Боковые стёкла без ручки?Тигра: ↑02 авг 2017, 15:44Bronehodchik, лобовое от уаза, резинка от него же. Боковые резинки не скажу, а стекла просто вырезать в размер, они же плоские
ЕРАЗ 762В "Армен Еразович" Москва ⇐ ЕрАЗ. Наши авто
Автор темыBronehodchik
- Всего сообщений: 44
- Авто: ЕрАЗ 762 в проекте
- Вод.стаж с: 2000
- Профессия: архитектор
Re: ЕРАЗ 762В "Армен Еразович" Москва
Отец для Газели и дядя КАМАЗа - горячий характер трудяги-ЕрАза.
- Всего сообщений: 2891
МАРГУС
- Всего сообщений: 430
- Вод.стаж с: 1979
- Профессия: инженер
Ты про открывающиеся, сдвижные окна передних дверей? Они оригинальные. Спроси у Димона, он знает где их делают.
- Вод.стаж с: 2000
Отправлено спустя 38 секунд:
А рамка переднего окна от чего?
Само сдвижные стекло как открыть? На нём ручка, барашек сдвижной или просто дырка, как в стекле на книжных полках?
Спасибо, свяжусь.
Bronehodchik, через час сфотаю, к нопка-стопор.
Если аутентичность не важна, закажи новые сдвижные http://v-or.ru/
Вот на ЕрАЗку делали, у них или нет не в курсе
Ераз 762
Вот фото
Ераз 762
Вот фото
- Всего сообщений: 871
- Контактная информация:
Круто!
А вот у меня стекла все кривые-косые. но при этом со штампиками (типа завод) и калёные (в солнцезащитных поляроидах очень хорошо видно). Ехать невозможно в очках, лобовое вообще в крапинку, боковые в абсолютно хаотичный рисунок.
при этом стекла без отверстий и ручек само собой нет, стекла с улицы открываются без проблем(
Valun
- Всего сообщений: 102
- Авто: газ69 1970г.в олдскул пикап в проекте, ераз поставить на ход тоже в проекте
- Вод.стаж с: 2000
- Профессия: инструктор
есть документы звони 89040906271 если недоступен или не беру пиши смс перезвоню
- Вод.стаж с: 2000
Огромное спасибо за подробные фото! Да, чудо инженерной мысли...
Ещё пара вопросов: в стекле дырочка под эту ручку есть?
С внутренней стороны уплотнительная резинка идёт в проёме по сдвигающемуся стеклу и по внешней кромке только вокруг не сдвигающегося стекла? А чего с внешней стороны двери?
Тигра: ↑02 авг 2017, 20:24 Bronehodchik, через час сфотаю, к нопка-стопор.
Ераз 762
Вот фото
Bronehodchik,
Конечностекле дырочка под эту ручку есть?
О-образный резиновый профиль только в пустоте каркаса двери, там где нет стекла. Между О-резинкой и дверью есть Ш-образный профиль, только вот не знаю из чего - либо резинка задубела так сильно, либо хз.уплотнительная резинка
- Вод.стаж с: 2000
И снаружи тоже.
Фото можно сделать? А то не понятно.Тигра: ↑03 авг 2017, 12:14Bronehodchik,Конечностекле дырочка под эту ручку есть?О-образный резиновый профиль только в пустоте каркаса двери, там где нет стекла. Между О-резинкой и дверью есть Ш-образный профиль, только вот не знаю из чего - либо резинка задубела так сильно, либо хз.уплотнительная резинка
И снаружи тоже.
Bronehodchik, так может подъедешь и сам посмотришь? Территориально - текстильщики, в любое разумное время
- Вод.стаж с: 2000
Договорились, контактный номер можно?
- Вод.стаж с: 2000
Вчера была успешно проведено операция "эвакуация": машинка переведена в гараж для ремонта. Удалось завести мотор, теперь основная задача - его устойчивая работа. Ну и тормоза, конечно. Главное - не разогнаться, а затормозить!
- Вод.стаж с: 2000
Под передним бампером был найден набор инструментов в сером чехле из кожзама. Нитки от влажности сгнили, но перешить не проблема. Кто в курсе: это стандартный заводской набор инструментов или нет? Был вообще такой?
- 1506 Просмотры
Последнее сообщение Bronehodchik
- 15 Ответы
- 2506 Просмотры
Последнее сообщение sever
- 17 Ответы
- 3155 Просмотры
- 7 Ответы
- 5286 Просмотры
Последнее сообщение Глюконат Брат
- 1808 Просмотры
Последнее сообщение Евгений_Ефрик
