Нештатное сцепление на РАФ ⇐ РАФ 2203-22038. Трансмиссия. Сцепление
- Всего сообщений: 2710
Re: Зчеплення
Тогда действительно нужно подложить шайбу потолще.
- Всего сообщений: 911
- Авто: ИЖ 412
- Профессия: Железнодорожник
Re: Зчеплення
Какую корзину сцепления поставить на 402 мотор, чтобы педаль сцепления была максимально мягкой. При покупке на машине стояла старая лапковая корзина, выжим был просто адский. Потом заменил на лепестковую корзину "Fenox". Выжим стал полегче, но всё равно очень тяжело. Даже на КАМАЗе в разы легче. Лично сравнивал. Подскажите пожалуйста.
- Всего сообщений: 3416
Re: Зчеплення
Тугое сцепление у меня тоже было, в итоге выяснил, что была забита медная трубка. То есть не полностью забита, а частично, но продавливать тормозуху через неё было тяжело.
Можно проверить так. Медленно нажимаешь педаль - легко, быстро - тяжело. Ещё можно посмотреть, насколько быстро возвращается вилка сцепления после отпускания педали. С места водителя это хорошо видно, должна возвращаться моментально.
Я соединил главный цилиндр сцепления с поперечиной замка капота уголком. В торец ГЦ вворачивается болт, который прижимает через две медные шайбы переходник трубки. К этому болту шляпкой к шляпке приварил болт М8, к нему прикрепил уголок, который прикрепил на два болта к поперечине. Теперь передний щит не гуляет при нажатии на сцепление.Andrews6666:На моей машине, если выжать сцепление до упора, немного отклоняется рулевая колонка влево. Ну то есть шатко всё как-то. Это присуще всем РАФам или нет? Можно ли как-то устранить такой эффект. Добавлю что педаль сцепления очень тяжело нажимается. Из-за такого усилия наверное и наклоняет рулевую колонку.
Последний раз редактировалось михмех 15 дек 2014, 17:57, всего редактировалось 1 раз.
- Авто: ИЖ 412
Re: Зчеплення
михмех, Спасибо за совет. А можно для полноты картины фото? Я уделял пристальное внимание своему сцеплению. И педаль одинаково тяжела при разной скорости нажатия и вилка возвращается моментально. И держать сцепление долго, например на перекрёстках, тяжело всё равно. Так что наверное надо корзину менять.
Re: Зчеплення
Вот фото. Единственный момент, у меня стоит цилиндр старого образца, где трубка подсоединяется через переходник и медные шайбы. На современных трубка вкручивается прямо в ГЦ, там такую схему не реализовать, но можно прикрепить к поперечине полосу и притянуть к полосе цилиндр хомутом.
- Авто: ИЖ 412
Re: Зчеплення
михмех, Ааа, теперь окончательно дошло)). Да, у меня трубка ввёрнута прямо в цилиндр. Но это решаемо.
- Всего сообщений: 16
- Авто: РАФ-2203 '84, ГАЗ-24 '84
- Вод.стаж с: 1999
- Профессия: риэлтор
Re: Нештатное сцепление на РАФ
Просто столкнулся с аналогичной ситуацией. Нога болит(( Нужно что-то мягкое ставить. В раздумьях между сакс и лук - быть может есть опыт установки у кого? Интересует именно мягкость.
Интересно, решили проблему?Andrews6666: Какую корзину сцепления поставить на 402 мотор, чтобы педаль сцепления была максимально мягкой. При покупке на машине стояла старая лапковая корзина, выжим был просто адский. Потом заменил на лепестковую корзину "Fenox". Выжим стал полегче, но всё равно очень тяжело. Даже на КАМАЗе в разы легче. Лично сравнивал. Подскажите пожалуйста.
- Авто: ИЖ 412
karl, Проблему не решил. Но, со временем левая нога накачалась))) и педаль стала казаться нормальной.
- Всего сообщений: 118
- Авто: РАФ-22038 1994г.в RAF-331121 TAURAS 1992г.в. ГАЗ-21 1962г.в. М-401 1953г.в. М-402 1957г.в. М-2140SL 1982г.в. Trabant P601L 1972 г.в.
- Вод.стаж с: 1991
- Профессия: инженер
Лапковое сцепление достаточно мягкое и равномерное усилие во всем диапазоне выжима. Из перечисленных лук очень хорошо работает.
- Вод.стаж с: 1999
Поставил сцепление в сборе сакс. Опустил педаль пониже.
Достаточно мягко и удобно.
Хотя кажется мне, что лук, все таки, мягче. Может просто кажется.
Отпишусь, а то, мало ли, кому полезным будет.karl:Просто столкнулся с аналогичной ситуацией. Нога болит(( Нужно что-то мягкое ставить. В раздумьях между сакс и лук - быть может есть опыт установки у кого? Интересует именно мягкость.
- Всего сообщений: 126
прокачать тормозуху по кругу через шланг и фильтр, все на стандартном сцеплении очень мягко, вероятнее всего просто забита система (имхо)
- Вод.стаж с: 1999
- Всего сообщений: 839
И снова "привет тормозуха на ковре"! Недавно поменянный манжет примерно меньше месяца отходил и снова по штуку мокнуть начал. Видимо придётся заново манжет менять. Задолбали эти "месячные" у сцепления! Надо похоже на иномарочный ГЦС переделываться как то. Может кто делал подобное?
- Всего сообщений: 413
- Вод.стаж с: 1982
Бесполезно менять, износ. Меняй главный цилиндр, а так будешь постоянно менять манжеты а толку мало.
