Запчасти к Икарусам с двиг. D2156/2356Ikarus
Автобусы производства венгерской автобусостроительной компании Ikarus, в 1970-80-е годы крупнейшей в Европе
Дорогие любители Икарусов!
Форум IKARUS есть и на сайте "Автобусный клуб"
Simon
Авто: IKARUS-256
Вод.стаж с: 1978
Сообщение Simon »
Распродаю остатки склада с запчастями Икарус 256, 260 с двигателями D2156/2356.
Блок цилиндров компрессора 2-х цил. Chenko D-10
Болт колеса (Шп.кол.М20х2х120)T Корона (с гайкой)
Болт нажимной коромысла 3.04205.0801
Вал кулачковый ТНВД Р7.2.62.00 Юг
Вал пневмомуфты 200.00.1334-001
Вилка включения сцепления 1299-304-293
Вкладыши коленвала 075 шат.87 505 630 MAN
Вкладыши коленвала (KS) 100 коренные 87712640
Вкладыши коленвала (THM) 0,75 шатунные
Втулка направл. впускн. клапана 121мм 1.03201.1047
Втулка направл. вып. клапана 121мм1.03201.1048 кор
Втулка пальца торм.кол. пер.130-3501126 тонк.
С/Б Втулка реактивной штанги (конусная) 3648 (3003)
Втулка шкворня 50 мм 677.3001.016
Втулка шкворня 50 мм 677.3001.016 БААЗ
Гайка колеса М18х1.5 с бортиком
Гайка колеса М22 (Еврогайка) EXOVO
Гайка колеса М22х1.5 018.60-3340-015
Гайка стремянки М20х1,5
Гайка стремянки М22х1,5
Горного тормоза втулка оси 02-01002-0
Горного тормоза ось клапана 02-10601-0
Горного тормоза тарелка клапана 02-10501-0
Датчик заднего хода 4-х контактный 1299.293.158
Датчик уровня топлива 60-1112 длинн
Диск пневмомуфты фрикц (одностор.) 200.00.1334-011
Диск сц.5-6-й кон.Z=24 094.10-2103-003/40530002 Ta
Заглушка бампера резиновая 910.01.9104.900
Испаритель отопителя водяного
Камера сгорания вздушн. "Сирокко" 263.03
Клапан компрессора всасывающий (большой) 60.250.3020
Клапан компрессора нагнетательный (малый) 60.250.3030
Клапан маслянный двигателя 1016015003
Клапан редукционный 1.05405.7021 VECTOR (1-7)
Клапан ТНВД разгрузочный 9,0 мм 302.16.00
Клапан ТНВД разгрузочный 9,5 мм 302.29.00
Коллектор выпускной 1.08101-0056 (глухой)
Кольца компрессора 1-но цилиндрового 91.5 mm (к-т)
Кольца компрессора 2-х цилиндр.75.5мм (к-кт)GMP
Кольца компрессора 2-х цилиндр.76.5мм (комплект)
Кольца поршневые 121.5мм прям.(П)Marmot
Кольца поршневые 121.5мм трапец.(П)
Кольцо стопорное 100мм MSZ 231вн
Кольцо стопорное КПП 0630 501 024/Т009503
Кран ручного тормоза HB-1110
Крана уровня пола держатель резин.910.04-3740-002
Крепление насоса ГУР
Крестовина карданн. вала 50мм х 135 008.002701001V
Кронштейн двигателя стеклоочистителя R
Крыльчатка генератора VL 29/Z
Крышка генератора задняя FE 218/X
Крышка генератора передняя РА 307/Z
Крышка пневмомуфты (высокая)
Крышка стартера задняя в сборе PA 296/Z кит
Лампа фарная H-4 24V 75/70W
Лапка сцепления (рычаг нажимной) 082.00-1045.133
Лапка сцепления (рычаг нажимной) 14 мм
Механизм управления двигателем 3.11700-7819
Накладка фрикц. на диск сцепления 082.10-1045-138
Ось коромысла 1.04203-5021
Палец втулки р/шт.(длинн. 275мм.М22х1.5.)(прям)Ехо
Палец втулки р/шт.(длинн. 275мм.М22х1.5.)(прямой)
Палец тормозных колодок задн. 018.01.3341.043
Палец тормозных колодок передн. 677-3501132
Переключатель света (вставка)
Плунжерная пара 301.19.00 9,0 мм
Пневморессора Т1-116-02-1/AB-416 TT
Подшипник 30307
Подшипник 30314А передний вторичного вала
Подшипник 32309А конический роликов.на КПП
Подшипник 6305 MSZ7603 к.вала компрессора 25х62х17
Подшипник иг. 1-й пер. 80х88х46/0750115283/Scania
Подшипник иг. 3-й пер.80х88х40/1299.393.144 Er
Подшипник иг. 4-й пер. 58х65х35,7/1299.393.147 DT
