Баркасик В1000 по-наследствуBarkas. Наши автомобили
Als
Авто: Barkas b1000
Профессия: Инженер-электроник
Сообщение Als »
всем привет.я новенький и молодой у вас.Прошу ногами не бить,если что не так сделал))) был куплен отцом давным-давно,какоето время ездили потом чтото произошло(я маленький был) и он стал на прикол. много лет никто не пользовался,только перетягивали с одного гаража в другой и все. сейчас мне стало интересно и я решил таки восстановить его спустя около 10 лет стояния. после нескольких часов шаманства с зажиганием,свечами,топливом, танцев с бубном я его завел!! :good: но он чихал,пердел и т.д) но хоть подал признаки жизни. вчера снял карбюратор,перемыл,перечистил,пересмотрел все жиклеры, собрал, но не ставил назад, удобнее все остальное смотреть. патрубки водяные полопались вместе со ржавыми хомутами, топливные после включения топливного насоса принудительного(на отдельной клавише) тоже потекли-были заменены. начал разбираться с проводкой, там черт ногу сломит, там контакты почти все окисленные, провода резаные,перемотаные, гдет сопли висят,скрутки,какиет реле запитаные.щелкают,но силовые провода никуда не замыкаются, короче страх и ужас!!! :cry: еще нужна помощь по переводу крышечек блока предохранителей и по положению флажка на полуавтомат.
Misha
Сообщение Misha »
У нас похожая история:-)
Als
Авто: Barkas b1000
Сообщение Als »
Misha, удалось разобраться?
Misha
Сообщение Misha »
Проэкт идет потихоньку времени не так много на него но неотступаюсь
Als
Авто: Barkas b1000
Сообщение Als »
Вот сегодня решил разобрать и промыть систему и был разочарован.отломал кусок патрубка термостата.свернул болт его же. Выходные каналы с помпы забиты наглухо....поеду варить аргоном
Отправлено спустя 47 секунд:
И болт((
Rigik
Профессия: Пенсия
Сообщение Rigik »
Я думаю что кекс еще напишет но первое что нужно сделать так это не заводить больше движок он после долгого стояния требует разборки и промывки от ржи иначе уложишь его раньше чем поедешь. Классная родная антенна, с проводкой не проблема есть книги - скачай.
Als
Авто: Barkas b1000
Сообщение Als »
Rigik,блин. Не хотелось двиг разбирать.страшно болты раскручивать.посворачивать.потом высверливать(.. я искал тут на форуме в техдокументации.так одна ссылка только фурычит( и очень бы хотелось понять принцип работы полуавтомата.потому что без него не поедет.
Rigik
Профессия: Пенсия
Сообщение Rigik »
Движок по любому надо разбирать, тем более если не хочешь снимать голову можно снять нижнюю крышку и вынуть колен вал. Снимать движок не сложно я это делаю один.
По автомату - почему без него не поедет? Включается натяжением вверх твоей приспособы (проволоки с кольцом) , (в оригинале это трос под рулем).
Als
Авто: Barkas b1000
Сообщение Als »
Rigik, да.одна из проблем это найти прокладку под голову,блин.как представлю кусок работы по снятию двига и откручиванию коллектора выпускного,аж мурашки по коже) а по поводу полуавтомата-скажу так на моей памяти,что он стал изза того что выжимаешь сцепу, включаешь передачу, начинаешь отпускать,он как бы внатяг начинает трогаться, но потом оп!и стоит дальше работает на холостых и так на люьой передаче, вывешивал колеса, на воздухе крутит на все передачах, я грешу на обгонную муфту. поэтому и спрашиваю про флажок. когда то давно в памяти осталось у меня что ктот говорил что над просто поменять масло в коробке и проблема уйдет. вот я и ненаю.может там и подзакоксовалось старым маслом и отложениями и не дает роликам или что там в муфте находится разойтись и войти в зацепление. Что скажете
minicooper971
Вод.стаж с: 1977
Сообщение minicooper971 »
Скорее кирдык сцеплению. И забудь слово полуавтомат, иначе Кекс закидает тебя гнилыми помидорами и правильно сделает.
Als
Авто: Barkas b1000
Сообщение Als »
minicooper971, а как называть кпп??)) разьединял в первую очередь двиг и кпп.смотрел, что выжимной,что диск в хорошем состоянии
Fuffi
Авто: газ 21
Вод.стаж с: 1906
Сообщение Fuffi »
Als: 23 авг 2017, 19:13 Rigik,блин. Не хотелось двиг разбирать.страшно болты раскручивать.посворачивать.потом высверливать(..
без этого сразу можешь его в чермет сдать
а болты надо откручивать аккуратно. и медленно, а не двухметровой трубой.
Als
Авто: Barkas b1000
Сообщение Als »
Fuffi, я никогда двухметровой трубой болты не откручиваю и не закручиваю) даже на колесах)
Rigik
Профессия: Пенсия
Сообщение Rigik »
Поищи книги по Баркасу , скорее всего надо снять верхнюю крышку коробки и посмотреть ни прикипело чего. Вот фото живой обгонной муфты которая находиться на уровне первичного вала и в верху как может помочь замена масла? По движку писал как без съёма головы обойтись.
Als
Авто: Barkas b1000
Сообщение Als »
Rigik, замена масла.типа то оч старое.закоксовалось.гдет чет набилось и препятствует обгонной муфте. Раскажи еще как меняется подшипник около ремня на помпе.снимается шкив и он на стопоре или над помпу снимать и с обратной стороны выбивать?? Люфт большой на нем
