А как их различать?СЕНЬКА:Леонид , если будеш брать то смотри , крафт очень много подделок , лепестки корзины выламывает .
Нештатное сцепление на РАФ ⇐ РАФ 2203-22038. Трансмиссия. Сцепление
Re: Зчеплення
СЕНЬКА - Постоялец
- Профессия: электромеханик
Автор темыmehanik
- Авто: РАФ 2203-01,1991 г.в.,ЗМЗ-402
- Профессия: механик
Re: Зчеплення
Купив собі і поставив корзіну діафрагменну та діска ЗМЗ, від 406 двигуна. Дірки в маховику пересвердлив. Вижимається лекше, пропало смикання при рушанні з місця, рушає дуже добре.
KAE
Re: Зчеплення
Господа! Откройте книгу по ремонту 402 двигателя и ознакомтесь с тем, что при замене нажимного диска необходимо провести динамическую балансировку коленчатого вала. Вал балансируется в сборе с маховиком и дисками сцепления. В противном случае шансы на течь масла с набивки коленвала резко увеличиваются. Заодно при неудачной развесовке комплекта задний коренной может выйти из строя раньше.
Пессимист - это хорошо проинформированный оптимист!
АлексПрик
- Авто: РАФ 2203 1976 года
- Профессия: рабочий
Re: Зчеплення
Парни раскажите пжл у меня раф 2203 настройку сцепления выжимаешь педаль вкл передачу отпускаешь педаль а трогаюсь через сек 10
Добавлено спустя 22 минуты 29 секунд:
Здрасте подскожите на 1 вопр
tolik616 - Постоялец
- Вод.стаж с: 1986
АлексПрик
Farers - Бывалый
- Авто: JAWA-350-638 90 г. в.
Re: Зчеплення
Поменял вчера сцепление, корзину поставил лапковую, из советских запасов, диск новый, выжимной старый. Возникла такая проблема- для нормального выжима не хватает хода вилки сцепления (она упирается в колокол), пришлось подкладывать шайбу под опору вилки. Видимо проблема кроится в неправильной регулировке лапок. Как их нужно регулировать?
михмех - Мастер
Re: Зчеплення
Нет, проблема не в лапках. Муфта выжимного подшипника для лапочной корзины выше, чем для лепестковой. По памяти где-то на 8-10 мм.
Farers - Бывалый
Re: Зчеплення
михмех, прежняя корзина тоже была с лапками. Но, возможно, отрегулированная под муфту нового образца.
михмех - Мастер
Re: Зчеплення
Регулируется так.
Корзина ставится на маховик, вместо диска сцепления ставится стальная пластина толщиной 8 мм, вместо неё можно положить три шайбы этой толщины. Затем измеряются размеры от лапок до плоскости маховика, они должны быть 51мм +- 0.25. Регулировочными гайками выставляется нужный размер, затем гайки кернятся.
Однако, если сейчас всё работает нормально, не вижу необходимости что-то менять.
Вот картинка, но это для ГАЗ-21, на 24-ке регулировочных винтов нет, регулируется гайками, на рисунке они находятся между цифрами 5 и 6
Последний раз редактировалось михмех 29 апр 2013, 19:05, всего редактировалось 2 раза.
Farers - Бывалый
Re: Зчеплення
Т.е. на машине регулировку не произвести?
Сейчас смущает малый ход вилки, сцепление берет в самом низу при полном ходе рабочего цилиндра, хотя можно подложить шайбу потолще.
михмех - Мастер
Re: Зчеплення
Если сейчас вилка не упирается в окно картера сцепления, подкладка шайб под опору ничего не даст. Изменится только зона работы рабочего цилиндра.
Нужно сколько-нибудь проехать, чтобы диск притёрся и обжался, будет брать повыше. А пока можно немного преподнять педаль регулировкой штока главного цилиндра.
Farers - Бывалый
Re: Зчеплення
Вот именно в зоне работы поршня рабочего цилиндра и есть сейчас проблема- поршень упирается в стопорное кольцо цилиндра при полном выжиме педали.
- 40 Ответы
- 3421 Просмотры
Последнее сообщение Р/762в
- 1950 Просмотры
Последнее сообщение ZUK
- 631 Просмотры
Последнее сообщение Fourstage