Подшипник иг. 6-й пер.57х63х43 1299.393.150 Dt
Поршень компрессора 75.5 мм
Поршень компрессора 76.5 мм
Прокладки компрессора 2-х цил.(комплект)
Пружина зацеп.лапки сцепл.(серьга) 082.00.1045-022
Пружина клапана двигателя больш.51.04102-0001
Пружина корпуса нагн. клапана 60.250-3034
Пружина масл.нагн.насоса 97601.0110 /Mogkod ООО55
Распылитель с иглой O-DLLA 35S 2180 (Кит
Распылитель с иглой Y-DLLA 35S 2180 (303.05.00
Рассеиватель ИКАРУС задний белый
Рассеиватель фонаря боков.повторителя
Рассеиватель фонаря повор. передн. 1.367.1-000
Регулятор опережения впрыска 720.00.00 L6
Регулятор ТНВД WZM R4 E20-105/702
Реле КМ-14
Ремень зубчатый AVX 13 х 750 La
Ремень зубчатый AVX 13 х 925 La (МВ)
Ремень зубчатый AVX 13 х1535 Li
Ремень клиновой A 780Lw 13х 750 Li A30
Ремень клиновой A 1155Lw 13х 1125 Li A30
Ремень клиновой A 1280Lw 13х 1250 Li A30
Ремень клиновой A 1580Lw 13х 1550 Li A61
Ремень клиновой SPA 12,7х 732 Lw - 750 La
Ремень клиновой SPA 12,7х 757 Lw - 775 La
Ремень клиновой SPA 12,7х 907 Lw - 925 La
Ремень клиновой SPA 12,7х 907 Lw - 925 La CX
Ремень клиновой SPA 12,7х 932 Lw - 950 La
Ремень клиновой SPA 12,7х 957 Lw - 975 La
Ремень клиновой SPA 12,7х1032 Lw - 1050 La
Ремень клиновой SPA 12,7х1082 Lw - 1100 La
Ремень клиновой SPA 12,7х1182 Lw - 1200 La
Ремень клиновой SPA 12,7х1207 Lw - 1225 La
Ремень клиновой SPA 12,7х1232 Lw - 1250 La
Ремень клиновой SPA 12,7х1257 Lw - 1275 La
Ремень клиновой SPA 12,7х1282 Lw - 1300 La
Ремень клиновой SPA 12,7х1307 Lw - 1325 La
Ремень клиновой SPA 12,7х1482 Lw - 1500 La
Ремень клиновой SPA 12,7х1507 Lw - 1525 La
Ремень клиновой SPA 12,7х1532 Lw - 1550 La
Ремень клиновой SPA 12,7х1532 Lw - 1550 La CX
Ремкомплект AB-2755 (кран прицепа) КР 60910-002000
Ремкомплект AE 2100 КР SEE 066
Ремкомплект AE-4115 (бинокль) КР 60900-058000
Ремкомплект AE-4115 (бинокль) ТР 60900-057000
Ремкомплект AE-4130 (бинокль) КР 60910-046000
Ремкомплект AE-4130 (бинокль) СР
Ремкомплект AE-4200 (перекл.возд.контура)КР6091004
Ремкомплект AE-4200 (перекл.возд.контура)ТР6091003
Ремкомплект BZ 75... ТР 60900-03900
Ремкомплект DR-3201 (П)
Ремкомплект DR43...(переп.клапана) ТР 60910-023000
Ремкомплект DR4300 (переп.клапана) КР 60910-024000
Ремкомплект DR4310 (переп.клапана) КР 60910-025000
Ремкомплект EE 4101 (спуск конденс) ТР 60900-04100
Ремкомплект HB-1110 (кран ручн.тормоза)КР 60910-03
Ремкомплект HB-1110 (кран ручн.тормоза)ТР60910-029
Ремкомплект LA-4204 (сиккомат) КР 60910-052000
Ремкомплект LA-4204 (сиккомат) ТР 60910-051000
Ремкомплект MB-4516/4518 (пед. тормоза)ТР60900-045
Ремкомплект MB-4516/4518 (пед.тормоза) КР60900-046
Ремкомплект MB-4516/4518 (педаль тормоза) ТР (Поль
Ремкомплект MB-4517/4519 (пед.тормоза) ТР60900-047
Ремкомплект RE-1105 (релейн клапан) КР 60910-032
Ремкомплект RE-1105 (релейн клапан) ТР 60910-031
Ремкомплект VG 3213 60900-070000 КР
Ремкомплект VG-8125 (Педаль-Польша) КР 91 12 007 2
Ремкомплект пневмомуфты вентилятора (Россия)
Ремкомплект циркуляц.насоса 334.20.00.00
Ремкомплект электромагнитного клапана
Рычаг натяжения ремня пневмомуфты Ик-256
Рычаг стеклоочистителя со щеткой 510мм
Сальник 11х17х4 G NBR ТНВД
Сальник 25х35х7 ГУР
Сальник 25х35х8 компрессора G NBR MSZ 789
Сальник 25х35х8,5 компрессора G NBR MSZ 789
Сальник 130х160х12 GP-NBR, 146132 102157
Сальник 145х170х15 GP-NBR ступицы задней
Сальник 145х175х15 G. бортового редуктора
Сальник 145х175х15 П.бортового редуктора
Сальник 160х190х15 G. ступицы заднего моста
