патрубки и пошёл в магазин ГАЗ,ПАЗ,УАЗ. Там по образцу всё и подобрал, вроде почти все от 31029 Волги. Единственное - самый короткий патрубок (между тройником и термостатом вроде) не нашёл, пришлось обрезать по длине с прямой части какого-то старого. Тройник внизу радиатора с отводом на печку собрал в сантехническом магазине. Кран на печку шаровый на 15 или 16 мм, тоже в сантехническом, стоит под уличным капотом прямо возле радиатора печки на верхнем патрубке. Радиатор печки мне одноклубник - Волговод распаял, прошомполил и заново спаял. Недели 2 назад начал греться по горам и тянуть плохо - крутнул трамблёр в плюс, стало получше. Поставил термостат на 70 градусов, вообще красота: 70-85 градусов в зависимости от условий эксплуатации, больше пока не нагревался на нём. Если вообще без термостата, то градусов 60 держит. И самое главное - перед переборкой системы охлаждения нужно знать что вы хотите в итоге получить! А то я сначала поставил всё с выводами под 2 печки, термостат на 87 градусов, да ещё и втулку от рессоры в патрубок закинул, как делал в Волге, чтобы зимой не околеть. А потом только подумал, что ездить мне только летом, вторая печка будет снята и заглушена, а термостат на 87 градусов и тем более втулка в патрубке совсем лишнее для летней эксплуатации, особенно в тяжёлых условиях.
- 680 Просмотры
