Если с 402 двигателя не течет масло, значит оно закончилось ⇐ РАФ 2203-22038. Двигатель. Система охлаждения
Автор темыdubrec
- Авто: Раф 2203-01
Доброго времени суток. Достала уже теч масла!!! Скажите, есть ли какое-то современное решение течи набивки? Можно ли каким-то образом установить вместо нее сальник? Или что нужно сделать чтоб надолго забыть о течи масла?
мой Рафик и куча вопросов
- Авто: РАФ 22038 02
Re: Если с 402 двигателя не течет масло, значит оно закончилось
Проточить маслосгонную канавку на колене , правильно поставить мерсовскую набивку и .........снизить давление карьерных газов до нормального путем замены колец, прочистки системы вентиляции картера
dmi3
- Авто: Zuk, 1978 г.в A06 ЗМЗ 402
- Вод.стаж с: 1996
- Профессия: КИП холодильщик
Не проточить, а прокатать накаткой. Маслосгонную накатку. Эта накатка как протектор на шине. При вращении коленвала в нужную сторону, гонит масло обратно в картер.udarnick: 11 июл 2017, 10:14Проточить маслосгонную канавку на колене , правильно поставить мерсовскую набивку и .........снизить давление карьерных газов до нормального путем замены колец, прочистки системы вентиляции картера
- 1085 Просмотры
- 22 Ответы
- 2434 Просмотры
Последнее сообщение Сергей
- 903 Просмотры
Последнее сообщение Сусанин
- 843 Просмотры
Последнее сообщение dubrec
- 1199 Просмотры
Последнее сообщение Анатолич
