Восстанавливаю старинный Town Ace TR15GЯпонцы
Ретро-автобусы японских фирм
Culibin1
Авто: ToyotaTown Ase 1989 1,8 TR15, 5-speed MTM, 13TU, ГБО-2
Вод.стаж с: 1983
Re: Восстанавливаю старинный Town Ace TR15G
Сообщение Culibin1 »
Radio: 05 май 2018, 21:32 Culibin1, клацает скорее всего гидронатяжитель цепи, пока его маслом не натянет. Двигатель не делал совершенно. Компрессия 9бар в каждом цилиндре. Тянет отлично, с третей трогается легко. Не шумит, посторонних звуков нет и вообще я восхищаюсь им, но поджирает масло:( немного, грамм 200 на 1000км, но я очень хочу полностью его проинспектировать. Каждая поездка для меня стресс. Я морально готов поймать клина и бросить его на обочине. Боюс только что опыта в этом нет и информация по 13T-U в сети отсутствует. Только короткий мануал на-ангийском.
С Вас пузырь есть мануал на Русском. Напишите в личный кабинет адрес электронки в завтра сброшу.
Я у себя снял вентилятор у меня он был на 6 лопастей на вискомуфте, так движка не слышно,сейчас стоит электро вентилятор.
Прошлым летом где то раза 4-5 включался и то после того как дома пока во двор заеду и уже заглушив.
Гость
Сообщение Гость »
Culibin1, да, что удивительно, он абсолютно бесшумный. Я уже два раза пытался крутить стартером на заведённом от того, что не слышу движка) и совсем не греется. Даже в лютый зной ему пофиг, он тарахтит себе сколько угодно, а температуры меньше середины на шкале. Удивительно, откуда у Вас Русский мануал) я не одну неделю потратил, зарываясь в дебри сети, чтобы по крупицам собрать хоть какую-то поверхностную информацию. Может, лучше скинуть его сюда чтобы такие как я поиском находили его?) Адрес отправил
Culibin1
Вод.стаж с: 1983
Гость: 05 май 2018, 21:53 Culibin1, да, что удивительно, он абсолютно бесшумный. Я уже два раза пытался крутить стартером на заведённом от того, что не слышу движка) и совсем не греется. Даже в лютый зной ему пофиг, он тарахтит себе сколько угодно, а температуры меньше середины на шкале. Удивительно, откуда у Вас Русский мануал) я не одну неделю потратил, зарываясь в дебри сети, чтобы по крупицам собрать хоть какую-то поверхностную информацию. Может, лучше скинуть его сюда чтобы такие как я поиском находили его?) Адрес отправил
Могу и сюда скинуть только как??
Radio
Авто: Toyota Town Ace, TR15, 5-speed MTM, 13TU, ГБО
Профессия: Веб-разработчик
Сообщение Radio »
Culibin1, когда пишете ответ, внизу будет кнопочка "добавить файлы"
Culibin1
Вод.стаж с: 1983
Пришлось Toyota227 архивировать иначе не получалось этот на русском.
02 - 2T and 3T Engine Tune-up.pdf
(3.44 МБ) 1159 скачиваний
07 - Cooling System.pdf
(1.69 МБ) 548 скачиваний
10 - Ignition System.pdf
(3.63 МБ) 369 скачиваний
Toyota227.rar
(13.98 МБ) 317 скачиваний
Radio
Сообщение Radio »
Culibin1, не знаю даже как Вас благодарить) как мне пузырь в Украину отправить?: Сейчас буду изучать)
Culibin1
Вод.стаж с: 1983
Radio: 05 май 2018, 22:17 Culibin1, не знаю даже как Вас благодарить) как мне пузырь в Украину отправить?: Сейчас буду изучать)
Я себе еще сделал что на хх работает на 2 цилиндрах и в момент перехода с максимальных оборотов на хх для того чтоб не создавалось повышенного разряжения во всасывающем коллекторе и цилиндре идет подсос воздуха. Это не дает поршневой коксоваться, не жрет масло и продлевает жизнь сальникам клапанов в общем моторесурс увеличивается и незначительная экономия на хх топлива.
Radio
Сообщение Radio »
Culibin1, два цилиндра работают на хх??? Такое я вообще впервые слышу.. а остальным двум не больно там болтаться? Получается же, что топливо туда подаётся, но не горит
Culibin1
Вод.стаж с: 1983
Radio: 05 май 2018, 22:35 Culibin1, два цилиндра работают на хх??? Такое я вообще впервые слышу.. а остальным двум не больно там болтаться? Получается же, что топливо туда подаётся, но не горит
Не попадает или если и попадает то не значительно, а когда с максимальных Вы резко сбросили газульку то чтоб не было бешеного разряжение идет подсос на 2 цилиндра там самым уменьшает и на остальных двух. Вы представ те если при 2000-3000об резко закрыть заслонку как движек жрет бензин через жиклер хх и как он пытается затянуть воздух в цилиндр заворачивая сальники клапана и пытаясь затянуть воздух через поршневые кольца и коксуя их маслом.
Radio
Сообщение Radio »
Culibin1, я не очень хорошо разбираюсь в ДВС, но похоже, что Вы правы. По поводу книги, я сейчас бегло просмотрел оглавление и не нашел упоминания о 13T-U. Или там значения не имеет?
Culibin1
Вод.стаж с: 1983
Radio: 05 май 2018, 22:48 Culibin1, я не очень хорошо разбираюсь в ДВС, но похоже, что Вы правы. По поводу книги, я сейчас бегло просмотрел оглавление и не нашел упоминания о 13T-U. Или там значения не имеет?
Там надо внимательно читать о каком двигателе идет речь, 13Т там есть описание В каталоге он кажись аналог Y.
А о том что на 2 цилиндра это не ново у меня хонда и мазда так работали и я решил и на этот сделать хотя здесь и есть клапан PCV но он частично срабатывает.
Отправлено спустя 16 минут 27 секунд:
2-T. 12-T. 13T-U По каталогу абсолютно одинаковы
https://www.ilcats.ru/toyota/?function= ... &pid=13941
Radio: 05 май 2018, 21:13 вот эту пластмассочку ищу на дверную ручку.
А от Оды не подойдёт? 2126-6105239 Облицовка ручки
Radio: 06 май 2018, 20:31 вот эту пластмассочку ищу на дверную ручку
Посмотри с поздних нисанов. На бывшей либерти были такие же по форме ручки, но вот тот ли размер...
Culibin1
Вод.стаж с: 1983
Жаль Вы где то пропали на форуме, после того как поставил датчик ускорения я также начал проводить эксперименты с вакуумным регулятором подсоса воздуха в два цилиндра. Пришлось повозится с датчиком и релюшками, в последующем все это свяжу управление с ардуино.
В общем вопрос не в этом, благодаря подсосу воздуха в момент избыточного разряжение в коллекторе у меня движек масло не жрет.
Radio
Сообщение Radio »
Здравствуйте, я никуда не пропадал:)
Вернуться в «Японцы»
