заливаем масло в рулевой редуктор. ⇐ РАФ 2203-22038. Рулевое управление
Автор темыантоха
- Всего сообщений: 312
ну я конечно америку не открыл,что редуктор стоит раком на рафе,соответственно пробку откручивать смысла нету,открутил по совету верхний болт,купил шприц на 20 куб.(какой был),шланг омывателя,....негрольный шприц туда нелезет,да и нету у меня его,да и был я на даче за 100 км. от Питера,так что делал так,времени ушло минут десять.
Снова на РАФе
Re: заливаем масло в рулевой редуктор.
Раз поднята такая тема, поделюсь конструкцией приспособления для заливки масла в мосты, КПП, рулевой редуктор и т.п. Емкость, способная удержать давление 3 атм (у меня бачок от паяльной лампы), в ней заливная горловина с крышкой, в крышке вентиль от камеры, в верх бачка вварена трубка, идущая почти до дна, от трубки шланг (1.5м) с краном, от крана идет трубка с загибом. Наливаем в емкость масло, накачиваем насосом давление, открываем кран и масло весело заливается куда нужно. Получается быстрее, удобнее и чище, чем шприцами или нигрольницами. У меня приспособа заводская, но и самому такую сделать не сложно.
ms156
- Всего сообщений: 17
- Авто: РАФ-2203, 1982, 24Д
- Профессия: страдаю тюнингом
Я тоже парился обычным шприцом. Как говорится: "ДЁШЕВО И СЕРДИТО". Под рукой больше ничего не нашлось
- Всего сообщений: 3415
Sagiq
- Всего сообщений: 235
- Авто: ZUK A 06
- Вод.стаж с: 2010
- Профессия: Водитель трамвая
Нормальная тема
Я,правда,масленкой с трубочкой приспособился..
Цени то, что есть.
