К сожалению в данном вопросе я тебе не помошник . Просто по тому что с бюджетом в 2000 баксов подходить к ремонту баркаса ( с моей точки зрения ) Не совсем разумно . И вот почему . Либо его ремонт будет длится пол жизни .( а ты человек сравнительно молодой , и как у многих молодых хочется быстро всего и сразу и за недорого ) А если нет будет моральная травма . А меньшими деньгами ........Als: 12 июл 2019, 00:49 я за 75$ нашел мотор 1.8 бенз от джетты 2 +кпп от ауди 80))
А за 300$ нашел в сборе на ходу рабочую слегка ржавую 21099 даж с документами))
Собственно вопрос: станет мотор 21099 с кпп на баркас? Влезет? Понятно что полуоси я планирую сваривать с нашими крестовинными.
Баркасик В1000 по-наследству ⇐ Barkas. Наши автомобили
Кекс - Модератор
. А людей умеющих совместить бульдога с носорогом и в Р.Б. хватает мой баркас Но надо вот что иметь в виду . СВАП дело не такое простое как кажется . И еще . Чем более ты колхозишь машину ,тем менее она стоит при продаже . Ибо за дорого раритет купить тот кому он нужен для души ( коллекции ). Ну как то так .
minicooper971 - Постоялец
- Вод.стаж с: 1977
Вот тут поддерживаю Кекса.Это только кажется простым вживить в Баркас чужеродный силовой агрегат.На самом деле тут не всё так просто.Я прошёл этот путь достаточно успешно,но повторять что-то не хочется (меня уже три человека просили проделать то же самое с их Баркасами), ибо никто в РБ не заплатит за это нормальных денег,а за копейки корячиться...Кстати,поперечный силовой агрегат от Таза,равно как и любой аналогичный,в Баркас просто не влезет.
Автор темыAls - Участник
- Авто: Barkas b1000
- Профессия: Инженер-электроник
minicooper971, блииииинский,точно,мой косяк,я чет был уверен что в девятке мотор стоит как и в 2101-06 вдоль.а тольк коробка развернута.
Вот это я лоханулся))
Тогда остается искать вариант в идеале ауди 80-100
Кекс - Модератор
Als: 12 июл 2019, 13:51 блииииинский,точно,мой косяк,я чет был уверен что в девятке мотор стоит как и в 2101-06 вдоль.а тольк коробка развернута
Всем привет.вчера таки решился и снял мотор, на все про все ушло 2 часа, вы№бся немного в одиночестве, но победил, сегодня разобрал, думал что будет страх и куча люфтов на подшипниках,шатунах, однако сняв поддон,был удивлен,все в хорошем состоянии, нигде никаких раковин ржавчины, люфтов на подшипниках нету, поршня в цилиндрах не болтаются, правда зазоры на кольцах космические на мой взгляд-около 1.5-2 мм в 3 цилиндре(первое кольцо), во втором около 2 мм(третье кольцо), в первом где-то 0.6-0.8(первое кольцо).
выяснил причину компрессии в 2 атмосферы во втором цилиндре,это отсутствие 2 поршневых колец(их частей) и куска поршня))))))))
завтра буду заниматься поиском поршня или комплекта...кольца на украине можно найти. ..
на цилиндрах риски имеются,но несущественные, ногтиметром слегка определяются, пальцометром не определяются))
ну и собственно фотки
Кекс - Модератор
Колен вал стоит от Вартбурга ,но это не страшно ( просто будет чуть потише ездить ) . Поршня найдешь и все помчит
Кекс, подскажи какие зазоры на кольцах должны быть тепловые?
Кекс - Модератор
Я обычно 02 ставлю .
Сергей К - Постоялец
- Авто: BARKAS B 1000 КМ. 1983 г.в.
Коллега, перед сборкой не поленитесь произвести измерения нутромером в цилиндрах. Весьма вероятно, что при таком плачевном состоянии поршней возможен аналогичный вариант с неравномерным (бочкообразным) износом цилиндров. В том случае, если размеры цилиндров значительно за пределами допуска, кольца могут задевать в изношенной части за окна, что приведёт к разрушению поршневых перегородок и фрагментации колец со всеми вытекающими. Как уже отметил Кекс, колено ВАРТовское, что облегчает задачу с чисткой вала, по хорошему заквасить бы предварительно коленвал в какой-нибудь специальной химии, но на это требуется время, для более оперативной и не менее действенной процедуры потребуется пара литров ксилола или сольвента, кисточка, тазик, сжатый воздух и несколько часов времени для тщательной очистки НГШ и коренных подшипников от нагара и прочих излишеств. При сборке, из заведомо годных деталей, рекомендую использовать Легирол или любые подобные вещества, причём их необходимо вводить во все подшипники и шариковые и роликовые. После сборки (при наличии 2Т масла в цилиндрах) вращать для "обкатки" без свечей и топлива в несколько приёмов непродолжительное время, можно стартёром. Излишки смазок прогорят за несколько первых километров пути и дымность выхлопа значительно снизится (конечно, при использовании качественных 2Тмасел) и эксплуатации ДВС с электронным зажиганием (верно выставленным). Успехов!Als: 19 июл 2019, 23:57 Всем привет.вчера таки решился и снял мотор, на все про все ушло 2 часа, вы№бся немного в одиночестве, но победил, сегодня разобрал, думал что будет страх и куча люфтов на подшипниках,шатунах, однако сняв поддон,был удивлен,все в хорошем состоянии, нигде никаких раковин ржавчины, люфтов на подшипниках нету, поршня в цилиндрах не болтаются, правда зазоры на кольцах космические на мой взгляд-около 1.5-2 мм в 3 цилиндре(первое кольцо), во втором около 2 мм(третье кольцо), в первом где-то 0.6-0.8(первое кольцо).
