Переборка рулевой ⇐ РАФ 2203-22038. Рулевое управление
- Всего сообщений: 637
- Авто: JAWA-350-638 90 г. в.
Re: Переборка ходовой
Кто знает , какой диаметр оси левого маятника? Просто интересно какие втулки для него подбирать.....
- Всего сообщений: 2604
32 мм, втулки есть, могу подарить.
Последний раз редактировалось михмех 28 сен 2010, 21:16, всего редактировалось 1 раз.
- Всего сообщений: 1388
делаю из подручных: газоновских шкворневых, и пластмассовых труб, из труб надёжнее
никогда не задавался таким вопросом, это как коленвал под какой размер проточил, такие вкладыши взял,Farers:Кто знает , какой диаметр оси левого маятника? Просто интересно какие втулки для него подбирать.....
- Всего сообщений: 312
Леонид,а сам процесс переборки трудоёмкий?,если оба перелопатить за два дня управлюсь???И ещё вопрос про пластмассовые трубки,Это те которые в сантехнике,белые такие ????
Всё никак мне не добраться до маятников,то стартер умер,то аккумулятор,то замок зажигания,потом решил с правого начать(он вроде попроще),так на рынке москвичёвский отдел закрыли....пролетел с резинками.На следующей неделе надо будет встать....
Снова на РАФе
первое время пытался сделать из медных, но их хватало не надолго, по причине невозможности найти развёртку с размером в минус(а нормальной размер сразу прослабленый)
да должен управится, правый просто там и снимать тяги не надо, вверху гайку открутил. а левый надо откручивать и разбирать полностью. трубка мне от канализационной подвернулась, можно с любых обрезков, я делал из чёрных, толшиной около 1,5мл(можно отрезать полоску с канистры, а для плотности проставку из полоски пивной банки)антоха:Леонид,а сам процесс переборки трудоёмкий?,если оба перелопатить за два дня управлюсь???И ещё вопрос про пластмассовые трубки,Это те которые в сантехнике,белые такие ????
Развёртка нужна регулируемая (у меня есть), наружний диаметр втулок 35мм. С медными втулками получается хорошо только при условии неизношенного вала. Он изнашивается овалом, такой вал люфтит даже при плотной посадке. Капролоновые втулки действительно служат дольше, менее требовательны к смазке, и несколько отыгрывают овальность вала.
всё верно,..а развёртку и простую проблема найти была(даром что у меня знакомый токарь был, отец,) а теперь и токарей не найтимихмех:Развёртка нужна регулируемая (у меня есть), наружний диаметр втулок 35мм. С медными втулками получается хорошо только при условии неизношенного вала. Он изнашивается овалом, такой вал люфтит даже при плотной посадке. Капролоновые втулки действительно служат дольше, менее требовательны к смазке, и несколько отыгрывают овальность вала.
так с левым вроде понял,теперь вопрос про резинки правого,вроде как с москвича,а с чего именно ,тоже с маятника????а то продавец в москвичёвском отделе как то морду скорчил и спросил "а как они выглядят???".
Снова на РАФе
Резиновый конус с отверстием, здесь фото http://retroparts.7910.org/product_info ... cts_id=278
Да, втулки тоже от правого маятника, а выглядят они как конусные резинки
Каталожный номер 403-3003089
спасибо ребята ,завтра иду нырять.........
правда пока только в левый.
Снова на РАФе
вообщем правый перебрал (минут за десять),втулки искал в трёх магазинах,нашёл хороший Москвичёвский магазин на Светлановском 37,в наличии много всего древнего и интересного
,в левом маятнике обнаружен люфт нижней втулки, выбил вал,но корпус так и не снял,два нижних болта открутил,а вот с третьим,верхним не разобрался????то ли он в тело ,то ли где то шляпка выходит с другой стороны рамы????подскажите пжлста???
Снова на РАФе
- Всего сообщений: 295
- Профессия: авто слесарь
антоха, на маятнике три сквозных отверстия резьбы нет! а если не откручивается не в какую то болгарка но чтоб не повредить раму реж саму гайку на пополам
Саня ялта, это я понял,
,там шпильки из рамы или сквозь раму идут болты???
А то я начал крутить вроде крутиться,а что именно не понял ,то ли болт сквозной прокручивается,то ли гайка пошла нормально,вот в этом вопрос,там же темно как в ж...
Снова на РАФе
переборка кпп раф
Саня ялта » 20 окт 2010, 19:26 » в форуме РАФ 2203-22038. Трансмиссия. КПП и привод спидометра - 34 Ответы
- 4354 Просмотры
Последнее сообщение Алекс 88
30 апр 2016, 15:01
Переборка задней подвески РАФ-2203. Запчасти.
smit2000 » 04 дек 2011, 19:51 » в форуме РАФ 2203-22038. Ходовая. Задняя подвеска - 16 Ответы
- 2152 Просмотры
Последнее сообщение RUSЛАН
11 май 2015, 14:52
Рулевой кардан и вал
filin207 » 16 окт 2019, 18:45 » в форуме Запчасти и аксессуары. Покупка, продажа - 0 Ответы
- 175 Просмотры
Последнее сообщение filin207
16 окт 2019, 18:45
- 13 Ответы
- 1073 Просмотры
Последнее сообщение Дмитриев
03 фев 2011, 08:43
- 9 Ответы
- 912 Просмотры
Последнее сообщение lt-vodila
31 авг 2013, 23:53
