Мой РАФик 2203 г.Киров ⇐ РАФ. Наши авто
Автор темыОлег Б.
- Авто: ВАЗ-21043,RAF-2203 1989г.в.
- Профессия: Электромонтер
Приветсвую ВСЕХ!
Нуу собственно сбылась моя мечта - приобрел рафика.1984г.в машинка.
Состояние...на три"+".Боле-менее живой.Есть местами - подгнил.
Стоял без ухода более двух лет.Но после некоторых процедур завелся с полоборота.
Давление "4" держит.Но работает ровно,чисто,не шолохнется.Шепчет!
Карб 126 - бежит изовсех щелей!Стартер-бендикс под замену.
Система охлаждения... все патрубки под замену...
В машине нету ни одной печки.Ну в салон от классики поставлю,а вот в перед... пока вопрос.
Зеркало только левое,правого нету.Померяю от УАЗика зеркала.
Для начала поставлю на ход,поставлю на учет и начнутся веселые входные.
Займусь ремонтом и востановлением моего РАФика.Делать буду для себя и под себя.
Благо на работе есть возможнось заниматься машинкой в нерабочее время и в выходные.
Так как работаю в автосервисе.Но машины у нас...увы...БОЛЬШИЕ! Грузовики,самосвалы,тягачи,
ну и полуприцепы и прицепы... МАЗ сервис!
Зато полно всякого оборудования,станков... ну и так далее.
Ну и фото моего РАФика... По мере выполненных работ буду старатьс выкладывать фотки.
А сегодня ... занимался системой охлаждения.Пытался приспособить патрубки вски разны.
От 24 подходят,но не все...
Олег.
Олег.
Олег г.Киров
sovadisa
- Авто: ЕрАз 762В 1991г.в.
Re: Мой РАФик 2203 г.Киров
Поздравляю! В детстве на таких маршрутках ездил по 15 копеек проезд.Нуу собственно сбылась моя мечта - приобрел рафика
Маж сразу все болты/гайки что на глаза попадаются проникающей мазью, причем любой - на будущее пригодится.
От нивы ставь - оч похоже на оригинальное зеркало. Можно взять сразу с обогревом, в зиму актуально будет. Кронштейн в дверь жалко утерян, немного хитрый. От "старой" газели полуовальные чернопластиковые тоже встают с небольшими переделками, но кронштейн все равно свой.
Ну это вообще хорошо, инструмента мало не бывает.
Автор темыОлег Б.
Произошла описька....
РАФика приташил раньше,чем забрал документы на машину.(нетерпелось его забрать
Со слов продавца 1984....
Сегодня забрал документы на машину... по ПТС 1989г.в. 8 п.мест.
Состарил машинку... а он у меня молоденький оказывается
В обед заезжал на яму... со сваршиком посмотрели фронт его работ... оазалось не так много при осмотре.
Задние лонжероны надо будет усилить...оверстия у "серег" привести в порядок... ну и так по мелочам.
Остальное будет видно после вскрытия полов.
Фоток не делал,не до этого было.
Бывший хозяин,дедок,похоже следил за машиной.
Оживляю потихоньку РАФика.
Олег г.Киров
dubrec
- Авто: Раф 2203-01
Мои поздравления! ! ! На фото Раф довольно неплохо выглядит.
У большинства новоиспеченых владельцев Рафа множество задумок и идей по переделке "под себя" , но воплощают мечты в реальность единицы. Раф довольно не простой проект и справится с ним может далеко не каждый. Поэтому желаю терпения и удачи) тем более что заниматься есть где и с кем.
Менял на своем Рафике патрубки - Один патрубок от газели (на верх радиатора)(220руб) и комплект газ 24(350руб). Немного работы ножом и все встало как родное.
Отправлено спустя 12 минут 18 секунд:
У меня стоит карб 126гм. У этого карбюратора много сторонников, но я решился на установку карбюратора типа солекс 4178....40. 126 очень простой карбюратор. Когда купил своего Рафика расход был около 30 литров!!! После проведеных работ расход в смешаном цикле с пассажирами и багажем 12 литров.я его разобрал, вывел все плоскости в идеал и заменил прокладки. Жиклеры из ремкомплектов ставить не стоит.
мой Рафик и куча вопросов
Автор темыОлег Б.
Самое главное,это то,что разрешают директор и гл.механик.Ну а слесаря...сам Бог велел помогать электрику!
Про патрубки...
Родные,в плане от 24 только два подошли!Те,что на тройник идут.
Нижний,незнаю от какой машины.Просто изыскал похожий по форме и размерам.
Верхний от ГАЗ-3302.Помог нож!
Система охлаждения в норме сейчас...
Были у меня "ВОЛГИ" ГАЗ-24(с движком Д-24) и 3102.Но что б тАк менять ремни привода генератора у меня еще небывало!
Ремень привода стоял весь разлахмаченный и один.БУМ менять.Этожеж так просто,подумал я ...
Откручиваю болт с натяжителя...Хрясь ... шляпка болта отвалилась...
Генератор не шевелится даже при помощи монтажки!
Ерунда! В низу открутить пару гаек и достать пару болтов...КАК я ошибался... Болты тАак прикипели,что не проворачивались.Откручивать пришлось только гайки...Болты так и остались в крышках генератора.
