Баркасик В1000 по-наследствуBarkas. Наши автомобили
Als
Авто: Barkas b1000
Профессия: Инженер-электроник
Сообщение Als »
Кекс, глупый вопрос,но кольца от чегонить кроме баркаса подобрать возможно?)
и я понимаю чтобы не скидывать гбц,то можно открутить низ блока и снять КВ,я прав?
Als: 09 июл 2019, 23:15 глупый вопрос,но кольца от чегонить кроме баркаса подобрать возможно?)
Возможно ,но самый простой и доступный вариант от баркаса или вартбурга . Тем более в Р. Б.
Als: 09 июл 2019, 23:15 я понимаю чтобы не скидывать гбц,то можно открутить низ блока и снять КВ,я прав?
Снятие ГБЦ ничего не даст . Так что снимай двигло , откручивай низ ( жопку ) и вытаскивай колено с поршнями . А там все видно будет . :)
Als
Авто: Barkas b1000
Сообщение Als »
Кекс, блин,вот так не хотел скидывать мотор, но походу этого не избежать((
может есть инфа..передний тормозной шланг который на тормозной щит прикручивается, артикул или от чего,зна. что резьба 12, от москвича подходит,но по длинне там чтот в районе 40см...не могу найти
Отправлено спустя 1 минуту 5 секунд:
Кекс, диаметр поршня какой?
ратибор
Сообщение ратибор »
на УАЗике(буханке кажется) есть шланг на пару см длиннее, но внешняя резьба не подходит к нашему цилиндру. есть переходники на нужную резьбу (применяется на ГАЗонах или УАЗах). только с уплотнением этой гирлянды были какие-то вопросы.
Als: 09 июл 2019, 23:25 Кекс, диаметр поршня какой?
От 73.2 до 75.5 . Все что выше это спорт версии .
Отправлено спустя 1 час 3 минуты 26 секунд:
Als: 09 июл 2019, 23:25 может есть инфа..передний тормозной шланг который на тормозной щит прикручивается, артикул или от чего,зна.
Едиственная машина в мире к которой применимо в полной мере понятие ( а от чего подходит ) . Это ИЖ Ода . И то только по тому что иж ода и ее производные это сборная СССР . К другим авто ( в том числе и соц лагеря ) это понятие слабо применимо . Теперь . Наверное в сотый раз . Давайте разберемся . Что значит подходит ? . А значит это ( с моей точки зрения ) следующие : купил деталь взял и прикрутил . Если надо взмахнуть напильником . То под понятие подходит эта деталь уже не попадет . :)
Кекс: 10 июл 2019, 10:26Что значит подходит? А значит это ( с моей точки зрения) следующие : купил деталь взял и прикрутил. Если надо взмахнуть напильником. То под понятие подходит эта деталь уже не попадет
Вот почаще бы так расписывал - цены бы тебе не было
vitaks
Авто: Barkas 1000. М-20, ГАЗ-21, JAWA-559 -360 - 634
Вод.стаж с: 1989
Сообщение vitaks »
Als: 09 июл 2019, 23:15 Кекс, глупый вопрос,но кольца от чегонить кроме баркаса подобрать возможно?)
Почитай эту тему, я там про кольца писал. Где взять нормальные поршня ,не венгрия не польша
У нас в правилах форума записано . Расказываю как это я понимаю . Прежде чем что то спросить , надо изучить весь материал на ресурсе . На предмет того что спросить хочешь , а вдруг ответ уже есть . Вот этому человеку позвони и закажи кольца . Я думаю что с Украины в Р.Б. доставить не проблема Этот человек возит запчасти с Поляндии . там кольца на 353 мотор есть .
Надеюсь переводчик не нужен ? :)
Als
Авто: Barkas b1000
Сообщение Als »
vitaks, по кольцам понял, но поршня врядли от ижа подойдут)) реально задумываюсь об установке 4т двигла.....и если сттаавить,то сразу с 5ти ступкой
Отправлено спустя 11 минут 47 секунд:
Кекс, с украинским дружу)) есть друзья в украине.так что доставку осуществим...эт не та проблема, уже написал им в вайбере, посмотрим что скажут по тормозным шлангам и кольцам с поршнями
Als: 11 июл 2019, 09:18 по кольцам понял, но поршня врядли от ижа подойдут))
А кто тебе мешает заказать поршни следующего размера и расточить блок ? [quote=Als post_id=119669 t
Отправлено спустя 2 минуты 59 секунд:
Als: 11 июл 2019, 09:30 реально задумываюсь об установке 4т двигла.....и если сттаавить,то сразу с 5ти ступкой
Это не так просто как кажется :(
Als
Авто: Barkas b1000
Сообщение Als »
Кекс, отписал он мне,сказал шланги тормозные только на варбург,сказал м10шаг 1 там, а по кольцам и поршням..только на 1.3 мотор у него
https://www.olx.ua/obyavlenie/zapchasti ... 3f92f91821 Вот твои кольца
Отправлено спустя 1 минуту 11 секунд:
https://www.olx.ua/obyavlenie/zapchasti ... 3f92f91821 А здесь я думаю можно и поршня заказать .
Отправлено спустя 3 минуты 43 секунды:
Вот только одного не пойму . Вроде Р.Б. Поляндия и Украина рядом . А где у Вас находятся запчасти знают в Москве . Это почему так . ? :(
vitaks
Вод.стаж с: 1989
Сообщение vitaks »
Als: 11 июл 2019, 10:29 Кекс, отписал он мне,сказал шланги тормозные только на варбург,сказал м10шаг 1 там, а по кольцам и поршням..только на 1.3 мотор у него
На переднем шланге другой размер. Я только сейчас заменял все резинки в тормозной системе. Резьбу не мерил. Открути воздухоспускную пробку с переднего рабочего цилиндра там такая же резьба, как и на шланге.
По кольцам я показал свой обзор аналогичных размеров от других двигателей. За изготовление 1 поршня запросили 6000 рублей. На немецком сайте комплект поршней с кольцами и пальцами стоит 220 евро. https://www.danzer-autoteile.de/wartbur ... r.html?p=2
vitaks: 11 июл 2019, 17:26 На немецком сайте комплект поршней с кольцами и пальцами стоит 220 евро.
Ну 220 евриков за поршни кольца и пальцы . Это не дорого !
Отправлено спустя 1 час 24 минуты 23 секунды:
Хотя может я и ошибаюсь . Дело в том что я их покупал всегда вот здесь https://www.ldm-tuning.de/en/barkas_b_1 ... ne/piston/ От того мне может и кажется что не дорого :(
Als
Авто: Barkas b1000
Сообщение Als »
Кекс: 11 июл 2019, 21:11220 евриков за поршни кольца и пальцы . Это не дорого !
я за 75$ нашел мотор 1.8 бенз от джетты 2 +кпп от ауди 80))
А за 300$ нашел в сборе на ходу рабочую слегка ржавую 21099 даж с документами))
Собственно вопрос: станет мотор 21099 с кпп на баркас? Влезет? Понятно что полуоси я планирую сваривать с нашими крестовинными.
Кекс: 11 июл 2019, 11:11только одного не пойму . Вроде Р.Б. Поляндия и Украина рядом . А где у Вас находятся запчасти знают в Москве . Это почему так
Пока физически не хватает времени.спасибо за ссыль,но я склонен к 4т больше, для дальних поездок кажется надежнее..или просто привычнее))
