а что будет если штатный насос неснимать и он будет работать вхолостую .Farers:Ну, если совсем нехочешь использовать старый насос, иди в магазин и покупай заглушку топливного насоса от двигателя УМЗ-4216. Это инжекторный мотор, насос на нём электрический.
электробензонасос на раф ⇐ РАФ 2203-22038. Электрооборудование
Автор темывалера
- Всего сообщений: 20
- Авто: раф 22038 люкс 1995 г. высокая крыша
- Профессия: врач
Re: электробензонасос на раф
- Всего сообщений: 637
- Авто: JAWA-350-638 90 г. в.
А ничего небудет..... будет себе цокать вхолостую и воздух с шумом гонять, вот и всё.....
- Всего сообщений: 69
- Авто: раф 2203 1988г.в.,24д
- Профессия: водитель маршрутки
че заморачиваться? уменя стоит электробензонасос от запора.отлично работает. в нем встроена система самоотключения при избыточном давлении.и продается в любом магазине.
- Всего сообщений: 8
- Авто: РАФ 2203-01,1991 г.в.,ЗМЗ-402
- Профессия: механик
Я собі поставив насоса від запорожовської печки, працюе добре, тепер не потрібно довго крутити стартером, щоб штатний насос закачав бензин, після довгих простоїв або в жару. Тепер включив запалювання, пару секунд почекав, і мотор заводиться з пів-оборота.
- Всего сообщений: 481
- Профессия: электромеханик
у одного из газ клуба стоит от инжекторного 406 двигла насос. и чтоб сильное давления небыло он поставил регулятор , ну знаите как громкость добавлять убавлять в старом радио или телевизоре . так работает хорошо и настроено на малые обороты насоса . вот только непомню есть обратка у него или нет .
- Всего сообщений: 43
- Авто: РАФ 2203, 1992г.в. пассажир, ЗМЗ-402,
- Профессия: Автомеханик
господа, может я не кстати, только не пойму, зачем нужен электрический бензонасос? Чем же штатный не устраивает? Может чего не понимаю, подскажите.
ну это как альтэрнатива, и исключает попадание бензина в картэр двигателяdukatslaj:господа, может я не кстати, только не пойму, зачем нужен электрический бензонасос? Чем же штатный не устраивает? Может чего не понимаю, подскажите.
- Всего сообщений: 176
- Авто: пока нет
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t ... 0%F1%EE%F1
вот тема по установке бензонасосса на 402 движок.
- Всего сообщений: 518
- Вод.стаж с: 1983
Из личного опыта .
Зазовский бензонасос поставить можно ,но он не докачивает ,нормальная скорость не более 70-ти ,дальше не хватает горючего + отчастой работы подгорают контакты и залипают ,а это не есть гуд.
Можно поставить от инжекторной Волги - тогда нужна обратка ,дабы излишки давления ,а они порядка 3,5 атм.сбрасывать обратно в бак .
У меня стоит Эл.насос от 402 волги последовательно со статным .Если штатный начинает хондрить ,включаю электрический и всё нормально .
Добавлено спустя 5 минут:
А бензин попадает в картер из-за прорыва мембрамы ,штатного бензонасоса ,или с карбюратора ,да по впускному коллектору в цилиндр ,через открытый ,впускной ,клапан ,а там по стеночкам ,да между коллечками ...в картер .СЕНЬКА:исключает попадание бензина в картэр двигателя
- Всего сообщений: 294
А схемку сможешь изобразить? Мне почему-то казалось что штатный плохо будет тянуть сквозь электрический. Или я не прав? В нем есть клапаны?У меня стоит Эл.насос от 402 волги последовательно со статным .Если штатный начинает хондрить ,включаю электрический и всё нормально .
- Вод.стаж с: 1983
Да ,в эл. бензонасосе имеется клапан на возврат , прокачивает в одну сторону .
Соединение на столько простое ....... бензобак - фильтр (инжекторной волги ) - эл.бензонасос - бензонасос штатный - тройник -карбюратор .От тройника в бак (обратка).
Насос ключается выключателем .
- Всего сообщений: 82
- Авто: Skoda-1203, 1200см.куб, 1980год
лучше ставить электронасосы от карбюраторных фордов, давление 0.2, как раз то что нужно карбюратору, и сделан он для карбюраторов
Вполне может быть.У меня основное топливо метан-бензосистема только для заводки зимой используется.Здесь насоса от запора хватает .igor1965:Зазовский бензонасос поставить можно ,но он не докачивает ,нормальная скорость не более 70-ти ,дальше не хватает горючего + отчастой работы подгорают контакты и залипают ,а это не есть гуд.
- Авто: пока нет
1. Заказть бенз с необходимым давлениел, либо взять от ЗАЗа.
2. Можно поставить от 406. Но там давление насколько я помню 3 атмосферы. Поэтому придется делать "обратку" после бензонасоса идущую в бак, иначе будут проблемы. Карб просто не выдержит и бензом будет залит весь движок.
А как с контактами. Чистить не надоело? А то я когда-то чистил их... В принципе для бенза есть 2 варианта:санек:Вполне может быть.У меня основное топливо метан-бензосистема только для заводки зимой используется.Здесь насоса от запора хватает .igor1965:Зазовский бензонасос поставить можно ,но он не докачивает ,нормальная скорость не более 70-ти ,дальше не хватает горючего + отчастой работы подгорают контакты и залипают ,а это не есть гуд.
- Всего сообщений: 253
- Авто: ЗАЗ-968
Запорожские пробовал, чесно херня ,перешел на японские от карбюраторных моделей дороговато но себя оправдывает (4я машина лично у меня доволен) и еще после полного опустошения бака инжекторный насос,роторный ,роликовый,лопастной должен быть около бака а япошка мембранный сосет с под капота. Перед насосом фильтр обязателен.
