ЕРАЗ 762В "Армен Еразович" Москва ⇐ ЕрАЗ. Наши авто
Автор темыBronehodchik
- Авто: ЕрАЗ 762 в проекте
- Вод.стаж с: 2000
- Профессия: архитектор
Re: ЕРАЗ 762В "Армен Еразович" Москва
Разобрался я с внутренней обивкой кузова панелями из электрокартона с обшивкой кожзамом: никакая это не элитная комплектация, а просто полуколхозное улучшение: изнутри хорошо и красиво, а снаружи крепёжные болты, которые картон прижимают, пропущены насквозь через кузовные панели! Придётся ликвидировать.
Отец для Газели и дядя КАМАЗа - горячий характер трудяги-ЕрАза.
АБР-авто
- Авто: Ныса522,ПАЗ-672,Икарус-211
да Вы все достали со своими ЕРАЗиками
ща пойду обижусь и тоже куплю
- Вод.стаж с: 2000
Коллеги, подскажите: прогоревший глушитель от какой Волги ставить: 21 или 24?
Тигра - Мастер
Bronehodchik,
В комплектациях с обшивкой потолка он был прибит снаружи обыкновенными гвоздями через деревянный брусок...хорошо и красиво, а снаружи крепёжные болты, которые картон прижимают, пропущены насквозь через кузовные панели!
Смотри по году авто и по моторупрогоревший
- Вод.стаж с: 2000
Год выпуска 1989-1990, мотор 24. Значит и глушак от 24-ки?
Отправлено спустя 5 минут 1 секунду:
Как правильно называется вот этот узел с резиновым подвесом для кардана?
МАРГУС - Постоялец
- Вод.стаж с: 1979
- Профессия: инженер
Подвесная промежуточная опора КВ.Bronehodchik: 13 сен 2017, 08:45Как правильно называется вот этот узел с резиновым подвесом для кардана?
- Вод.стаж с: 2000
Она от чего подходит?
михмех - Мастер
От Волги ГАЗ 21.
Р/762в - Опытный
Стекло - да, буханочное. А резинка совершенно другого сечения.
В УАЗах стекло и железная рамка лежат в одной плоскости, а резинка их соединяет встык.
На ЕрАЗе стекло на раму ложится внахлест. Сечение резинки - как у ГАЗ-21 и др.
Вместо штатного уплотнителя можно использовать две резинки от ВАЗ-2101..., выкроив из них два куска.
Оптимально - верхний, отформованный угол - на свое место...
Дальше гонишь в обе стороны до середины стекла и обрезаешь.
Т.е. стыки получатся не по горизонтали, а по вертикали, что даже лучше.
Кантик вставить можно черный, чтоб было похоже на оригинал. А можно и блестящий, для понта.
Отправлено спустя 12 минут 52 секунды:
Глушитель - пофиг какой, лишь бы вставал по месту.
Волговский от седана - подходит, хотя выпуск смотрит в землю. Но можно и повернуть вбок...
От универсала - нет, не налазит на штаны категорически.
У мя на штаны сначала надет резонатор от Соболя.
Дальше можно по месту повыбирать из доступного - Газель, Соболь, УАЗы...
На родной 21-й очень похож глушитель от ПАЗа...
Труба штатно д.б. выведена влево, длинная, через кардан. В принципе это специально - от тротуара в другую сторону.
Но готовой и простой замены ей я не вижу. И не заморачивался...
Отправлено спустя 11 минут 51 секунду:
Это же фургон. Грузчики закрывают его, оставаясь снаружи.
(Притом колхоз встречается весьма разнообразный.)
... Но рычажок открывающий из замка торчит - штатный.
Сварен кузов весьма неряшливо и криво.
Кустарный ремонт на таком фоне - либо шурупчиками, либо еще более грубыми соплями от электрода-пятерки
Отправлено спустя 19 минут 7 секунд:
Лайфхак: если подвижное стекло поставить во внутренний ручей, а неподвижное - во внешний, то запереть стекло легко палочкой.
Резиновый бархатный профиль, помнится, сечением таки не Е, а F. Аналогов я не нашел, да и не было нужды.
О-образного у меня просто не было, и неподвижные стекла я вклеил прямо в дверь снаружи, на полноценный полиуретан.
