Полка под потолок для магнитолы(аля как в кабине грузовиков) ⇐ РАФ 2203-22038. Кузов и салон. Детали салона
Автор темы4yMagaH
- Вод.стаж с: 1999
- Профессия: Водитель
Насмотрелся фотографий закупился фанерой сейчас сижу пытаюсь накидать черновой вид дизайна полки. Просьба, делитесь своими мыслями по этому поводу.
Я задумываю сделать полку позади головы водителя (как перегородка в скорой). Хочу сделать что-то на вроде створки(дверка). Что бы когда открывалась створка, магнитола немного подавалась наружу. Поясню, хочу сделать так по тому что возможно там будет магнитола с экраном(и чтоб это всё дело не маячело глаза тем кому этого видеть не надо) а размеры у этих магнитол разные, ещё хочется сделать прорези чтобы пихать CDдиски под углом чтоб они невыпадали а доставать было легко и удобно, и кое-какую подсветку.Фото пастараюсь сделать по окончании работ.
Re: Полка под потолок для магнитолы(аля как в кабине грузовиков)
Лучше вместо CD флешку использовать, намнооого удобнее. Нет этой мороки сувать и высовывать кружочки. 8)
Скинь фотки полкок и приблизительные размеры. С дизайном помогу, профессия у меня такая
Автор темы4yMagaH
- Вод.стаж с: 1999
да собственно я могу только схемотичный рисунок кинуть того, что хочу я.
А фотки тут на форуме, у кого часы под потолком, у кого магнитола, я же хочу поставить головное устройство скрытого типа 1/2 DIN монтажный размер, чтобы читала все форматы и в дополнение к ней, усилитель, монитор который буду прятать в полку, который в свою очередь хочу сделать выезжающим (потипу створок в этой полке).Одна помеха у меня руки не из того места растут
4yMagaH
При всём уважении, но размеры хоть какие-нибудь дай! От фонаря ведь можно что угодно наваять.
А приблизительные размеры экрана? Дюймов 15 наверное? И откидываться он будет вниз. И вверху дверки будут. Я всё правильно понял?
Автор темы4yMagaH
- Вод.стаж с: 1999
В ширину 1м54см.Это я в нутри салона Рафа рулеткой мерял. Ну а в высоту(сама полка) будет 28см в глубь 20см. Должно хватить потому как морды идут в 175х180 это вроде как считается 1 DIN. С монитором я думаю размер его будет 7дюймов(примерно 18 см ширина)Как сделать механизм открывания никак немогу придумать(или гденибудь подглядеть надо 8) )
О уже что-то! Сейчас что-нибудь нарисуем.
Полку делать следует из фанеры. Направляющую можно поставить полного выдвижения, т.к. она ещё может фиксироваться. Если ставить дверки, то фиксировать их можно защёлками на вертикальных стойках чтобы избежать применения мощных петель.
Вот что получилось. Может и не то что требуется, но критика приветствуется.
Чуть не забыл. В эскизе я использовал фанеру 16 мм. Для наглядности. Можно использовать и 10 мм, только отверстия под шурупы надо засверливать.
Автор темы4yMagaH
- Вод.стаж с: 1999
полка какраз такая у меня примерно и получается, только толщина её 6мм
обрабатываю её эпоксидной смолой.На данный момент работа встала из за того что немогу найти головного устройства, т.е. монитор у друга подрезал(он ему ненужен) а вот с проигрывателем DVD пока что запарка.Так как незнаю какое отверстие проделывать под него.
P.S. Вот чё ещё хотел узнать, кто как считает, можно ли в эту полку добавить по бокам небольшие круглые динамики, по 90w.Не будет ли создаваться эффект моно динамика? с учётом что они(динамики) будут подключены каждый на свой канал?
toha-shk
- Профессия: грызун гранита
А кроме этих двух сколько еще планируется динамиков и каково их размещение по автомобилю? И какая в проекте голова должна быть? И будет ли использоваться внешний усилок? На сколько каналов?
Автор темы4yMagaH
- Вод.стаж с: 1999
ну ещё хочу сделать из той же фанеры коробы под динамики в задние углы кузова, что бы как бы по кузову были и в окурат туда залазили и сильно не выделялись. На них кину простенький усилок 2х канальный.
А с полкой ща трабла с движной дверкой , механизмы фиксирующие двери, что нарынке продаются, слишком громоздкие и явно не подходят под мою затею.
4yMagaH, а что за механизмы? Давай по подробнее! Они бывают оччень разные и спецефические.
А головное устройство будет какое?
Автор темы4yMagaH
- Вод.стаж с: 1999
Суть такова, надо чтобы что то толкало створку в верх, это что то должно быть или очень узкое в виде таких пластинок(рис) либо петли с пружинками.Я думаю надо копать фурнитуру для шкатулок.
Serega
- Профессия: Студент
Динамики какие? широкополосные? Насколько помню их надо на водителя направлять а рекомендуют твиттеры вообще отдельно ставить через кроссоверы4yMagaH:полка какраз такая у меня примерно и получается, только толщина её 6мм![]()
toha-shk
... ну а если делать так, как ты, 4yMagaH, изложил выше, то тогда делаем сплошную перегородку, клеим обесшумку и инсталим вторую систему специально для кабины. Чтоб в салоне одно - в кабине другое.
Просто в твоем варианте расположения динамиков звук будет концентрироваться в пассажирском салоне, а в кабине, увы, будет не звук, а слышимость (музыки)... Оно тебе надо? Ты же, как и мы все, наверняка, в доброй половине случаев воздух возишь. Так что я бы, как минимум, установил кроме того, что ты написал, еще пару твиттеров спереди в кабине. Ну а в идеале - то что я написал выше по поводу второй (пускай даже и очень бюджетной) системы.
Автор темы4yMagaH
- Вод.стаж с: 1999
эм....
как бы ничего что объём только улучшит звук? зачем мне динамик под ухо нужен? так звук будет отражаться от задних стенкок и приходить с более мягким и звучным басом чем ежели он будет в районе виска орать мне на ухо отражаясь от лобового? да и опять, зачем мне чтобы было видно, через лобовое, что у меня там за колонки стоят? Я хочу в полку, засунуть динамики(круглые расчитанные больше на выс.-сред.частоты) Вот и интересно стало, будут ли они друг друга забивать? создавая тем самым моно эффект, или же это будет, столь незаметным, что этим можно будет принебречь?
- 10 Ответы
- 866 Просмотры
Последнее сообщение ратибор
- 20 Ответы
- 3501 Просмотры
- 692 Просмотры
Последнее сообщение Artyemy
- 11 Ответы
- 1345 Просмотры
Последнее сообщение Косовиця
- 670 Просмотры
Последнее сообщение Чингиз Бархударов
