Баркасик В1000 по-наследствуBarkas. Наши автомобили
Als
Авто: Barkas b1000
Профессия: Инженер-электроник
Сообщение Als »
Кекс: 08 сен 2017, 21:56Это слив воды на случай если фибра потечет . Что бы не в подшипник а на улицу . ЧИСТЬ !!!.Можешь даже его чуть чуть увеличить . Зачем ? А вот поймешь если неудачно фибру поставишь
Я вот именно так и подумал))поэтому у меня и потекло через передний подшипник и раскидывало шкивом.потому что забита наглухо.
Еще тогда вопрос.зачем по длине вала в корпусе со стороны карбюратора есть тоже два отверстия.одно около фибры.одно около шкива.у меня в них винтики закручены были.они просто вовнутрь области.где вал проходит??
Als: 09 сен 2017, 11:53Еще тогда вопрос.зачем по длине вала в корпусе со стороны карбюратора есть тоже два отверстия.одно около фибры.одно около шкива.у меня в них винтики закручены были.они просто вовнутрь области.где вал проходит??
Винтики м 6 ? :(
Als
Авто: Barkas b1000
Сообщение Als »
Кекс, именно.один винтик.а другой как масленка будто.но видно.будто неродное вкручено)
Ну да тек делают ( в условиях если в наличии или запасе одна ГБЦ ) . Сверлят отверстие и ставят две масленки дабы было можно мазать подшипники помпы . Кстати . Совет ! . Ищи подшипники или производство СССР или ГДР . Все современные подшипники дерьмо редкосное . Не ну если хочется менять их раз в два года то не важно .
Als
Авто: Barkas b1000
Сообщение Als »
Кекс, я беру наши.гомельского завода.мне оч нравится соотношение цены и качества.давно пользуюсь их продукцией. Еще в мотоцикл кавасаки в ступицу ставил лет 5 назад.ходят отменно.только над вскрыть и добавить смазки.лишней не бывает.
Кстати вычещал посадочные в гбц..со стороны шкива нету канавки под стопор...как такое возможно?
Als: 10 сен 2017, 06:12Кстати вычещал посадочные в гбц..со стороны шкива нету канавки под стопор...как такое возможно?
Стопор стоит со стороны крыльчатки а не шкива . Я же описывал порядок сборки , разборки . :(
Als
Авто: Barkas b1000
Сообщение Als »
Кекс, так у меня два стопора было в процессе разборки.и спереди и сзади...
Als: 10 сен 2017, 10:09так у меня два стопора было в процессе разборки.и спереди и сзади...
Спереди его быть не должно
Als
Авто: Barkas b1000
Сообщение Als »
Кекс, отлично.я понял.но я ставить и не планировал.купил только один новый.
Als, Если на нем собираешься ездить в летний период времени , то закажи у токаря более мошьную крыльчатку на помпу. примерно на 5мм лопасть шире и проставку тоже 5мм . Иначе в пробках будет греться .
Als
Авто: Barkas b1000
Сообщение Als »
Кекс, я ща занимаюсь подбором какрах крыльчатки.нашел от ситроена.сень буду пробовать обьединить и подгонять.а токорям отдам свою.чтоб запасную сделали.не понял какую проставку? У меня было только подшипник.фибра и крыльчатка и стопор.у меня небыло втулки никакой...
Als: 12 сен 2017, 06:07.у меня небыло втулки никакой...
Втулка ограничевает ход крыльчатки по валу . Дабы сжать пружину фибры , но не черезмерно
Als
Авто: Barkas b1000
Сообщение Als »
Кекс, ооооооо, офигеть, а можешь размеры скинуть? я закажу выточить токорей
Als, Что касается крыльчатки увеличенной и проставки . Почитай тему там есть фото .
Отправлено спустя 12 секунд:
http://wartburg.clanbb.ru/viewtopic.php?id=886&p=2
Отправлено спустя 1 минуту 40 секунд:
И не надо ничего подбирать . Все уже сделали ( до тебя и за тебя ) . Незачем изобретать велосипед :(
Als
Авто: Barkas b1000
Сообщение Als »
Кекс, так там я смотрю еще и проставка по контуру помпы гдет сантиметровая.так? Чтоб крыльчатка влезла
  • В1000 продаю
    malzoleg » » в форуме Barkas. Автомобили и запчасти
    93 Ответы
    5788 Просмотры
    Последнее сообщение Rigik
  • Вот и мой баркасик.
    Ayemul » » в форуме Barkas. Наши автомобили
    896 Просмотры
  • БАРКАСИК
    бродяга » » в форуме Barkas. Наши автомобили
    426 Ответы
    29706 Просмотры
    Последнее сообщение бродяга
  • Баркасик, ты где?
    mark » » в форуме Barkas. Автомобили и запчасти
    1271 Просмотры
    Последнее сообщение Ольга
  • Баркасик
    iggipopp » » в форуме Barkas. Наши автомобили
    87 Ответы
    10020 Просмотры
    Последнее сообщение iggipopp
