Замена помпы (вопрос)РАФ 2203-22038. Двигатель. Система охлаждения
zzz
Всего сообщений: 126
Сообщение zzz »
Шуршала-шуршала помпа, дошуршалась :), люфт и течь.
Купил новую, завтра буду ставить,
вопрос:
что за чем снимать и снимать ли?
визуально думаю снять переднюю пластмассовую решетку,
радиатор, и менять, кто подскажет, как правильно.
Jane
Всего сообщений: 215
Авто: РАФ2203 грузопассажирский 1985г
 Re: Замена помпы (вопрос)
Сообщение Jane »
У меня Раф 2203, двигатель 24, помпа Уаз\Газ 21.
Снимаю:
Воздушный фильтр, откручиваю натяжитель генератора от помпы, чуть ослабеваю крепление генератора, снимаю ремни,
сливаю охлаждающую жидкость, патрубки помпы( верхний\нижний ), откручиваю и снимаю помпу вместе с вентилятором.
zzz
Сообщение zzz »
помучался, но все получилось.
снял фильтр,генератор пришлось полностью открнутить, просто натяжитель не дал возможности снять ремни,
вентилятор также пришлось снять, т.к. при съеме помпы он упирался в элоектровентилятор двигателя, патрубки само собой.
сборка в обратной последовательности.
возник вопрос: на новой помпе есть дополнительный тонкий патрубок, выходит между генератором и термостатом, на старом просто стояла пробка, я то этот патрубок "заглушил", но все же интересно куда он должен идти.
Всего сообщений: 2796
На Волге этот штуцер для подключения печки, а на РАФе заглушка, т.к. печки подключены к тройнику внизу радиатора.
zzz
Сообщение zzz »
михмех: 07 авг 2017, 21:09На Волге этот штуцер для подключения печки, а на РАФе заглушка, т.к. печки подключены к тройнику внизу радиатора.
получается если на этот патрубок переднюю печку посадить, то греть будет силнее, не из системы будет брать "давление", а на прямую, сразу после насоса(помпы)?
Не будет сильнее греть, это обратка. Давление берётся сзади ГБЦ.
  • Подозрительный звук помпы
    9 Ответы
    1089 Просмотры
  • Замена масла
    22 Ответы
    1745 Просмотры
    Последнее сообщение kegli
  • Замена рулевой.
    Ал-лекс » » в форуме РАФ 2203-22038. Рулевое управление
    27 Ответы
    3014 Просмотры
  • Замена двигателя
    vitosik » » в форуме LT
    4760 Просмотры
    Последнее сообщение lt-vodila
  • Замена стартера.
    shofer73 » » в форуме Электрооборудование Zuk
    1142 Просмотры
