Баркасик В1000 по-наследству ⇐ Barkas. Наши автомобили
Als: 12 сен 2017, 18:26Кекс, так там я смотрю еще и проставка по контуру помпы гдет сантиметровая.так?
Кекс: 11 сен 2017, 00:42 то закажи у токаря более мошьную крыльчатку на помпу. примерно на 5мм лопасть шире и проставку тоже 5мм .
Читаешь по диагонали . Если мне приходится самого себя цитировать . :(
Отправлено спустя 2 минуты 50 секунд:
Высота лопасти крыльчатки в стоке 5 мм . Если прибавить еше 5 мм ( тоесть в двое больше будет ) . То в сумме это даст 1 см . НО ПРИБАВИЛ ТЫ ТО 5мм . ТАК ОТКУДА проставка в 1 см ? .
Als
Авто: Barkas b1000
Профессия: Инженер-электроник
Сообщение Als »
Кекс, все-все.прости.я теперь понял про какую проставку.я думал ты про втулку дистанционную. :(
Als: 12 сен 2017, 21:54я теперь понял про какую проставку.я думал ты про втулку дистанционную
Проставка проставкой а втулка она и в африке втулка . Чего ты божий дар с яишнецей путаешь . :o
Als
Авто: Barkas b1000
Сообщение Als »
Кекс, даю отбой токорям, сделал с ситроеношной металлической и фибру оттуда же взял и вставил в родной корпус и плюс нашел в украине крыльчатку за 2.25$ и помпу б/у за столько же, а еще задний противотуманный фонарь за 4$ и заднего хода за 3$ :good: :Yahoo!: :Yahoo!:
Отправлено спустя 58 секунд:
сегодня дособираю, пофоткаю и скину сюда, может сильно кидаться помидорами не будете в меня)
Als: 13 сен 2017, 09:39может сильно кидаться помидорами не будете в меня)
Лето в Московии короткое и мало снежное . Помидоры массово не растут . :)
Als
Авто: Barkas b1000
Сообщение Als »
Кекс, я решил не делать проставку.а с паранита тоощинрй мм 5-6. Какой найду. Забабахать прокладку просто
Als: 13 сен 2017, 13:00я решил не делать проставку.а с паранита тоощинрй мм 5-6. Какой найду. Забабахать прокладку просто
Я вот что то не пойму с июня месяца ( это крайней раз когда я был в Минске ) . Что в РБ цены стали выше ? . У вас работа токаря и фрейзеровщека ничего не стоит . ( а иногда меньше чем ничего )
Als
Авто: Barkas b1000
Сообщение Als »
Кекс, сделать не проблема.проблема вынести за территорию завода))))
Als
Авто: Barkas b1000
Сообщение Als »
"стою на асфальте у лыжы Абутый, то ли лыжи не едут,то ли я еб....ый" :(
дело такое: начал вчсера ставить вал с подшипниками по технологии кекса,описанной выше, вставил подшипник около помпы(стопор не ставил), потом одел подшипник на вал, вставил вал в блок и начал постепенно осаживать И! у меня подшипник не сел до конца со стороны шкива!а когда я осодил его до конца, у меня выдавило подшипник со стороны помпы на 5 мм и стопор не становится! и я уверен в том,что около шкива подшипник стоял плотно(я ж выбивал внешнюю обойму,видел как она стояла) а со стороны помпы по другому тоже не поставишь подш-к(там же стопор) и получается что у меня слишком длинный вал между посадочными подшипников. вот я и думаю,толи я чтот не так делаю, толи вал уже ктот до меня переделывал и не соблюли размеры. подумываю сегодня отдать токорю,чтоб на валу с каждой стороны посадочные подшипников(расширения на валу) сточили по 2 мм на сторону
Кекс, что скажешь по этому поводу???7
Als, Фото вала вылажи ( только почисть его , а не то что уже было ) Я скажу вал родной или самопальный . :(
Als
Авто: Barkas b1000
Сообщение Als »
Вот выкладываю
Отправлено спустя 2 минуты 37 секунд:
И вот такая прокладка получилась
Als, Странно вал на вид заводской . Пойду на завод и померию размер между подшипниками . На заведомо заводском вале
Als
Авто: Barkas b1000
Сообщение Als »
Кекс, жду.я в 16.20 договорился с токорем.отдам ему вал и тогда скажу размер ему. Ты померяй от края до посадки.потом между посадками и общую длину
Als: 14 сен 2017, 14:19 жду.я в 16.20 договорился с токорем.отдам ему вал и тогда скажу размер ему
У нас с тобой разный график жизни . Я как правило работаю ночью а днем сплю . :(
Может подшипники широкой серии?
  • В1000 продаю
    malzoleg » » в форуме Barkas. Автомобили и запчасти
    93 Ответы
    5927 Просмотры
    Последнее сообщение Rigik
  • Вот и мой баркасик.
    Ayemul » » в форуме Barkas. Наши автомобили
    906 Просмотры
  • БАРКАСИК
    бродяга » » в форуме Barkas. Наши автомобили
    426 Ответы
    30267 Просмотры
    Последнее сообщение бродяга
  • Баркасик, ты где?
    mark » » в форуме Barkas. Автомобили и запчасти
    1288 Просмотры
    Последнее сообщение Ольга
  • Баркасик
    iggipopp » » в форуме Barkas. Наши автомобили
    87 Ответы
    10147 Просмотры
    Последнее сообщение iggipopp
