Выручайте срочно! Надо лобовое стекло!Кузов, рама, салон Zuk
Shuriken
Всего сообщений: 1701
 Re: Выручайте срочно! Надо лобовое стекло!
Сообщение Shuriken »
Не понял, как можно вставить боковые стёкла, когда центральное уже стоит?
Как "не троогал" вертикальные уплотнители? Они на железных штырях! Если ты наденешь их, не снимая, на ветровое стекло - то как потом завести боковые?
minix
Всего сообщений: 51
Авто: Жук-А06
Профессия: шофёр
Сообщение minix »
Shuriken, Я уже два раза снимал и ставил стёкла. И оба раза именно в такой последовательности: снимаю сперва боковые треугольники, а потом ветровое, ставлю наоборот, сперва ветровое, потом треугольники. Вертикальные вообще не трогал, когда ветровое встало сверху и снизу , боковые уплотнители одеваю на ветровик, концы аккуратно , при помощи подходящей отвртки, заправляю в основной уплотнитель. Потом в петли, образованные уплотнителем с боков и ещё висящие в воздухе, вставляю треугольники. Вот здесь может показаться, что не лезет, но смазка, лёгкий нагрев и свойство резины, растягиваться, делают своё дело.Когда треугольники в уплотнителе, заводил шнур снаружи его и пржимая всю собранную часть к проёму, вытаскивал шнур, слегка постукивая по уплотнителю снаружи.Если у тебя триплекс, будь очень осторожен. Очень нежные края у него, и вообще-то , с таким стеклом, да ещё с не номинальными размерами лучше искать спеца.Удачи!
Shuriken
Итак, благодаря Brazza операция успешно завершена! Делов - на полтора часа! Он привёз своё стекло, старый сталинит, и поскольку смеркалось, мы решили не экспериментировать. Он - волшебник. Тут, говорит, подержи, туда нажми, сюда посильнее, вот тут постучи - раз-раз-раз - и стёкла стоят! Я только рот разинул от удивления!
В общем, респекты ему всяческие!
Всего сообщений: 2235
Сообщение Сусанин »
Shuriken,
Молодцы! А что теперь с новым делать будеш?
Shuriken
Новое на досуге попробую шлифануть под размер и останется про запас
Сообщение Сусанин »
Shuriken,
так а технологию установки и фотки процесса выложиш?
Shuriken
Нет, не выложу. Какое там снимать, а тока рот разинул...
Сообщение Сусанин »
Shuriken,
ну... хотя бы близкое к оригиналу описание процесса... ведь может кому-то пригодиться!
Shuriken
Ну уже писали - сначала вставляется центральное стекло без одной вертикальной резинки шнуром снизу и сверху наполовину уплотнителя. Сложность - впихнуть-защёлкнть угоы стекла - потому что в вертикальную резинку стекло вдвигается, а верхняя и нижняя вставляются потом. Надо одновременно с вытягиванием шнура додвигать и довщёлкивать стекло.
Потом вдвигается вторая половина верхней части уплотнителя и ставится шнуром. Может быть можно верх сразу весть вставить и дёрнуть шнур за один раз.
Потом старятся треугольнички, оттягивая петли уплотнителя и вставяя стёкла в вертикальные резинки. На место - шнуром по всему периметру, кроме отдельных вертикальных частей.
Лично у меня начали с правого треугольничка (я его ставил), а потом центральное стекло.
Но в любом случае, если ставить центральное стекло, один треугольник и одну вертикальную резинку надо вытаскивать!
Сообщение Сусанин »
вот еще пару фоток по стеклу:
1. вид стекла в профиль - между двумя стеклами - пленка.
2. лобовое стекло из 2-х половинок, повидимому самопал.
  • Ищу лобовое стекло
    OnePioneer » » в форуме РАФ. Запчасти. Куплю
    859 Просмотры
    Последнее сообщение OnePioneer
  • Лобовое стекло Жук
    dmi3 » » в форуме Zuk, Nysa, Tarpan, FSO m-20 Warszawa, Syrena и т.д.
    1532 Просмотры
    Последнее сообщение dmi3
  • Лобовое стекло
    Ал-лекс » » в форуме РАФ. Запчасти. Продам
    17 Ответы
    1832 Просмотры
    Последнее сообщение Валентин
  • Лобовое стекло
    карлсон » » в форуме Bedford. Кузов, салон
    58 Ответы
    5132 Просмотры
  • лобовое стекло
    donper » » в форуме РАФ. Автомобили. Куплю
    11 Ответы
    1093 Просмотры
    Последнее сообщение donper
Вернуться в «Кузов, рама, салон Zuk»