Сергей К, приветствую,я и хотел нутромером померять,но там где я брал в прошлый раз, уже не найти его......поищу может еще, неделя впереди..
сегодня купил поршень, у меня стоит размер 73,45мм(соскоблил на верхушке поршни), купил такой же, с кольцами, кольца вкинул в цилиндр,зазор вместо моих 2 мм, стал около 0.6))) голый поршень люфтит немного в цилиндре, но не более чем 2 других в 1ом и 3ем) для полной красоты картины,закажу завтра в хохляндии комплект новцх колец на весь мотор, приедут, поставлю их,за это время отмою коленвал и смажу все.потому что собрать мотор и не поставить новые кольца всего за 300грн(~12 баксов), это неправильная экономия я считаю))) лучше подождать и сделать все хорошо,чем потом лезть опять.
кстати за поршень отдал 25р(~11-12баксов)
Кекс - Модератор
Кекс, у меня́ друг украинец не так растраивается когда я его хохлом называю)
Заказал в украине сегодня комплект новых колец на мотор,жду,в выходные надеюсь приедет.
Отправлено спустя 4 минуты 1 секунду:
Als, большая просьба сфотографировать приобретённые изделия (поршни, кольца) и маркировочные изображения на них и выложить в этой ветке.Кстати, оригинальные поршни бывают 73,46. Всё это конечно похвально, работать будет. Самая капризная вещь - это коленвал, а особенно нижние и верхние головки шатунов. Сборку ПГ необходимо производить только из заведомо годных деталей. Прокладку ГБЦ советую приобрести от фирмы victor reinz, при сборке использовать их же герметик (тонким слоем по кромке нижней (поддона) привалочной плоскости)Als: 21 июл 2019, 23:35 Сергей К, приветствую,я и хотел нутромером померять,но там где я брал в прошлый раз, уже не найти его......поищу может еще, неделя впереди..
Не влезет, неужели?minicooper971: 12 июл 2019, 10:23 Вот тут поддерживаю Кекса.Это только кажется простым вживить в Баркас чужеродный силовой агрегат.На самом деле тут не всё так просто.Кстати,поперечный силовой агрегат от Таза,равно как и любой аналогичный,в Баркас просто не влезет.
Сергей К, без проблем,на выходных привезут мне кольца уже, сфоткаю и кольца и поршень имеющийся,что купил б/у.
Отправлено спустя 15 минут 31 секунду:
здесь стоит вазовский или москвичевский мотор вдоль и он состыкован с кпп от баркаса(я подписан на этого чела и следил за его проектом), а я рассматривал вариант установки мотора ВМЕСТЕ с кпп от таза переднеприводного(2108,2109), а у них расположение мотора поперечное, а в баркасе продольное, поэтому и не влезет))) поэтому целиком вариант будет только от фольксваген(ауди) 80,100,пассат б1,б2, сантана
качал,смотрел внимательно,никаких люфтов по ходу поршня нету, только по оси коленвала(но это должно быть на ширину игольчатого подшипника)Сергей К: 26 июл 2019, 00:57 Самая капризная вещь - это коленвал, а особенно нижние и верхние головки шатунов
поэтому и выбирал поршень из нескольких,чтобы плотнее в цилиндре сидел и заказал новые кольца,чтоб не лезть потом еще раз(разобрал,так делать все сразу)
я не снимал голову, дабы не менять прокладку) меня больше волновало состояние коленвала и цилиндров с поршнями.
именно так и планировал))) но я обычно использую маноловский герметик, дешевле,а по качеству на таких плоскостях и местах я разницы ни в свойствах ни в адгезии не увиде(а если невидно разницы,зачем платить больше)))Сергей К: 26 июл 2019, 00:57 при сборке использовать их же герметик (тонким слоем по кромке нижней (поддона) привалочной плоскости)
Кекс - Модератор
Нет ну на самом деле влезет все что угодно если порезать кузов .
- 93 Ответы
- 5788 Просмотры
Последнее сообщение Rigik
- 896 Просмотры
- 426 Ответы
- 29704 Просмотры
Последнее сообщение бродяга
- 10 Ответы
- 1271 Просмотры
Последнее сообщение Ольга
- 87 Ответы
- 10020 Просмотры
Последнее сообщение iggipopp