Инструмент похож на жигулевский. Могли его сунуть на заводе? Могли. А могли и хозяева приложить из закромов.
Состав инструмента по практике там нужен близкий к волговским....
Бачок омывателя на траве - "грелка"2101. Наверняка привнесенный извне.
!!! Ценные резинки - буфера задних "бамперов". Их в природе не встречается!
!!!!!!!!!!!! Ни в коем случае!!!!
По идее ручки внутри и быть не должно.
Отверстиие в стекле должно быть, но есть не всегда. Бывает и без. Бывает со следами сверла, которое передумало сверлить.Bronehodchik: 03 авг 2017, 11:31Ещё пара вопросов: в стекле дырочка под эту ручку есть?
С внутренней стороны уплотнительная резинка идёт в проёме по сдвигающемуся стеклу и по внешней кромке только вокруг не сдвигающегося стекла? А чего с внешней стороны двери?
- Вод.стаж с: 2000
Увидел на фото у коллеги из Гомеля накладки вокруг дверей, крепятся на кузов в качестве обрамления верха двери. (см.фото). Они штатные или нет?
Павел - Бывалый
У меня такие накладки стоят и были с завода.
Отправлено спустя 5 минут 21 секунду:
- Вод.стаж с: 2000
Повезло! А мне , как оказалось, жизненно их теперь не хватает...
Отправлено спустя 2 минуты 33 секунды:
В приложение к машине достался вот такой алюминиевый бак для бензина. Кто-нибудь поможет с атрибутированием? Отправлено спустя 2 минуты 1 секунду:
И ещё вот такое сдвижное окно досталось, должно было ставиться в качестве внутренней перегородки.
Тот же вопрос, от чего?
Р/762в - Опытный
Это зависит от сечения уплотнителя дери.
Изначально резинка прикладывалась к проему изнутри, в канавку, и прижималась этими "рейками".
Под них же заправлялся и потолок.
Но потом стали ставить "жигулевский" профиль, с железякой внутри.
Он просто надевался на кромку, заодно фиксируя и обшивку потолка.
Отправлено спустя 12 минут 2 секунды:
Форма бака как-то мне навевает мысли о "Победе" или польских ее потомках, но надо спросить у их знатоков.
Стекло иностранное... Опять приходит на ум Жук, как массово-распространенный донор в прошлом... Но хз.
Штатные, но были не на всех.Bronehodchik: 08 окт 2017, 02:18 Увидел на фото у коллеги из Гомеля накладки вокруг дверей, крепятся на кузов в качестве обрамления верха двери. (см.фото). Они штатные или нет?
Баки обычно делают из алюминиЗИРОВАННОЙ стали. Мож таки он стальной, но с Аl-покрытием?Bronehodchik: 12 окт 2017, 02:54Повезло! А мне , как оказалось, жизненно их теперь не хватает...
P_20171010_143955_vHDR_On.jpgP_20171010_144005_vHDR_On.jpgP_20171010_144015_vHDR_On.jpg
P_20171010_144040_vHDR_On.jpgP_20171010_144046_vHDR_On.jpgP_20171010_144057_vHDR_On.jpg
Serzhi - Опытный
Уважаемый Армен Еразович. Передайте своему хозяину, что бы он обеспокоился вывозом ваших колёс!
Тех самых новыми Я-288 выпуска СССР, что по его просьбе были куплены автором данного поста , перевезены с проектом ВАЗ-2120 в Москву и временно складированы у хозяина этого ВАЗа в личной квартире.
Хозяин того ВАЗ-а и по свместительству уже зав-складом по СССР резине, уже на конях, от того что ваш хозяин не объявляется и даже не набирает по данному вопросу (хотя неоднократно уведомлен автором сего поста
о данной ситуации) и полон решимости вынести вашу новую обувку, СССР Я-288, на ближайшую мусорку(
- 1543 Просмотры
Последнее сообщение Bronehodchik
Продаётся Ераз 762В 1993 г. с документами (Москва) - продано
Werewolf » » в форуме ЕрАЗ. Автомобили и запчасти - 15 Ответы
- 2548 Просмотры
Последнее сообщение sever
- 17 Ответы
- 3212 Просмотры
- 7 Ответы
- 5316 Просмотры
Последнее сообщение Глюконат Брат
- 1835 Просмотры
Последнее сообщение Евгений_Ефрик
