Переборка рулевойРАФ 2203-22038. Рулевое управление
антоха
Re: Переборка ходовой
Сообщение антоха »
Farers, Спасибо!!!!
Снова на РАФе
master
Авто: РАФ 2203 1978гв. ЗМЗ-24Д
Профессия: СТОРОЖ
Сообщение master »
всем привет.я меня РАФ 78гв.донором был РАФ 89-91гв.при сборке не мог отрегулировать рулевое:рулевой редуктор по центру-колеса в сторону,колёса прямо-люфт на руле.у меня второй раз разбивает подшибник в рулевом.поизучал каталог,увидел два варианта.Два варианта тяг от сошки к левому маятнику,у них и каталожние номера разные.(почему я раньше внимание не обратил?).При сборке выберал которые получше состоянием,остальное в чермет.Как я пологаю у них разная длина.ВОПРОС:что делать?можеть попробывать по типу как наконечники регулируются?
Я так понял, что речь идёт о продольной рулевой тяге и ты хочешь сделать её регулируемой? Не знал, что они бывают разной длины. Проверить просто. В среднем положении рулевого редуктора (к примеру, 5 оборотов от края до края, значит середина 2,5 оборота от любого края) на левом маятнике одна сторона Г-образной сошки должна смотреть строго вперёд, другая точно направо. Если это не так, добиться этого, изготовив регулируемую тягу или разрезав и сварив тягу нужной длины.
СЕНЬКА
Авто: газ 3302 и раф 2203м01
Профессия: электромеханик
Сообщение СЕНЬКА »
можно и просто распилить и нарезать резьбу как на боковых рулевых тягах .
но думаю надо смотреть глубже , почему разбивает
Можно распилить и нарезать внутреннюю резьбу, если позволит толщина стенок трубы, из которой сделана тяга.
Последний раз редактировалось михмех 02 апр 2011, 15:51, всего редактировалось 1 раз.
master
Профессия: СТОРОЖ
Сообщение master »
выходит что разной длинны.а что будет надёжней?сварить или нарезать резьбу?всё таки рулевое!
Если посмотришь на концы тяги, увидишь, что в трубу вставлены наконечники и проварены через пазы. Можно обрезать тягу на прямом участке, вварить в неё (так же через пазы) часть крайней рулевой тяги вместе с рулевым наконечником, тогда она станет регулируемой.
Хотя мне кажется, что ты где-то ошибся, я никогда не сталкивался с подобными проблемами.
lsergeypol
Авто: РАФ 22031, 1992, 8 мест, пропан
Профессия: Инженер
Сообщение lsergeypol »
Нужна помощь!!!!
Накрылся рулевой редуктор, руль ходит почти на оборот влево и вправо, а потом начинает клинить. Еле дотянул домой.
Чем можноего заменить ? Волговский подойдет или на РАФе он свой.???? А сколько денег он может стоить ???
Lexa
Авто: RAF 2203/1986
Сообщение Lexa »
lsergeypol, если надо могу свой отправить, цена 150 грн, на рынке будет 200 и выше.
lsergeypol
Профессия: Инженер
А чем он отличается от волговского??? У меня стоит резинка под рулем, а не карданчик.
Добавлено спустя 5 минут 40 секунд:
Интересное предложение, а как насчет и рулевой колонки ???.
Lexa
Авто: RAF 2203/1986
Сообщение Lexa »
В подарок дам новую резинку (эластичную муфту) колонка есть. Телефон в подписи, звони. :)
Хочется поделится впечатлениями от рулевой трапеции.Проводил вчера ревизию передней подвески и рулевой.Обнаружил ,что все шарниры трапеции имеют пресс маслёнки.Это так у всех РАФов?Смазку естественно добавил.Вот интересно это колхоз или заводская забота?Мне очень нравится такое решение проблем. :)
Grem
Авто: РАФ-2203, 1992 г.в., ВАЗ 2108 1987 г.в., ММВЗ-3.112 1984 г.в.
Профессия: железнодорожник
Re: Переборка рулевой
Сообщение Grem »
При разборке рулевого редуктора, в его картере :shock: обнаружилась
"запасная" деталь - "пережеванный" подшипник и, собственно, причина люфта чеврячка - полное отсутствие :( регулировочных пластин.
Подскажите, пожалуйста, чем их, прокладки, можно заменить, из чего вырезать (чтоб без сюрпризов при эксплуатации). Четырехдневные поиски по рынкам и магазинам результатов не дали.
Вначале было Слово, и слово было роком, и слово было Rock! только Rock!
Родные прокладочки очень тонкие, толщина 0.15. Вырезать можно из немелованной бумаги для рисования , или можно использовать папку-скоросшиватель, но она потолще http://kanc.org.ua/published/publicdata ... 71_enl.jpg
При сборке рулевого есть одна тонкость, на РАФовском рулевом сальник рулевого вала 63А-4207115 ставится наоборот, пружиной наружу.
Последний раз редактировалось михмех 21 дек 2013, 18:35, всего редактировалось 1 раз.
Александр R
Авто: RAF 22038
Профессия: эл.монтёр
Сообщение Александр R »
михмех, Приветствую! А какой импортный аналог родного подшипника можно взять?
  • переборка кпп раф
    Саня ялта » » в форуме РАФ 2203-22038. Трансмиссия. КПП и привод спидометра
    34 Ответы
    5791 Просмотры
    Последнее сообщение Алекс 88
  • Переборка задней подвески РАФ-2203. Запчасти.
    smit2000 » » в форуме РАФ 2203-22038. Ходовая. Задняя подвеска
    16 Ответы
    3074 Просмотры
    Последнее сообщение RUSЛАН
  • Рулевой механизм
    ШуРик » » в форуме Transit
    13 Ответы
    1681 Просмотры
    Последнее сообщение Дмитриев
  • Замена рулевой.
    Ал-лекс » » в форуме РАФ 2203-22038. Рулевое управление
    27 Ответы
    3175 Просмотры
  • Рулевой кардан и вал
    filin207 » » в форуме Запчасти и аксессуары. Покупка, продажа
    602 Просмотры
    Последнее сообщение filin207
