Переборка рулевой ⇐ РАФ 2203-22038. Рулевое управление
- Всего сообщений: 2584
Re: Переборка рулевой
Скорее всего предстоит столкнуться с переборкой рулевого механизма или с покупкой нового.
Можно купить червяк без вала или червяк с валом 3110 и перепрессовать червяк на свой вал. Важно, чтобы свой вал был не изношен по сальниковой поверхности. Старый червяк можно снять с вала, распилив вдоль болгаркой. Новый червяк вставляется снизу вала. По валу бить нельзя, резьба. Накрутить высокую гайку до упора на вал, чтобы она оказалась выше резьбы, и, опираясь на неё, набить червяк на вал.
Червяк с отверстием под провод будет найти тяжеловато, в магазинах такого уже давно нет. Скоро и шлицованных червяков не будет, только с лысками.Valter:Расскажите, пожалуйста, о методике замены червяка и вала. Кроме, условно говоря, тисков, нужен ли какой-нибудь измерительный инструмент? И возможно ли достать червяк с отверстием под провод звукового сигнала?
- Всего сообщений: 132
- Авто: РАФ-2203 и РАФ-3920
- Вод.стаж с: 1980
- Профессия: инженер
При сборке червячного редуктора как правильно установить зацепление "червяк-ролик" и отрегулировать подшипники?
- Всего сообщений: 422
- Вод.стаж с: 1968
- Профессия: пенсионэр
Зацепление червяк-ролик не устанавливается, важно установить правильно сошку на вал. Если есть широкий шлиц - не ошибёшься, если нет - ищи метки на сошке и валу. ошибка только на один шлиц уменьшает поворот в одну из сторон на 10 градусов. Вал рулевого не должен иметь продольного люфта, регулируется подбором прокладок под нижней крышкой.
- Вод.стаж с: 1980
- Всего сообщений: 911
- Авто: ИЖ 412
- Профессия: Железнодорожник
На моей машине, если выжать сцепление до упора, немного отклоняется рулевая колонка влево. Ну то есть шатко всё как-то. Это присуще всем РАФам или нет? Можно ли как-то устранить такой эффект. Добавлю что педаль сцепления очень тяжело нажимается. Из-за такого усилия наверное и наклоняет рулевую колонку.
- Всего сообщений: 3416
Andrews6666, да это бооячка. У меня то же проблема.И видется чтоэто из-за тонкой и слабой переборки кабины.нужно ее усиливать или ставить мягкое сцепление.Тогда и рулевая колонка будет на месте.
Andrews6666, ответил здесь Сцепление
- Авто: ИЖ 412
Я сегодня решил проблему качающегося руля при нажатии сцепления. Снял панель приборов. Открылся доступ к креплению рулевой колонки к переднему щиту.
Один из болтов крепления (левый) был ослаблен. И при нажатии сцепления крепление ходило вперёд-назад.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=tta7ZA75 ... e=youtu.be[/youtube]
Ну, думаю, сейчас заверну и проблема решена. Стал крутить и понял - гайка внутри крутится вместе с болтом. И добраться внутрь той полости не представляется возможным. Подумал и сделал просто. Взял саморезы по металлу со сверлом на конце и ими привернул ту деталь к кузову.
Предварительно прижал крепление это к кузову домкратом. Вставил его между сиденьем и рулевой колонкой и немного покачал. Метод конечно технологичностью и изяществом не блещет. Но результат достигнут - рулевая колонка при нажатии сцепления стоит как вкопанная. Думаю, может потом просверлить насквозь передний щит в том месте сквозь всю ту полость. И притянуть уже длинным болтом с гайкой под наружным капотом. Напротив того места как раз пусто. В той полости, полагаю, тоже ничего нет.
- Всего сообщений: 781
Переборка рулевой
Появилась вот какая проблема: при повороте руля влево всё нормально, при повороте вправо вначале как будто что то подкусывало, а затем крутилось нормально, а теперь вправо совсем двумя руками и с хрустом-скрежетом. Фланец, к которому прикручивается вал рулевой колонки ходит ходуном, видимо дело в рулевом редукторе. Планирую на днях найти время - позаниматься. Подскажите на что следует обратить особое внимание, может есть какие больные места у редуктора, а что лучше оставить совдеповское, не менять на новую сыромятину? Я так понимаю подшипники менять точно, а остальное по месту будет видно. И ещё вопрос: редуктор с Волговским имеют различия кроме сигнала? Если да, то какие?
Переборка рулевой
Как раз по сигналу различий нет, рулевое от ГАЗ-24. Различие только в сошке и в том, что верхний сальник рулевого вала на РАФе стоит пружиной наружу.
Больное место, это опорная поверхность верхнего подшипника червяка. Конструкция такова, что на РАФе при потере даже небольшого количества масла, верхний подшипник работает насухую. Кроме того, при износе верхнего сальника, в подшипник попадает вода, в результате червяку хана.
Переборка рулевой
Т.е. я так понимаю: ставлю Волговский без всяких переделок? Вот только от чисто ГАЗ 24 вряд ли найду, а у 31029 и последующих уже редуктор без провода на сигнал, верно? Как сниму, произведу вскрытие, и там скорее всего ещё вопросы появятся.
Переборка рулевой
С отверстием для провода только 24-ый механизм, 24-10, 3102 и 31029 без отверстия. От 3110 механизм не подходит, там вал червяка с лыской, а не со шлицовкой, только если ставить вместе с рулевой колонкой.
Переборка рулевой
А от 31029 подойдёт? Пока есть возможность взять от 29ой вроде как, ну и на днях свой надо попробовать снять, посмотреть как там дела обстоят.
Переборка рулевой
В общем вчера снял и разобрал свой редуктор, оказалось что всё как всегда просто было: практически полный редуктор воды, верхний сепаратор подшипника аж сгнил, фланец, который крепится к колонке не притянут. Сегодня снял редуктор с 29-ой Волги, снял обе сошки, решил пока поставить целиком Волговский редуктор. Возник вот какой вопрос: как переделать сигнал, чтобы он остался на руле, но не проходил через рулевой редуктор? Есть какие то варианты как сделать так, чтобы сигнал работал с руля, а не выводить отдельную кнопку на сигнал?
переборка кпп раф
Саня ялта » 20 окт 2010, 19:26 » в форуме РАФ 2203-22038. Трансмиссия. КПП и привод спидометра - 34 Ответы
- 4324 Просмотры
Последнее сообщение Алекс 88
30 апр 2016, 15:01
Переборка задней подвески РАФ-2203. Запчасти.
smit2000 » 04 дек 2011, 19:51 » в форуме РАФ 2203-22038. Ходовая. Задняя подвеска - 16 Ответы
- 2133 Просмотры
Последнее сообщение RUSЛАН
11 май 2015, 14:52
Рулевой кардан и вал
filin207 » 16 окт 2019, 18:45 » в форуме Запчасти и аксессуары. Покупка, продажа - 0 Ответы
- 170 Просмотры
Последнее сообщение filin207
16 окт 2019, 18:45
- 13 Ответы
- 1068 Просмотры
Последнее сообщение Дмитриев
03 фев 2011, 08:43
- 9 Ответы
- 905 Просмотры
Последнее сообщение lt-vodila
31 авг 2013, 23:53
