Игольчатый подшипник первичного вала.Barkas. Трансмиссия
Сцепление, КПП, полуоси, ступицы
minicooper971
Вод.стаж с: 1977
Сообщение minicooper971 »
Взялся я тут за переборку кучи своих моторов. Из пяти полуфабрикатов получилось три приличных мотора.Для четвёртого осталось купить кольца и прокладку. Всё бы ничего, но в двух из них обнаружились конченые игольчатые подшипники первичного вала (те, что стоят в торце коленвала 12*16*13). Попытки найти такие закончились провалом. Сдуру полез в ящик с кучей хлама от КПП-и вот оно! Оказывается, в коробке живут два таких подшипника!
За качество фото не пинайте-снимал на паяльник.
oleg1966
Авто: баркас б 1000 автобус 1972 г 2т.
Вод.стаж с: 1985
Профессия: электромонтер
Re: Игольчатый подшипник первичного вала.
Сообщение oleg1966 »
Имеется ввиду тот что стоит в маховике? У меня на одной коробке первичный вообще без него.
Да в кпп стоят такие . Но можно и совсем без них
  • Ступичный подшипник LT28
    Вячеслав » » в форуме LT
    21 Ответы
    3390 Просмотры
    Последнее сообщение регион47
  • Осевой люфт вала сошки рулевого редуктора
    Serzhi » » в форуме Barkas. Система управления и тормозная
    4913 Просмотры
    Последнее сообщение Rigik
Вернуться в «Barkas. Трансмиссия»