Сальник 160х190х15 П. ступицы заднего моста
Сальник водяного насоса 3.06520-6804
Седло клапана впускного 121 мм 1.03203-0058
Седло клапана впускного 123 мм
Седло клапана выпускного 121 мм
Седло клапана выпускного 123 мм
Ступица зубчатого венца 118.34-3311-003
Ступица синх.1-2 п.1268.304.150/155.091/95530337Er
Ступица синх.1-2 п.1268.304.150/155.091/9553033TAS
Ступица синхр. 3-4 пер. 1250.304.396/155.061
Ступица синхр. 5-6 пер. 1272.304.078/155.060 Er
Ступица соединит дифф 118.50-3311-071 (380863)
Сухарь клапана двигателя 1.04104-0017
Сухарь рулевого пальца верхн. 14.01310.324/990..66
Сухарь рулевого пальца верхн. 22.3003166 БААЗ
Сухарь рулевого пальца нижн. бд 22.3003167 БААЗ
Тарелка впускн. клапана компр. 60.250.3004
Фланец КПП 1299.338.408(ZF 1269338026)MAN
Фонарь в сборе белый 1.373.0000
Фонарь в сборе оранжевый 1.372.0000
Фонарь поворота передний в сборе 1.367.1-000
Шайба упл. форсунки 10х16х2.5 /0.2.110.24
Шарнир шаровый КПП 1299-203-770 Vec
Шарнир шаровый КПП левый 1299-393-775 Vec
Шатун компрессора 2-х цил. со втулками 60.250.2020
Шестерня 4 пер. Z-30\ 1268304010/145208/95530089ER
Шестерня 4 пер.Z-30 1268304010/145.208/95530089Tas
Шестерня 5 пер. Z-28 1299.304.433/1268.304.040
Шестерня 5 пер. Z-33 1299.303.429/1268.303.038
Шестерня 6 пер. Z-61 1268.303.007/146.208CEI
Шкив водяного насоса D-10
Шкив водяного насоса D2156/D2356
Шкив генератора TC-742/x
Шкив компрессора 3.54201-0059,
Шкив насоса ГУР
Шкив пневмомуфты высокий 200.00-1334-006
Шкив пневмомуфты низкий 200.00-1334-006
Шланг выс давл ГУР 910.01.2301.900,
Шланг выс давл ГУР 910.01.2301.900 L-1080
Шланг ТНВД 3.05701-5822 90"
Шток поршня эн.аккумулятора в сборе 596-5126,
Щетка генератора SK 56/Z,
Щетка генератора SK 57/Z короткая
Щеткодержатель генератора в сборе TA-360/Z,
Электродвигатель стеклоочистителя 140.200.021,
Электродвигатель стеклоочистителя с кронш140.200.021
Гость
Re: Запчасти к Икарусам с двиг. D2156/2356
Сообщение Гость »
что есть по двигателю Д2156 ?
Гость
Сообщение Гость »
по двигателю Д2156 напишите 9661002@gmail.com
Гость
Сообщение Гость »
Добрый вечер. Хотел бы с вами по ближе общаться Так как я приобрёл себе ИКАРУС 250 и пере оборудоваю его в Авто Дом (кемпер) .Запчасти Конечно же нужны но постепенно начав с основных узлов .А так же ВАША помощь в комплектации узлов по ходовой, тормозной, пневмо систем Ещё хотел поменять на всё новое, ТНВД BOSCH фарсунки BOSCH ,. Компрессор 2х цилиндровый, Порщневую И.Т.Д. Всё работает но хочется всё новое . Скажите как опредилить какой двигатель2156 или 2356 где маркировка Мой Email Willja@bk.ru Жду Вашего ответа.
Sugaki69
Авто: Motor D2156 3HM
Сообщение Sugaki69 »
Здравствуйте, я хотел бы узнать, есть ли у вас полный двигатель D2156 для Ikarus 256, так как он мне нужен для Перу и Лимы. Можем ли мы вести бизнес?
  • Продам двиг НЫСА ЖУК
    rus86 » » в форуме Zuk
    754 Просмотры
    Последнее сообщение rus86
  • Плавает ХХ карб К151С, двиг 402
    Пекарь » » в форуме РАФ 2203-22038. Двигатель. Система питания
    1645 Просмотры
  • Брать или не брать вот в чем вопрос (Ныса с двиг от УАЗа)
    Camelot23 » » в форуме Zuk, Nysa. Двигатель
    17 Ответы
    2427 Просмотры
  • Запчасти 695/699
    KRYNIZCA » » в форуме ЛАЗ
    937 Просмотры
    Последнее сообщение Р/762в
  • Запчасти на раф
    53регион » » в форуме Запчасти и аксессуары. Покупка, продажа
    2001 Просмотры
    Последнее сообщение 53регион
Вернуться в «Ikarus»