Снял генератор...разобрал... при помощи аргона! достали болты.
Дважды приваривали гайку на остаток болта!,что б его выкрутить!
Заодно сделал профилактку генератору...заменил счеточный узел... подшипники...проверил на стенде...
Теперь точно знаю,генератор у меня в полном порядке!
Поставить генератор на место и установить ремни... перерыва на обед хватило!Осталось время неспеша пообедать!
Несколько фоток прилагается...
Да,сегодня обратил внимание - на машинке оптика разная.Стекла на фарах...Одно белое,другое... с синя что ли...
Меня тут еще один вопрос мучает...
На РАФике нту ремней безопасности...Почитал форум...вопросов меньше не стало.
На стойках похоже есть отверстия(замазаны пластелином в цвет машины,не стал расковыривать).У сидений М10 есть.
А вот нижних... что то не могу найти.Где они там находятся?
Какие ремни лучше поставить и как?
А то в ГАИ ехать надо... а они не предсказуемы...
Нуу планы-то есть,как же без них!Да и заниматься есть где.Времени бы еще поболе....dubrec: 19 окт 2017, 15:33У большинства новоиспеченых владельцев Рафа множество задумок и идей по переделке "под себя" , но воплощают мечты в реальность единицы. Раф довольно не простой проект и справится с ним может далеко не каждый. Поэтому желаю терпения и удачи) тем более что заниматься есть где и с кем.
Про патрубки...
Олег г.Киров
Нижние гайки крепления ремней находятся в полах позади кресел, и там резьбы М11х1.25. Бывают закрыты пластиковыми заглушками, но могут быть и открыты.
Автор темыОлег Б.
Сегодня ... с утра снял бензонасос... перебрал...почистил ... помыл... в обед поставил!
Отыскал нижние гайки крепления ремней...Понадобилась... отвертка,сделанная из клапана!
Они,отверстия,были зачем-то заварены какой-то жестянкой!Вот ее и пришлось отрывать!
Ну и еще приятная новость.Так,как стекла на фарах разные,мне принесли пару одинаковых.
И причем новые!Подарили!Ну и так еще ...фильтр масляный,путячок,а приятно!
А вот на завтра планы большие... тормозами буду заниматься!
Времени если хватит,то попробую устранить люфт в рулевом редукторе.
По возможности буду делать фото.
Олег г.Киров
Автор темыОлег Б.
Сегодня практически целый день на работе с РАФиком...
День,так сказать,личных автомобилей.
Конечно приходилось отвлекаться от РАФика...одному помочь,другому...
Мне тоже помогали!
Отказался работать замок зажигания... блок предохранителей...то не горит,а то совсем не горит.Пока не пошевелиш предохранитель тот или другой!
Тормоза удалось сделать пока только на передке.
Рулевой редуктор под замену похоже.
Внутри что то шуршит,скрежет стоит при вращении.Буду искать!
Трапеция... лучше б я ее не видел... Интересно,меняются ли наконечники?Или целиком всю заменить?(надо форум почитать)
Работы меньше не стало...
Мне б пока только до ГАИ доехать...
Из приятного.Немного покатался по территории сервиса.ПЛЫВЕТ,а не едет!
Ну и несколько фоток...
Мне тоже помогали!
Олег г.Киров
- Авто: РАФ 22038 02
Проводку меняй и переделывай под себя сразу! Сгореть может на раз! наконечники обычные волговские, меняются без проблем (проблема найти качественные и в размер)
Автор темыОлег Б.
Проводку переделаю,это обязательно.Сейчас для меня что б до ГАИ доехать,на учет поставить.
После постановки на учет,буду разбирать полностью,или,почти полностью.
Сейчас главное,что б рулевое и тормоза работали.
Ну и конечно поворотники,стопы...
Зима длинная,где заниматься ремонтом есть.
Олег г.Киров
- Вод.стаж с: 1968
- Профессия: пенсионэр
Предохранители сразу меняй колодку, поставь "ножевые", я поставил кнопочные, биметаллические, 13 лет не подводили.
Автор темыОлег Б.
"Ножевые" поставить не проблема,есть они у меня.
А что за кнопочные"Не те ли которые на ГАЗ-24 стоят?
Олег г.Киров
- Вод.стаж с: 1968
Не помню, что стоит на ГАЗ-24, они ставились на грузовых машинах, тракторах и прочей советской технике. При срабатывании слышен щелчок и кнопка приподымается незначительно, для восстановления достаточно нажать кнопку, если сразу сработал снова, искать неисправность, если срабатывает через примерно ,минуту, большая нагрузка. У меня стал срабатывать в дождь, когда включил дворники, пришлось изменить схему подключения.
Отправлено спустя 6 минут :
И ещё, у колодки ножевых предохранителей все цепи идут раздельно, а стандартная имеет спаренные клеммы со стороны подхода питания, т.е.сверху подходит один провод а внизу расходятся на два предохранителя и две цепи защиты.
- 1399 Просмотры
Последнее сообщение Олег Б.
- 20 Ответы
- 5005 Просмотры
- 10 Ответы
- 1647 Просмотры
Последнее сообщение РуС
- 26 Ответы
- 3840 Просмотры
Последнее сообщение Евгений990
- 7 Ответы
- 788 Просмотры
Последнее сообщение Shuriken
