Баркасик В1000 по-наследству ⇐ Barkas. Наши автомобили
Сергей К
Сообщение Сергей К »
Als: 07 авг 2019, 08:38
Сергей К: 26 июл 2019, 00:57 приобретённые изделия (поршни, кольца) и маркировочные изображения на них и выложить в этой ветке.Кстати, оригинальные поршни бывают 73,46. Всё это конечно похвально, работать будет. Самая капризная вещь - это коленвал, а особенно нижние и верхние головки шатунов. Сборку ПГ необходимо производить только из заведомо годных деталей.
Молодец, дяденька! Поздравляю с боевым крещением.
На упаковке для колец указан размер? Интересно кто их произвёл? Значок IFA заводскому не соответствует (он должен быть заключён в ромб, а не полосочки).
По поводу зажигания не зря было написано об электронном (EBZA 2S), попробуй поискать там же, где и кольца нашёл. Хотя бы прерыватель на оптронах найди. Если будешь использовать штатную контактную систему сомнительной годности, то постоянные танцы с бубном вокруг прерывателя будут обеспечены :cry:
Родную ебзу сейчас найти очень сложно . Они за последние пять лет здорово подорожали .. А вот купить новые прерыватели и поставить на них какой либо блок для разгрузки по току . Это вполне реально . :)
Als
Авто: Barkas b1000
Профессия: Инженер-электроник
Сообщение Als »
Кекс, что за блок для разгрузки?)
Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Сергей К, кольца брал ремонтные 74.25 и подгонял их. Родные вроде 73.96 если память не измен,ет
Als: 10 авг 2019, 17:03 что за блок для разгрузки?)
Ну такой блок который позволяет комутировать прерывателю не амперы а милли амперы .
Als
Авто: Barkas b1000
Сообщение Als »
Пришел сегодня,с ходу поменял 3 и 2 свечку местами(я считаю от ремня порядок),вытянул подсос, и он завелся и норм работал... фигня какая-то))) но не разбирался.бенз в 5л канистре кончился,с которой шланжик шел на насос)) в баке кончился..гараж узкий в конце хламом завален,не залиться в бак)
Als: 11 авг 2019, 00:55 Пришел сегодня,с ходу поменял 3 и 2 свечку местами(я считаю от ремня порядок),вытянул подсос, и он завелся и норм работал... фигня какая-то))) но не разбирался
Считать порядок персонально ты можешь откуда угодно . Но согласно заводскому тех доку . первый гашек от маховика . Более того путать порядок работы на 353 двигателе очень опасно . Есть шанс ( достаточно реальный ) наполнить выхлопную систему бензо смесью . И сделать из нее гранату . Хорошо если глушитель новый ( его просто по шву раскроит ) А если подгнивший ? :(
Als
Авто: Barkas b1000
Сообщение Als »
Кекс, не,очередность я не путаю,ВВ провода у меня не попутаешь, а я просто свечки поменял местами.
А глушитель у меня подржавевший,судя по тому,что я в гараже надел трубу на выхлоп чтоб дым выводить за пределы гаража,а оно сифонит в районе задней оси и по днищу гдет)
Als, Все хорошо что хорошо кончается :)
Сергей К
Als: 10 авг 2019, 17:03 Сергей К, кольца брал ремонтные 74.25 и подгонял их. Родные вроде 73.96 если память не измен,ет
Да, при отсутствии подходящих колец - вариант подходящий.
На моём БАРКАСе используется стандартный прерыватель на оптронах и самодельный коммутатор на современной элементной базе с индикацией для проверки работоспособности системы и установки (регулировки) зажигания, также он отключает питание, если ключ в замке зажигания повёрнут в положение "зажигание", но двигатель не запущен. Изделие проехало уже несколько тысяч километров, нареканий никаких нет. Современные транзисторы способны "выжать" из трансформаторов (катушек) всё возможное.
Отправлено спустя 16 минут 30 секунд:
Als: 11 авг 2019, 00:55 Пришел сегодня,с ходу поменял 3 и 2 свечку местами(я считаю от ремня порядок),вытянул подсос, и он завелся и норм работал... фигня какая-то))) но не разбирался.бенз в 5л канистре кончился,с которой шланжик шел на насос)) в баке кончился..гараж узкий в конце хламом завален,не залиться в бак)
Этот 2т двигатель запускается и работает даже на одном цилиндре. У неопытного человека может возникнуть ошибочное мнение, что двигатель исправен полностью (работает же). Уверенно нагрузку данный двигатель принимает только при трёх работающих цилиндрах, если работают два, тронуться с места БАРКАСу очень тяжело (ВАРТу легче :D ).
Постарайся сразу привыкнуть к правильной нумерации цилиндров (с хвоста поезда), со всевозможными регулировками будет меньше заморочек.
Имей ввиду ещё одну особенность, когда двигатель уже не холодный и ещё не горячий он выдаёт максимальный КПД, естественно, исправный, правильно настроенный, не имеющий подсосов, с заводской приёмной трубой.
Сергей К
Кекс: 10 авг 2019, 13:17 Родную ебзу сейчас найти очень сложно . Они за последние пять лет здорово подорожали ... :)
Действительно, дороговато https://www.ebay.de/itm/Wartburg-EBZA-I ... SwmrJdPcJs
  • В1000 продаю
    malzoleg » » в форуме Barkas. Автомобили и запчасти
    93 Ответы
    5927 Просмотры
    Последнее сообщение Rigik
  • Вот и мой баркасик.
    Ayemul » » в форуме Barkas. Наши автомобили
    906 Просмотры
  • БАРКАСИК
    бродяга » » в форуме Barkas. Наши автомобили
    426 Ответы
    30267 Просмотры
    Последнее сообщение бродяга
  • Баркасик, ты где?
    mark » » в форуме Barkas. Автомобили и запчасти
    1288 Просмотры
    Последнее сообщение Ольга
  • Баркасик
    iggipopp » » в форуме Barkas. Наши автомобили
    87 Ответы
    10147 Просмотры
    Последнее сообщение iggipopp
