Куплю кпп 5-ступенчатую ⇐ РАФ. Запчасти. Куплю
Автор темыdubrec
- Всего сообщений: 396
- Авто: Раф 2203-01
В поисках кпп 5 - ступенчатой газ 31029 без дефектов.
мой Рафик и куча вопросов
donper
- Всего сообщений: 120
- Авто: Раф 2203,1982 г.в.
- Вод.стаж с: 1989
- Профессия: свой автосервис
Re: Куплю кпп 5-ступенчатую
.Продам коробку пятиступенчатую газельюСтояла на рафике,в отс,скорости не вылетают,не шумит,под нагрузкой не ходила-5500 р.Отправка ТК Кит,Энергия,Ратэк.Доставка до ТК-200 рублей.Фото по запросу.
dmi3
- Всего сообщений: 125
- Авто: Zuk, 1978 г.в A06 ЗМЗ 402
- Вод.стаж с: 1996
- Профессия: КИП холодильщик
Есть подводные камни в установке коробки 5 ступ. Я сейчас занимаюсь ремонтом дывижка и заодно буду менять коробку 4 ступ. на 5 ступ. Так вот у 5 ступки выход штока переключения находится у заднего края. А у стоявшей 4 ступки выход был из передней части коробки. Это означает перемещения движка в перед и удлинения кардана. Так что будте готовы к переделкам.
donper
- Вод.стаж с: 1989
Движок перемещать не надо.В задней стенке капота делается не большой вырез.Делается кулиса или как у меня просто наваривается и подгибается рычаг.Чтобы не вылетала 2 и 4 у меня стоят более жесткие пружинки и специальный резиновый уплотнитель.Вообще это всё описанно в других темах.
Автор темыdubrec
- Авто: Раф 2203-01
Отправлено спустя 2 минуты 54 секунды:
Спидометр правильно показывал? Я так понял, что для корректного отображения скорости нужна именно 31029.
Почитайте про Раф Михмеха. Там подробно описано как поставить 5 - ступенчатую кпп. На мой взгляд это самый лучший вариант.
dmi3
- Вод.стаж с: 1996
- Всего сообщений: 975
- Вод.стаж с: 1991
- Всего сообщений: 2795
Если от ранней 3102, то она такая же, как 31029. На поздних 3102 коробки от 3110. Сбоку на ребре между крепёжными отверстиями выбит номер.
donper
- Вод.стаж с: 1989
У меня стоял мост со 105 волги,так что уточнить не могу.Кстати,мост тоже в продаже,укороченный под переднию подвеску,с родными полуосями,на бугелях.
- Вод.стаж с: 1991
Я не понимаю с какого боку, подымать тяжёлое мне нельзя, Волга была 2000 х годов.двс 405, Фото сделал разбирайтесь сами. Я брал на соболь, руки не дошли, а может и валы разные, морочится не стал. Слегка болтается кулиса, хотя это мое мнение после Альфа Ромео. Не факт. Фото мне покажите где смотреть, без умных слов
Автор темыdubrec
- Авто: Раф 2203-01
Спасибо за фото. Если б я еще сам знал куда смотреть. Все надежды на знающих.
- Вод.стаж с: 1991
Если дело в валах, то у меня коробка на соболе не такая как эта, т.е. разные валы, если проблема только в разности скоростей, то и наплевать, я скорость по гармину смотрю, все спидометры врут по любому. Дальше сам думай, что скажешь то и сфотографирую
Обвёл на фото, где смотреть. Будет крупно выбито 31029 или 3110.
Вот на фото на ребре видны цифры 3110
- Вод.стаж с: 1991
У меня коробка мутная, только цыфра 2 выбита, и не в той плоскости. Расшифруйте, может эта люто быстрая ....
- 1117 Просмотры
Последнее сообщение Gabel
- 589 Просмотры
- 1262 Просмотры
Последнее сообщение Roccocasio
- 1104 Просмотры
- 967 Просмотры
